Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
FENEK495
Модель авто: Классика 2105
Re: питание аудиосистемы
Непрочитанное сообщение FENEK495 » Вт апр 19, 2011 22:11:28
тоже москва
FENEK495
Непрочитанное сообщение FENEK495 » Вт апр 19, 2011 22:19:51
а что такое???? я занетый человек)))))))
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср апр 20, 2011 5:57:45
FENEK495 писал(а):а что такое???? я занетый человек)))))))
ну если тюнинг ателье тебе за 100 000р,системку установить предлагает))) то готов тебе за полтиник зделать)) :pop:
FENEK495
Непрочитанное сообщение FENEK495 » Чт апр 21, 2011 13:09:30
)))) LOL LOL LOL Я ТАКИХ денег не когда не отдам за тазик!!! он просто не стоит таких денег!!! я если что куплю ещё кандёр ёщё один0, или генератор куплю бензиновый!! вот тот мне даст хоть 20в))))хоть и сам ежу на отлендерке))) :devil:
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 21, 2011 13:50:07
Bemrik писал(а):если минус на кузов кидать получим токо жестокие падения напряжения на усе вот и все...(
почитал почитал, прально говориш, при условии что все соединения с массой сами по себе плохие, тобиш у нас получается как минимум два доп перехода с провода на болт и обратно (и вних имеется некое сопротивление и как следствие падение напряжения) опять же если эти места все зачищенны (а при покраске кузова обязательно все вокруг болтов на кузове и они в том числе будут залиты краской) не ржавые массовые провода залуженны в местах обжима клемм, в клемах не болтаются а лучше и вовсе пропаянны то ни какого падения напряжения через такую массу не будет,
что и потвеждает vovaniche-ua и я его полностью поддерживаю, если уделить больше внимания штатным массам и всем точкам подсоединения к массе усей то все бедет гут...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 21, 2011 13:57:43
олежек писал(а):тобиш у нас получается как минимум два доп перехода с провода на болт и обратно (и вних имеется некое сопротивление и как следствие падение напряжения)
а еще сварные швы? там тоже чтото теряется, сколько их там насчитается от точки заземления аккума до нашей точки?
всеровно я не сторонник, один фиг плюс тянуть что 2 провода что один, разници никакой.
да и машина у нас никак не медная или аллюминевая.
Удельное электрическое сопротивление
Медь 0,0172
Сталь 0,1400
Алюминий 0,0271
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 21, 2011 14:28:50
Bemrik писал(а):а еще сварные швы? там тоже чтото теряется, сколько их там насчитается от точки заземления аккума до нашей точки?
я думаю это все религия, возьми точный вольтметр ну так для чистоты эксперимента и замерь напряжение в точках на аккуме (минус) и в любом месте где есть массовый болт, тоже самое можно проделать если есть минусовая точка подключения уся, если будет вольтметр показывать разные напряжения (опять же для чистоты эксперимента плюс брать на пример непосредственно на плюссе аккума) тогда есть о чем разговаривать, а если нет разницы, то соответсвенно и спор бессмысленен, кроме того, ну допустим, есть у нас некое мыслимое падение напряжения, допустим оно равно ну пусть 0,2 вольта, опять же что это изменит?? ведь допустимое рабочее напряжение у усей от 11,5 (а то и ниже) до 14,4 (тоже так на обум, но думаю не далеко от истины) даже взяв во внимание эти 0,2 вольта рабочее напряжение все равно остается в пределах нормы, и те преобразователи (импульсные что стоят в нутри усей) все так же эффективно при таком напряжении будут работать...
опять же провести эксперимент подключить в одной машине через отдельный провод усь, и через массу, и послушать, только повторюсь масса должна быть хорошей, я думаю что разница будет незаметна...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 21, 2011 18:44:07
олежек писал(а): ведь допустимое рабочее напряжение у усей от 11,5 (а то и ниже) до 14,4 (тоже так на обум, но думаю не далеко от истины) даже взяв во внимание эти 0,2 вольта рабочее напряжение все равно остается в пределах нормы,
а при максимальной нагрузке уся скоко будет падаение напряжения? у меня до 2 вольт падает.. ну эт если на полную ввалить, без доп подребителей..
ради эксперемента попробую потыкаться в болты.
ну а про провода у меня падение напряжения порядка в районе соток...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 22, 2011 5:49:28
Bemrik писал(а):ради эксперемента попробую потыкаться в болты.
отпишись, может быть я ошибаюсь :i
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 22, 2011 6:48:13
обязательно отпишусь.
FENEK495
Непрочитанное сообщение FENEK495 » Вс май 01, 2011 19:59:57
НУ ТАК МНЕ не кто не смог сказать про мой случай!!!
Благодарил (а): 861 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 02, 2011 11:21:00
FENEK495
В личку чиркани,всё с телефона не прочитаешь
Starkiller
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Starkiller » Сб июн 25, 2011 18:28:17
народ, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь недорогой нормальный кондёр..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 25, 2011 18:52:59
Провода поменяй от гены до акб,от акб до усей на кг25/35/50...кондеры-пройденная тема
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Сб июн 25, 2011 19:02:14
блин, 2 усилителя жирновато без кондера, а провода мощные стоят
Последний раз редактировалось Starkiller Сб июн 25, 2011 19:09:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб июн 25, 2011 19:08:49
Хреновато без нормальной проводки и агмки
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Сб июн 25, 2011 19:24:00
а всё-таки насчет кондера.. 1.2F хватит на усил 400 и 860вт?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн июн 27, 2011 5:58:22
Starkiller
хватит...
а ты его покупать собрался или уже есть?
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Вт июн 28, 2011 7:35:27
Bemrik писал(а):Starkiller
хватит...
да ещё собираюсь, вот на примете Kicx 1,2F
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт июн 28, 2011 7:50:57
тогда и не покупай, лучше проводочки хорошие купи
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Вт июн 28, 2011 7:52:40
так у меня и так хорошие с мизинец толщиной не знаю куда уже лучше...
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 28, 2011 8:10:38
Е мое, вы тут шутите так? Какие 25 квадратов? А кто-то больше советует(явно в шутку :) ). На стартер какой провод идет? Там ток сотни ампер и нормально. 2.5 кв. медь вполне достаточно, ну, в параллель положить, главное чтоб соединения хорошие были. Или усилители по киловатту?? :xa:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт июн 28, 2011 8:43:13
Ты знаешь,прежде чем говорить о чем то, я бы тебе порекомендовал самому сделать замеры просадок. Я наверно не зря поменял с 16 до 35 квадратов от генера до усей
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 28, 2011 9:34:12
А обмотка гены скоко квадрат :) ? 16? 35?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 28, 2011 9:35:22
Или усь песец всему, и машина выставочная?
Вернуться в «Автозвук»
