абсолютно верно. остается зажигание и что маловероятно - бензонасос.kubas писал(а):сеня снял свечи,сухие ,немного серо-коричневатый налет.Это насколько я знаю норм рабочие свечи??
Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
viklord
- Дальнобой semerka.info
Re: Временами теряет мощность(тобиш не едет)Что делать??
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
бензонасос в ноябре менял,так что вроде нормально работает,правда не регулировал величину вылета(не знаю как по другому объяснить) толкателя.viklord писал(а):абсолютно верно. остается зажигание и что маловероятно - бензонасос.kubas писал(а):сеня снял свечи,сухие ,немного серо-коричневатый налет.Это насколько я знаю норм рабочие свечи??
А разве электронное зажигание могло сбиться??
з.ы. заводиться на горячую стала вообще хреново,секунд по 7-10 прриходится крутить стартером пока заведется
педаль газа на 1/3 при заводе нажимаешь?kubas писал(а):з.ы. заводиться на горячую стала вообще хреново,секунд по 7-10 прриходится крутить стартером пока заведется
Такая замена сродни тому, что поршни вставить первые попавшиеся, а потом гадать, почему не едет.kubas писал(а): бензонасос в ноябре менял,так что вроде нормально работает,правда не регулировал величину вылета(не знаю как по другому объяснить) толкателя.
При нехватке бензина машина ведет себя весьма характерно, тяжело с чем-то спутать. Такое поведение присутствовало?viklord писал(а):.... и что маловероятно - бензонасос.
kubas
да,нажимаю.D.I.M.A.R. писал(а):педаль газа на 1/3 при заводе нажимаешь?kubas писал(а):з.ы. заводиться на горячую стала вообще хреново,секунд по 7-10 прриходится крутить стартером пока заведется
kubas
нет,небыло!ДА и фильтр после бензонасоса всегда полный.гость писал(а):При нехватке бензина машина ведет себя весьма характерно, тяжело с чем-то спутать. Такое поведение присутствовало?viklord писал(а):.... и что маловероятно - бензонасос.
viklord
думается мне что копать здесь. поглядеть на этот подшипничек.kubas писал(а):А разве электронное зажигание могло сбиться??
viklord
kubas
блин,че то в трамблер лезть боязно,тем более без опыта и опятного товарища,так что придется ждать зарплаты и поезки в сервис..viklord писал(а):опорная пластина это поз 18
kubas
Да ты для начала хотя бы сними крышку, отстегнув две защелки, и убедись, болтается или не болтается та пластина. Сборка - ставится назад и защелкиваются защелки, ничего регулировать не надо.
Schmel10
Эти отсечки для торможения двигателем,чтоб при скорости 100 км/ч не включил 1-ую передачу.D.I.M.A.R. писал(а): _Колян_ писал(а):
На четвертую... На первой отсечка 40, на второй 65, на третьей 100.
На четвертой отсечка где-то на 140 или 150 наверное но не нарисовали
правильно что нету отсечки
сколько раз уж на форуме обкуривался этот вопрос что 40, 60, 95 это максималки для 2, 3, 4 передач соответственно, только для обкатки двигателя
Schmel10 писал(а):,чтоб при скорости 100 км/ч не включил 1-ую передачу.
мне как-то сложно представит попытку даже
переключения на 1-ю с такой скорости
Schmel10
попробуймишаня писал(а):мне как-то сложно представит попытку даже переключения на 1-ю с такой скорости
Синхры не позволят. Просто не врубится.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср мар 30, 2011 16:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Вот-вот, отсутствие достоверной информации всегда порождает кучу слухов.D.I.M.A.R. писал(а):
Честно сказать, не раз смотрел на эти точки на спидометре, а на тахометре их вообще по две, как они соотносятся между собой - для меня загадка, хоть по этим ПТМ у меня когда-то было ВО. Но главный вопрос - зачем, мягко говоря, эти точки нужны водителю? Заметил я их сравнительно недавно, когда-то их может и не было
Schmel10 писал(а):Не позволят или не позволяют?
сдуру можно и член сломатьSchmel10 писал(а):попробуй
kubas
крышку то снимал,ниче не болтается.гость писал(а):kubas
После всех полученных ответов я причину вижу только в системе питания. Конкретно - в некачественном бензине. ИМХО, если бы ТС выкрутил свечи не тогда, когда двигатель работал нормально, а тогда, когда он не тянул, то увидел бы не светло-коричневые свечи, а несколько другие. Когда случится очередной глюк, советую именно так и поступить. А ехать на сервис с такой проблемой в отсутствие глюка - без толку, только с деньгами расстаться. ИМХО.Mr_Ice писал(а):... не заправляйся на незнакомых заправках
kubas
Сейчас заправлен норм бенз,НО при прогреве как падали обороты,вплоть до того что глохнет,так и падают! И на горячую совсем таки херово заводиться.гость писал(а):После всех полученных ответов я причину вижу только в системе питания. Конкретно - в некачественном бензине. ИМХО, если бы ТС выкрутил свечи не тогда, когда двигатель работал нормально, а тогда, когда он не тянул, то увидел бы не светло-коричневые свечи, а несколько другие. Когда случится очередной глюк, советую именно так и поступить. А ехать на сервис с такой проблемой в отсутствие глюка - без толку, только с деньгами расстаться. ИМХО.Mr_Ice писал(а):... не заправляйся на незнакомых заправках
