Переход с карбюратора на инжектор
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: Переход на инжектор))
Непрочитанное сообщение spnet » Пт апр 09, 2010 23:10:31
Lobo писал(а):Поменял сегодня голову, в субботу наверно будет пробный запуск.. жутко страшно.. : )
Если все сделаено правильно и нету косяков то все будет пучком. А вот топлевную магистраль надеюсь не на хамутики сожал?
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 10, 2010 6:23:57
Lobo писал(а): жутко страшно.. : )
Отпишись!
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб апр 10, 2010 6:50:46
spnet писал(а):Если все сделаено правильно и нету косяков то все будет пучком. А вот топлевную магистраль надеюсь не на хамутики сожал?
Нет, оно всё на штатных креплениях держится..
Буйный писал(а):Отпишись!
Конечно отпишусь.. : )
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб апр 10, 2010 21:16:18
Почти всё поставил, осталось по мелочам, завтра должен буду запустить двигатель.. Если всё заработает, будет супер, вот только наверно датчик кислорода может сдох.. или какой ещё, ведь снимал оборудование с машины, за которой вообще не следили.. свечи были черные, а значит смесь была богатая.. буду смотреть в чем дело.. когда запущу двигатель..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Сб апр 10, 2010 21:27:04
Черные свечи скорей всего горючка переливает.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс апр 11, 2010 16:15:11
Завелся я сегодня, работой двигателя не доволен, но это какой то из датчиков дохлый.. скорей всего лямда.. Вообщем ужас.. нужно в порядок всё приводить, как приведу, всё должно заработать просто отлично..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс апр 11, 2010 17:14:50
А что именно с движкой? чек горит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 11, 2010 18:06:57
Lobo писал(а):скорей всего лямда.. Вообщем ужас..
Не должен ДК давать ужас..ДМРВ может мёртвый?
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс апр 11, 2010 18:55:34
Чек горит, если сбросить ошибки, то какое то время не горит, но потом загорается..
Не хотелось бы что бы ДМРВ умер..
Как только заводишь, оно работает вроде как нормально, даже если двигатель горячий.. но был заглушен на несколько минут, а потом начинается, то троит, то не реагирует толком на педаль газа, то ещё что нибудь..
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 11, 2010 19:02:18
Lobo писал(а):Чек горит
А по какой ошибке? Прочитать нечем?
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вс апр 11, 2010 19:22:50
Пока нечем..
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Пн апр 12, 2010 17:09:34
Посмотрел годы, на датчик кислорода ругается..
1135 - Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода до нейтрализатора
0135 - Датчика кислорода до нейтрализатора, нагреватель несправен
0134 - Датчик кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи сигнала
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 12, 2010 17:19:01
LoboНууу... :wacko:
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн апр 12, 2010 17:30:14
Lobo писал(а):Посмотрел годы, на датчик кислорода ругается..
Исправляй это или отключай в мозгах из за этого жраться бензина тонна будет.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Пн апр 12, 2010 17:59:07
Я никак не могу найти чем можно прошивку править.. чип тюнер с лекарством не могу найти, а чем ещё можно не знаю.. Так то я хотел бы поправить характеристики.. Может кто поможет? : )
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Пн апр 12, 2010 18:01:51
Ищи кто сможет чипануть мозги и убрать лишнию гадость.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вт апр 13, 2010 14:50:11
Поменял лямду, стало работать нормально.. Прошивать буду сам, но только после того как поставлю заново газ, но уже впрысковый.. А отдавать кому то мозги, как то не охота, не доверяю я никому..
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вт апр 13, 2010 16:12:07
Lobo писал(а):Поменял лямду, стало работать нормально.. Прошивать буду сам, но только после того как поставлю заново газ, но уже впрысковый.. А отдавать кому то мозги, как то не охота, не доверяю я никому..
Смотри не спали их а лучше спецу отдай их.
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Вт апр 13, 2010 20:01:10
Я с электроникой немного дело имею, один из активных тестеров МПСЗ, разработчик автоподсоса.. И немного БК для МПСЗ Ну и так ещё по немногу.. так что очень буду стараться не спалить блок.. : ) А если кто то поможет советом или софтом, будет совсем замечательно..
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Пт апр 30, 2010 19:38:43
Написал заявление, сегодня позвонили, сказали что нужно будет подойти с документами, потом на ГТО.. а дальше внесение изменений.. Так что скоро инжектор у меня будет стоять на законных основаниях, и можно будет со спокойной душой ставить наконец то ГБО уже 4 поколения..
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт апр 30, 2010 20:50:48
4-го? Прикольная штуковина. Из выхлопухи - запах пара, по трассе - 8л. газа при 130-140. Но это не на жигулях ессно....
Lobo
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб май 01, 2010 7:00:00
У меня на карбе со 2 поколением загруженным по самое нехочу, получалось в среднем по 8.5 - 9 литров, при средней скорости 100, по городу выходило около 10.5, плюс минус литр..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 01, 2010 14:11:06
У меня на 2ю камеру газа не хватало ни на белорусском, ни на нынешнем ловато :cry: сегодня 2ю камеру отключил :|
GANCH
Модель авто: ваз 210700-20
Непрочитанное сообщение GANCH » Сб май 01, 2010 14:43:14
мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает??? :sad:
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб май 01, 2010 14:49:58
GANCH писал(а):мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает??? :sad:
пробег?если совсем новая не мучай ее за 120...
Вернуться в «Инжектор»
