Как найти протечку в тормозной системе?
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Re: Как найти протечку в тормозной системе?
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт фев 17, 2011 17:12:02
да уж
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Ср фев 23, 2011 1:26:12
В общем поменял ГТЦ , вроде все норм стало
Митяй
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Митяй » Вс июл 03, 2011 13:42:07
у меня течет тормозная жидкость,вот под капотом бачек для тормозов,и рядом с ним бачек,это я так понимаю для сцеплениязаливается жидкость! от него идет шланг,и вот куда он надевается,в этом месте лужица жидкости тормозной! это что под замену? шланг у меня в порядке этот
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 03, 2011 14:26:24
Митяй писал(а):у меня течет тормозная жидкость,вот под капотом бачек для тормозов,и рядом с ним бачек,это я так понимаю для сцеплениязаливается жидкость! от него идет шланг,и вот куда он надевается,в этом месте лужица жидкости тормозной! это что под замену? шланг у меня в порядке этот
сначала проверь целостность самого бачка сцепления.если сам шланг сверху до низу мокрый,то проблема в лопнутом бачке. жидкость ведь вниз стекает ,или в пипке бачка(лопнула),куда шланг одевается и хомутом фиксируется. :)
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср авг 31, 2011 9:54:15
Народ, делаем ставки, у меня тоже медленно но уверенно снижается уровень тормозухи. Осталось чуть-чуть до разделителя, потом будем смотреть какой контур течет и в зависимости от этого искать. Под капотом вроде все сухо.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср авг 31, 2011 15:43:04
slava_2585
В ВУТ загляни,либо под стык ГТЦ и ВУТа
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 31, 2011 16:00:28
slava_2585 или это нормальный износ мягких колодок. Для самоуспокоения глянь на сухость задних тормозных цилиндров, сняв барабаны.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт сен 01, 2011 4:43:31
Буйный писал(а):slava_2585 или это нормальный износ мягких колодок. Для самоуспокоения глянь на сухость задних тормозных цилиндров, сняв барабаны.
Задние барабаны сухие. Недавно полностью перебирал задние тормоза. Заменил один цилиндр, ремкомплект на второй, регулятор с приводом. Вот понаблюдаю если совсем до разделителя не дойдет в ближайшее время то долью тормозухи, а то на нервы давит лампочка.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт сен 01, 2011 5:30:53
рустем писал(а):В ВУТ загляни,либо под стык ГТЦ и ВУТа
согласен
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 01, 2011 6:45:24
slava_2585
А зачем ждать (тем более, можно и надобрать LOL )? Смотри ГТЦ, как уже тебе писали. Достаточно ослабить крепление ГТЦ к ВУТ, чтобы убедиться. Делов на одну минуту без преувеличения.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Чт сен 01, 2011 7:24:03
Да под капотом все осмотрел, вроде сухо.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 01, 2011 7:32:50
slava_2585 писал(а):Да под капотом все осмотрел, вроде сухо.
Слушают, да не слышат (С)
Вот так и ты.
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср сен 07, 2011 8:31:27
Все, наконец-то протечка нашлась. Как говорится хороший стук наружу выйдет. Так и у меня в один прекрасный день пропали тормоза и вытекла вся жижка. И вытекла она в совершенно новый тормозной цилиндр, который меньше месяца пробежал. Так что совет всем, не берите не самоподводящиеся белорусские тормозные цилиндры. При большом износе колодок он течет. Причем очень сильно. Лучше какой-нибудь другой, но самоподводящийся.
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 07, 2011 8:34:04
slava_2585 писал(а):... не самоподводящиеся ... тормозные цилиндры.
Это где ж ты такое на пятерку-четверку-семерку откопал? И как оно у тебя работало?
slava_2585
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Ср сен 07, 2011 8:39:01
Да есть блин магазинчик у нас, других не было а машина была уже разобрана. Короче лоханулся по незнанию.
reactiv
Модель авто: Классика
вытекает тормозуха
Непрочитанное сообщение reactiv » Пн июн 18, 2012 2:17:29
привет друзья! столкнулся с проблемой,вытекает тормозуха... примерно за сутки вытекает вся тормозуха из бочка(остается только в отделе для сцепления) проверял шланги,все в норме.течет где то под круглой херней
в чем проблема?как устранить?съездил бы в сервис,да денег нет
Благодарил (а): 1967 раз
Re: вытекает тормозуха
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июн 18, 2012 3:29:02
если под круглой херней вытекает, то попробуй заменить круглую херню :) как вариант заменить всю тормозную систему, будешь уверен, что все нормально... если и после этого будет вытекать, забей и езди так
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Пн июн 18, 2012 3:38:44
reactiv
"круглая херня" - это вакуумный усилитель. А течет из главного тормозного цилиндра, который следует заменить. Скорее всего у тебя и в вакуумник тоже тормозухи натекло. Меняй его, если сам не могешь - едь в сервис, все таки тормоза - не шути с этим.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 18, 2012 6:42:03
Можно поменять кольцо на поршне ГТЦ.Результат тот же.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 18, 2012 7:25:40
reactiv писал(а):... остается только в отделе для сцепления ...
reactiv, сугубо для общего развития.
На жигулях для сцепления установлен отдельный бачок, а "отделы", как ты пишешь, это для переднего и заднего тормозных контуров. На иномарках, там да, при гидравлическом приводе сцепления может быть общий бачок.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 18, 2012 7:29:38
Да мож всего-то штуцер заломался.
Нет бы точно посмотреть и определиться, так надо сразу на форум - караул, памагите...
reactiv
Непрочитанное сообщение reactiv » Сб июн 23, 2012 13:43:39
а как открутить этот вакуумный усилитель?
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб июн 23, 2012 13:58:47
reactiv писал(а):а как открутить этот вакуумный усилитель?
зачем?
если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
весь ремонт описан тут http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... al-22.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-6.html
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июн 23, 2012 15:44:10
D.I.M.A.R. писал(а):если течет ГТЦ то его и надо открутить (2 гайки и трубки)
:yes: Вот моя фотка, когда менял ГТЦ..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июн 23, 2012 18:13:33
стоит защитить ВВ провод от протирания абсорбером
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 14#p283014
