Прощай 05, да здравствует 2107!!!
Merdok
- Модель авто: VAZ 2105 90г.
SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Re: Прощай 05, да здравствует 2107!!!
рустем писал(а):SunshineofMusic
на второй фотке дым от шашлыка?
SunshineofMusic
Merdok
Да. Ты прав. Село Ясногородка. Были у друга на даче.
Ворон 74
Ворон 74
у меня такие же колонки
senatora
Симпатичненько!!!
Вот тока баллон газовый не по феншую -
красный должен быть!!!
SunshineofMusic
Сегодня заметил очень не приятную вещь.
Стрелка температуры ОЖ уходит очень близко к красной зоне.
Заменил датчик включения вентилятора (поздно включался). Не помогло.
Грешу на термостат. Какие еще могут быть причины?
Вентилятор особо не помогает.
На улице близко +30.
Сегодня подымался под гору так чуть до красной зоны не дошло.....благо когда спускался с горы остудился...
SunshineofMusic
Гляди на радиатор))) Забит он может быть. У меня включается вентиль, когда стрелка ровно посрединке стоит или немного правее середины
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
foxt09
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990г.в. ГБО. БСЗ. Двигатель 2103. Музыка SONY
Я купил недавно задние 2121 СААЗ масляные так они на 3см длиннее чем 2101 и тоже СААЗАнтоха писал(а):Лично в магазине сравнивал нивовский и семерочный, абсолютно одинаковы (амортизаторы были фирмы Fenox)DJTigra писал(а):Насколько мне рассказали, то нивовский амотризатор короче семерочного. и если стоят стандартные пружины не пиленые, то оторвет амморт... Или не оторвет?
Отличная семерка, цвет нравиться
В автошколе на такой же учился
SunshineofMusic
Регион 152 RUS
С июля много чего поменялось.
Первое - это замена тормозных шлангов, колодок, жидкости.
Замена амортизаторов, рулевого маятника, ремонт и перепайка проводов в обл. прикуривателя (было дело ехал и прикуриватель просто тупо коротнул и загорелся, причиной тому стало то, что бывший хозяин подключил магнитолу к прикуривателю и не важно заизолировал. Ну все обошлось.). Замена РЦС (который потек через месяц, и до сих пор постоянно подтекает. Отличное у нас качество запчастей
). Поменял штаны (выхлопные), а то ехал по трассе а они просто перегорели пополам на стыке с резонатором.
Менял кран отопителя (не самая приятная процедура). Сейчас начались проблемы с редуктором заднего моста (гудит).
Несколько дней назад провел капитальную подготовку авто к зиме:
Промазал кузов мастикой (самые болезненно-опасные участки: пороги и т.п.), повесил передние брызговики (5 см. до пола). Залил бензина (в холодную пору прогреваться на газу - чревато заменой клапанов). Переобулся. Осталось зимнюю "Незамерзайку" для омывателя.
Позже выложу неск. новых фото.
SunshineofMusic
Сегодня в на полке в гаражу нашел вот такую штуку:
Что это такое?
Что это такое?
SunshineofMusic
KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
У меня тоже 07 2006г.в., только зеленая) только зачем ты поставил такие колонки в тыл? у меня 2 точно таких же стоят в подиумах в дверях... Сзади нужно что нить получше и помощнее ставить... мое имхо ...
SunshineofMusic
KoU.CasS
Мне кажется мощности у них хватает с головой. при том что у меня ни усилителя ни сабвуфера нет. Тем более для них нужен очень не малый подиум, который будет мешать ногам.
SunshineofMusic
Сегодня менял редуктор заднего моста, т.к. уж сильный был гул в салоне.
В ходе замены было выяснено что подшипники полуоси подлежат замене, примерно 40-50% шума создавали именно один из них.
Я купил б\у редуктор (2103).К сожалению, после 70 км\час он начинает выть
Можно ли попробовать использовать присадки (типа Хадо)?
Стоит ли ими пользоваться и на долго ли они?
Если в редуктор лазили, то надо вернуть заводскую регулировку зацепления. А это - сам понимаешь.SunshineofMusic писал(а): Можно ли попробовать использовать присадки (типа Хадо)?
Но попробовать можно, не так дорого стоит для КПП и редукторов у официального представителя.
Или возвратить назад редуктор, какой-то срок на проверку дают ведь.
SunshineofMusic
Да, мастер сказал что лазили, я потом сам в этом убедился.Если в редуктор лазили
Если и регулировать редуктор то только родной. Гайка хвостовика там не откручена, так что нужно найти только мастера со стендом.
Так как на счет присадок?
Например эта:
http://xado.ua/revitalizanti/dlya-kpp-i-reduktorov
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Когда мост завыл ни какие присадки ему не помогут. Если есть люфт в зацеплении, то только регулировка или замены пары. Метал изношен, зазор присадкой не подгонишь. Только нужен талковый парень по мостам чтоб все сделал ок
