может!в расширительный бачок пойдет,бурлить будет и через его крышку вытекать.по большому счету в картер может пойти,если пробьет "там где надо".лично видел плоскость под головкой блока на Газели(те же симптомы были).следы были конкретные(тосол попадал в цилиндры).там ,правда. чел ,чтобы доехать слил тосол и залил воду.она меньше бурлила.Almaz писал(а):может ли пробить прокладку ГБЦ между цилиндрами?
Пробило прокладку ГБЦ
Re: Пробило прокладку ГБЦ ??? Симптомы похожие...
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
мишаня писал(а):может!в расширительный бачок пойдет,бурлить будет и через его крышку вытекать
Я думал это если пробьет между рубашкой охлаждения и цилиндром
тут трудно все точно предположить,где будет бОльшая слабина.во всяком случае подобные вещи опасны и лучше до крайности не доводить.Almaz писал(а):Я думал это если пробьет между рубашкой охлаждения и цилиндром
В принципе может,такое чаще встречается на двигателях 21083,обычно между 2 и 3 цилиндрами.Тосол может не уходить,однако падает компрессия в этих цилиндрах за счет перекачки воздуха через пробитую прокладкуAlmaz писал(а):У меня такой вопрос: может ли пробить прокладку ГБЦ между цилиндрами?
Almaz
Я тут писал про хлопки, я думал что пробита прокладка ГБЦ, потом у свечей зазор отрегулировал и зажигание по меткам поставил, хлопков в районе 2 3 тыщ оборотов теперь нет. Однако на холостом заметил что двиг работает не ровно, периодически поддергивается, грешил что бедная смесь, обогащение не помогает. 4 свеча бежевая. Может клапана пора регулировать? Это может как то влиять?
ZOMBI
- Модель авто: Классика 21053
Мужыки а у меня вот такая штуковина приключилась. При 5200 обр/мин такие обороты развил и держал около 6сек резко появился сильный звук похожий на заклинивание поршней в цилиндрах (те у кого был советский мотоцикл типа Юпитера итд и невзначай перегревал его знают что за звук), немного поднялась температура.Газ сбросил по тормозам сбавил до 120 звук так же быстро пропал. Остановился, между 2м и 3им цилиндрами в блоке канал где он переходит в головку подвыдавило мрокладку и просочилось масло. Посторонних звуков не появилось. Вопрос было ли у кого что нибудь подобное? И что был за звук? Перегрев? Маслянное голодание распреда? Какие могут быть предположения подскажите. Заранее спасибо.
ZOMBI
Так вот
Almaz
Здорова мужики! Сколько по времени занимает весь процесс замены прокладки ГБЦ, без шлифовки. Или шлифовка обязательная процедура? (не в сервисе).
Almaz
Часов за пять-шесть с перекурами.
Шлифовка(фрезеровка) процедура необязательная.Производится после того,как обнаружена неплоскостность поверхности ГБЦ,либо есть какой-то дефект на плоскости(царапина,последствия после шлифовки на камне вручную),которая может привести к протечке,прогару
Almaz
Теперь одна проблема осталась, как сказать бате что собираюсь распотрошить двиг
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
как есть так и скажи. че мудрить то. у моего бати отношение к жиге такое... в общем по барабану.
его больше всего интерисует другое (уаз)
Almaz
Мой батя не водитель, вообще боится сесть за руль. И отношение у него к машине такое: колеса крутятся значит все отлично
А динамометрический ключ обязателен? На глаз можно увидеть коробление?
даAlmaz писал(а):А динамометрический ключ обязателен?
лучше купи хорошую металлическую линейку(или наподобие ее),торцом ставишь и смотришьAlmaz писал(а):На глаз можно увидеть коробление?
вот тут посмотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... ndrov.html
К сожалению, линейкой можно увидеть только банан, а вот пропеллер..Плита, а где её взять..Но если использовать две линейки и острый глаз!
Almaz
А теперь точно может кто нибудь сказать, что бы я зря не открыл ГБЦ. Хлопки при 2 тыщ об/мин, не устойчивый холостой (двиг передергивает периодически), ОЖ в норме, в масле эмульсии нет. Это и есть признаки пробитости между цилиндрами?
О!Ну как можно точно утверждать тоAlmaz писал(а):Это и есть признаки пробитости между цилиндрами?
Almaz
бульков нет, я даже снимал крышку радиатора, заводил в таком виде никаких бульканьев. Так их и не будет, если меж цилиндрами то
ну если это не дает покоя,то лучше все же снять ГБЦ...я тож такой беспокойный
Almaz
только вот батя, против, говорит что не справишься. И отрезать за 2500 тоже не хочет))
ну.дружище,тут тебе самому решать.и отца убеждать.
Провода,свечи,крышка трамблера?Almaz писал(а):Хлопки при 2 тыщ об/мин, не устойчивый холостой (двиг передергивает периодически)
Компрессию мерил?
Almaz
Провода сегодня смотрел, свечи пробовал ставить новые (пропусков зажигания нет, на работающем выдергивал по очереди, двиг совсем иначе себя ведет), зажигание поздно делаешь, хлопков уловить труднее, но уже машина никак не едет. Когда разибрать буду, есть порядок откручивания болтов у корпуса подшипников рапредвала, и у самой головы?
Желательно в порядке,обратном закручиваниюAlmaz писал(а):есть порядок откручивания болтов у корпуса подшипников рапредвала, и у самой головы?
Almaz
Вот что пишут люди из форума 2126.ru мои симптомы похожи на повреждение коммутатора.
если коммутатор осиливает пробить свечу без бокового электрода,а это больше 5 мм,то он в 99% случаев рабочий.Можно и как по мануалу 8 мм поставить между проводом с катушки и массой,должно пробивать.А генераторы и осциллографы есть во первых не у всех,а во вторых в дороге их не будет,а вот кусок проволоки и старая свеча всегда найдется
не правда про 99%.
ищем, мучаем карбюратор, смотрим свечи ставим золотые, искра - лошадь на смерть. в итоге проверяем коммутатор и видим что в районе 2000 об (по КВ) он проваливается. меняем на проверенный на стенде (осцил с генератором и кусками проводов). пуля а не машина.
проверка лампой или на искру у КСЗ может с вероятность 99% говорить что с искрой на всех оборотах отлично.
у БСЗ такая проверка говорит что искра есть на ХХ и не более. как бы плата за необслуживаемость и потенциальную возможность увеличить мощность двигателя.
не правда про 99%.
vanadiumus
А эмульсия в расш. бачке есть? Тупо открываешь бачок , суёшь туда свёрнутую чистую бумагу , вынимаещь и смотришь. Если есть бежевая гадось , то это и есть эмульсия.
