Проблемы с тормозами
olle
ТОРМОЗА! Help! Sos!
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 15:01:26
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой! Резко ухудшились тормозные качества автомобиля. Былая резкость торможения исчезла. Автомобиль не поддается на легкое нажатие на педаль, приходится тормозить заранее (что очень пугает при плотном движении) Нужно прикладывать немало усилий, чтобы остановится при скорости 60 км/час! (Причем педаль жесткая, а эффекта мало).
Было предпринято:
- Осмотр всех рабочих цилиндров (все в норме!);
- Замена всех колодок;
- Замена всех резинок в главном цилиндре;
- Замена тормозной жидкости;
- Прокачка всей системы;
- Вакуум работает.
Результатов нет!
Что не так? Где причина? Подскажите, может кто встречался? Заранее благодарен за совет, уважаемые класиководы.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 15:15:04
А с чего Вы взяли, что вакуумный усилитель работает? Как определи ли, что рабочие цилиндры в норме?
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 16:51:28
Передние цилиндры были сняты и осмотрены (промыты тормозухой с заменой прокладок), задние служат чуть больше месяца (при осмотре течи нет и пыльники в порядке). Если вакуум не работает, то при снятом главном цилиндре педаль жесткая, а у меня как раз наоборот! Да и уходит педаль тормоза вниз после завода двигателя.
Последний раз редактировалось olle Пн авг 17, 2009 16:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 16:58:47
olle писал(а):Если вакуум не работает, то при снятом главном цилиндре педаль жесткая, а e меня как раз наоборот!
Не слышал о таком способе проверки. Но скорей всего причина в вакуумном уселители тормозов.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 17:03:27
А как на счет ухода педали тормоза вниз после завода двигателя
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 17:06:23
olle, а цел ли шланг усилителя? Работает ли его клапан?
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 17:19:36
Визуально шланг цел, а как проверить клапан пока неизвестно.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 17, 2009 17:31:37
Клапан должен держать разряжение в усилителе. Проверяется снятием с него шланга, после выключения двигателя, и надеванием на клапан сжатой резиновой груши - она не должна раздуваться. А хомуты на шланге хорошие? Возможно на шланге есть трещины - он ведь в "оплётке" и под ней может быть не видно.
olle
Непрочитанное сообщение olle » Пн авг 17, 2009 18:29:11
Иду проверять, отпишусь.
Добавлено спустя 46 минут 10 секунд:
Установлено следующие:
Клапан исправен. Но при заглушенном двигателе педаль жесткая, после запуска чуть опустилась, после растормаживания колес и малом покате педаль падает в низ. При следующей остановке (двигатель продолжает работать) становится жесткой и после остановки движка тоже жесткая. В общем стоит – педаль жесткая, езда или накат – проваливается!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт авг 18, 2009 12:45:39
olle
Думаю всетаки это глюки ВУТ-а
olle
Непрочитанное сообщение olle » Вт авг 18, 2009 15:44:12
Есть ли рецепт от этих глюков? Или только ампутация???
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 18, 2009 16:15:24
Интересная фигня!
Mr_Ice писал(а):это глюки ВУТ-а
Там ,вроде,и глючить-то нечему.Хотя...
olle писал(а):после растормаживания колес и малом покате педаль падает в низ
Не догнал.
olle писал(а):езда или накат – проваливается!!!
Совсем или как должно быть?Тут нужен допрос с пристрастием!
olle писал(а):Визуально шланг цел
А на деле?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт авг 18, 2009 16:58:34
Буйный писал(а):Тут нужен допрос с пристрастием!
:boxing: :axe: :shutup2: :hang: :chop:
Буйный, начинай LOL
olle
Непрочитанное сообщение olle » Вт авг 18, 2009 18:39:05
Попробую все изложить еще раз.
Движок стоит – педаль жесткая.
Движок работает – педаль немного опустилась, но все еще в норме.
Движок работает – при наклонной поверхности отпуская ручник, скорость движения при этом 0,5 км/час, педаль проваливается!!! И при нормальном движении педаль тоже срабатывает на уровне 2 см. выше полика!!! В чем проблема? Где искать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 19, 2009 4:07:03
alexПротоколируй!
olle писал(а):при наклонной поверхности отпуская ручник, скорость движения при этом 0,5 км/час, педаль проваливается
Т.е. педаль проваливается ,когда отпускаешь ручник?
olle писал(а): И при нормальном движении педаль тоже срабатывает на уровне 2 см
Воздух!?Регулировка задних колодок!?
olle
Непрочитанное сообщение olle » Ср авг 19, 2009 8:14:46
Буйный писал(а):Т.е. педаль проваливается ,когда отпускаешь ручник?
Да нет. Отпускаю ручник только исключительно для растормаживания колес, он сдесь ни причем.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Буйный писал(а):Воздух!?Регулировка задних колодок!?
По Вашему вся проблема в не прокаченных задних барабанах? Или все же в глюках ВУТ-а? P.S. При прокачке тормозов слил литр тормозухи, в связи с ее заменой!
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А может вся беда в некачественной тормозной? :whistlin:
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср авг 19, 2009 10:08:14
а что там регулировать? Вроде эксцентрики это уже вчерашний день
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 19, 2009 15:49:01
olle писал(а):А может вся беда в некачественной тормозной
Фигня!Спрсим у секретаря экзекуционной комиссии.
VladiZlav писал(а):Вроде эксцентрики это уже вчерашний день
Вчерашний,но существующий.Хотя у афтора 7-ка...
olle
Непрочитанное сообщение olle » Ср авг 19, 2009 19:51:07
После очеридного досмотра с пристрастием :rolleyes: педаль действительно проваливается, когда отпускаешь ручник!!! :yikes:
Что это?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 20, 2009 3:52:29
Размышляем.Ставим авто на ручник,колодки прижаты к барабанам мех-мом стояночного тормоза,нажимаем на педаль тормоза,колодки ещё сильнее прижимаются к барабанам усилием тормозных цилиндров.Так?Отпускаем ручник(не отпуская при этом педаль тормоза),педаль проваливается.Но колодки-то прижаты!А вот прижаты ли они?Иначе педали проваливаться просто "некуда".Если,конечно,нет воздуха в приводе.Осмотреть торм.мех-мы задних колёс.
Antoxa
тормоза
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт сен 22, 2009 13:55:38
исчезла тормозная жидкость из той части бочка, который питает передние тормоза, подтеки необнаружил , при нажатии на педаль в главном цилиндре слышны какието шипение и чавканье. Подскажите что делать! ?????????
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт сен 22, 2009 13:57:56
Прокачай тормоза и залей новую тормозную жидкость
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Вт сен 22, 2009 14:39:38
[quote="Akeem"]Прокачай тормоза и залей новую тормозную жидкость[/quote
так раз она исчезла из бачка значит гдето утечка???
Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 22, 2009 14:48:30
Antoxa, тормозуха походу у тебя в вакуум течёт.
mikola2
Непрочитанное сообщение mikola2 » Вт сен 22, 2009 15:16:34
alex
у меня было такое в вакумме было полно тормозухи
жидкости нестало
да икада влил-все равно гтц не отвечал на педаль -было мягко
купил ремкомлект 10грн снял старый разборал паствил устанвоил -ноль ымоций
выкинул .купил новый гтц паставил -катаюсь наслаждуюсь
99%ремкоплектов бесмыслены -мое мнение
