Осталось накупить УФ светодиоды-и будет вообще суперJET писал(а):Нормалёк
И моя 210700-20 здесь
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: И моя 210700-20 здесь
Димончик
Попробуй посветить синим диодом с рассеиванием 120 град - все светится как и при УФ
Димончик
- Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
хм..попробуюJET писал(а):Попробуй посветить синим диодом с рассеиванием 120 град - все светится как и при УФ
Димончик
Я беру на рынке такие как на фото (по 2 грн), затем сам кидаю им резюк на 510 Ом на плюсовую ногу, можно и 470 Ом (будет ярче), но быстрее сгорает светик, а с 510 Ом-ными резюками у мну стоят уже года 3.
Угол свечения у них 120 градусов.
Вот от таких синих отлично засвечивается люминисцентная краска
Димончик
А резюки где приобретаешь? У нас в Луганске на авто базаре есть где купить?JET писал(а):JET
Димончик
У вас ваще проще всего, на радиорынке, он по воскресеньям работает. Я там и брал, сразу 50 шт на 470 Ом и 100 шт на 510 Ом.
Беру еще советского образца, коричневые - мне с такими удобней работать.
Димончик
Вечер добрый!
Вот конечный результат подсветки приборов))
Димончик
Использовал 510е резюки (по совету JETа) ему отдельное спасибо)
Диоды купил длинненькие. С углом рассевания 120градусов не нашел, или плохо искал
Не много обрезал и стало все гуд))
Димончик
Класно получилось
Не ярковато?
С диодами правильно поступил
Я тож так делал, когда широкоугольных небыло
Стачивал линзу напильником и об шерстяную ткань чутка заполировывал.
Класно получилось
Не ярковато?
Димончик
симпатишная подсветочка получилась.а шо так напруга просаживается то судя по вольтметру?
Димончик
СпсибоJET писал(а):Класно получилось
Сначала я поставил регулятор, все было хорошо)) но потом он умер, а я как то привык уже не так ярко.JET писал(а):Не ярковато?
Всего я использовал 12 диодов, по 4 на тах и спед. и по одному на маленькие приборы. Диоды быстренько обрезал на точиле и заполировал об старый ковер)))JET писал(а):Я тож так делал, когда широкоугольных небыло Стачивал линзу напильником и об шерстяную ткань чутка заполировывал.
Димончик
думаю нужно ремень поменять, он еще родной)) взял новый а он полное Г через тыщ 10 весь разорвался...вот пока на время старый поставил обратномишаня писал(а):а шо так напруга просаживается то судя по вольтметру?
и у меня родной.было такое и у меня,чутокДимончик писал(а):думаю нужно ремень поменять, он еще родной))
Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Димончик, автомобиль "Гуд",в частности, я бы сказал, диски и подсветка приборов" Зер Гуд".
Но Бородач есть Бородач, поэтому несколько воросов:
- Я так толком и не понял, нахлабучки на двери, после которых ЛКП сначало царапаются, а потом в этом месте ржаветь начинают, убраны или нет?
- И ещё, на мухобойке эмблемка из китайского пластика жива ещё? Или только дырочки остались на месте крепления.
- Реснички на фары это к чему?
Про мухобойку я уже молчу, у самого такая же, но она у меня играет роль вынужденной до поры до времени колхозотизации, а тебе то она зачем?
Димончик
Спасибо!Borodach писал(а):Димончик, автомобиль "Гуд",в частности, я бы сказал, диски и подсветка приборов" Зер Гуд".
это ты про что?Borodach писал(а): нахлабучки на двери
реснички как бы для красоты, но уже я без них-одну потерял другую выкинул)Borodach писал(а): Реснички на фары
мухобойка... сначала поставил вроде красиво, потом думал снять но было уже поздно ЛКП было потертое((. замазал мовилюь и поставил обратно)).
Димончик
Всем привет!!! как всегда тема моя притихла)
А в принципе и рассказывать особо нечего, нет не обновок не доработок. Сижу на шабашках, работы постоянной нет(. Как не обидно, попал в дтп, правые двери нужно делать, обидно до слез. Про дтп: ехал я в центре луганска по ул. оборонная, на перекрестке ул. херсонская. Двигался в сторону кинотеатра "Украина". Вообщем там три полосы для движения в одном направление. над самым перекрестком- остановка, я ехал в среднем ряду объезжая маршрутки,. объехав все машины которые я видел-я начал перестраиваться в правый ряд чтобы повернуть направо, и тут я услышал (бах). я остановился уже на перекрестке поворачивая направо. включил аварийку и вышел...вообщем я не знаю-я испугался (это первое ДТП) и я дал 50грн. водиле шестерке которого я зацепил. Не знаю почему я испугался но я хотел побыстрее свалить от туда. Не знаю как это произошло, два года я всегда внимательно ездил- а тут не заметил эту гнилую шестерку , просто не вериться. Вот написал посочувствовать.
Двери помялись слегка-чирком так сказать, но все ровно обидно. Фото пришлю чуть позже.
- Модель авто: BMW X3 28i
Не переживай, все легко чинитсяДимончик писал(а):Всем привет!!! как всегда тема моя притихла)
Понравился значок на капоте на манер мерседесовского
