Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: повышенный расход топлива
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт апр 08, 2011 22:29:23
Не забудь отписаться когда починишь,что
было сломано
Хетфилд
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Вс апр 10, 2011 18:38:49
Забыл сказать, что когда выставляешь зажигание намного позже, то хлопки пропадают, но двигатель при этом хуже набирает обороты, плохо откликается на педаль газа, и бензин уходит значительно быстрее. На счёт крышек, то у меня их лежит несколько, все они новые, мною купленные. Насчёт моей БСЗ могу сказать что оно московское, коммутатор исправен (проверял заведомо исправным), крышка трамблёра продавалась в комплекте. Высоковольтные провода поменяны, свечи Bosch. В электрике я дилетант, но я вот что подумал, на1 и 4, или на 2 и 3 цилиндрах работает четко, не единого хлопка, и двигатель не так трясётся. Может катушка не успевает накапливать энергию? Понимаю, что звучит не естественно. Или второй вариант, может ли быть такое, что у меня скрытый дефект головки блока (это конечно крайний вариант)?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 10, 2011 18:50:02
Хетфилд
Вот ты пишешь,что карб выставлен идеально,однако расход 16-18 литров.Как его выставили идеально,если показания СН на газоанализаторе должны были зашкаливать? Или в том сервисе нет газоанализатора?
Хетфилд писал(а):на1 и 4, или на 2 и 3 цилиндрах работает четко, не единого хлопка
Он двоить будет.
Хетфилд писал(а):Может катушка не успевает накапливать энергию? Понимаю, что звучит не естественно
Но у тебя два вида различных типов зажигания :hmmm:
Хетфилд
ну ты и задал задачку,барин :hmmm:
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 10, 2011 18:57:22
если карбюратор ОЗОН то проверь поплавок в карбюраторе. если он дырявый то будет перелив.
у меня тоже были хлопки в глушитель, и заводилась плохо но там проблема была в карбюраторе(в осях дроссельных заслонок) воздух сосал.
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пн апр 11, 2011 12:33:06
Когда мастер выставлял СО на газоанализаторе, по его словам он всё сделал, всё правильно, но вот только расход топлива остался огромным. Но вот, что я заметил, для того чтобы добиться необходимых цифр на табло газоанализатора, он выкрутил винт заводский регулировки до самого конца, при этом симптомы не поменялись, а поменялись только цифры на табло. Насчёт поплавка, то наверное я ими торговать уже могу))), это не поплавок 100%. Подчёркиваю, что пробовал ставить карбюратор с исправной машины. Да действительно, двигатель двоит, но четко, без хлопков и не передёргивается как на на всех 4-х. цилиндрах. Вообще я склонен к тому, что есть проблема в зажигании и у меня возникает такой вопрос, возможно ли что катушка не получает достаточного питания? В то же самое время, сам себе противоречу, ведь стартер (большой потребитель энергии) крутится и на него энергии хватает. Я знаю одного человека у которого есть такая же проблема, но он брал машину с салона, и эти проблемы начались через 30 тыс. км. Его машине не один сервис не дал ума. Я менял катушки, проблема не в них, конденсаторов у меня уже целая горсть. Поведение двигателя немного меняется в лучшую сторону, если на моей КСЗ выставить зазор в прерывателе значительно меньше положенного.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 11, 2011 15:52:00
ХетфилдПроверить регулировку клапанов и метки ГРМ.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн апр 11, 2011 16:03:01
Буйный писал(а):Проверить регулировку клапанов
мне тож кажется что в клапанах рыть надо :hmmm:
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Пн апр 11, 2011 16:25:32
И все таки я думаю, как тебе здесь правильно советуют, сними сам крышку головки 5-10 мин и проверь правильность установки меток ГРМ (читай мурзилку ,или пользуйся поисковиком)скорее всего сбито по моему вариантов больше нет ,а дальше зажигание и карб мучий если что.И напоследок замерь компрессию.
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Пн апр 11, 2011 17:12:02
крышку головки снимал и метки совпадают, компрессия во всех цилиндрах одинаковая по 11 в каждом. Что скажете насчёт питания катушки? Может ей какие то особые условия нужны? У меня дома есть три букваря, касающихся машины, в них ничего не сказано, но в интернете я нашел информацию о недостаточном питании катушки. Жалко, что там нет подробностей. Может Вы знаете? Поделитесь пожалуйста со мной этой информацией, буду очень благодарен!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 11, 2011 17:29:31
Хетфилд
Катушке хватает 12 вольт,если БСЗ и того меньше.
Хетфилд писал(а):кидал плюс катушки напрямую к плюсу аккумулятора
Значит не в питании катушки дело
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 11, 2011 18:18:53
все дело в карбе, переливает он
с двигателем что нибудь делалось?
какой карбюратор и какая маркировка
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 11, 2011 18:25:52
Хетфилд писал(а):На всех режимах работы присутствуют слабые хлопки в глушитель. В момент хлопков двигатель передёргивается, кратковременно теряя обороты, стрелка тахометра в этот момент отклоняется в сторону минуса.
:hmmm: все таки зажигание ИМХО, если стрелка таха резко в 0 падает. была такая тема и там плохие контакты оказались виноваты http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=6872
с проводкой точно все норм?
Или где то в двигателе, раз все менялось и все исправно :cigar:
Хетфилд
  • При езде слышна, на каких либо режимах, детонация?
  • Дым бывает черный из выхлопной?
  • А свечи покаж (фото).
  • Бензин, норм? заправки менял?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 13, 2011 8:03:47
Сусанин писал(а):все дело в карбе, переливает он
Так говорит 3 карбюраторщика смотрело
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 8:12:07
vit84 писал(а):Так говорит 3 карбюраторщика смотрело
LOL дык хоть десять...толкового спеца надо.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 8:15:00
Хетфилд писал(а):Когда мастер выставлял СО на газоанализаторе,...того чтобы добиться необходимых цифр на табло газоанализатора, он выкрутил винт заводский регулировки до самого конца, при этом симптомы не поменялись, а поменялись только цифры на табло. .
я и спрашиваю какой карб, там максимум винты выкручиваются на 2,5 - 3,5 оборота
еще жиклеры сравнить и носики ун и прочие вещи
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 13, 2011 8:31:55
мишаня писал(а): дык хоть десять...толкового спеца надо.
думаешь что из 3 ни разу не попал :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср апр 13, 2011 8:38:44
vit84 писал(а):думаешь что из 3 ни разу не попал
а кто из них скажет.что "валенок"? :D хорошие спецы "передаются из рук в руки".серьозно :rolleyes: меня мой дружбан знакомил.с карданом сразу помогли.и сравнительно недорого.чуток больше 30 бакинских(с чаевыми)...заодно и всю ходовку,подвеску проверили(за бонус). :)т.к я с гарантийки сразу спрыгнул :cigar:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср апр 13, 2011 9:36:10
мишаня писал(а):а кто из них скажет.что "валенок
ну в принципе согласен :yes: Незнаю я все стараюсь делать сам, особенно что касается регулировок, ну а если одному никак, тогда на сервис и то под своим наблюдением, а они аж психуют когда за всем следишь LOL LOL LOL
Хетфилд
Непрочитанное сообщение Хетфилд » Ср апр 13, 2011 15:25:19
выополне капитальный ремонт. Карб 1107010-00, и с ним всё в порядке!!!!!
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 13, 2011 18:25:15
Дружище, а ты бензонасос проверял? Здесь на форуме говорили, как-то, что в во всасывающую трубку в баке какая-то гадость залезла и там личинку отложила и бенз не поступал. У тебя может быть частично не поступает. Смотри бензонасос, бензопровод фильтр и электропитание бензонасоса. Удачи!!!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 13, 2011 18:27:39
Barsuk писал(а):электропитание бензонасоса. Удачи!!!
Barsuk
Он его лет пятьсот будет искать
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 13, 2011 18:36:48
Barsuk
А, может, контакт слабый и насос не прокачивает топливо, раньше восстанавливалось и нормализовалось, потом всё отгорело и не контачит толком, вот и перестало пропадать троение. Оттуда и расход, и троение и всё прочее.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср апр 13, 2011 18:39:20
Barsuk
У него карб
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 13, 2011 18:40:34
Barsuk
Хетфилд писал(а): Карб 1107010-00, и с ним всё в порядке!!!!!
вопросов больше нет
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср апр 13, 2011 18:43:57
Сусанин, я не про карбюратор, а про то топливную магистраль и про бензонасос. Может, забилась трубка где-то, может, фильтр голимый. Я, конечно, не в курсе, может карб вместе с насосом там идёт, но я советую заняться топливной системой начиная из бака, заканчивая впрыском в карбюратор, раз он в порядке,то на нём можно закончить этот этап.
