Установка магнитолы, питание, распиновка, проводка
Модератор: Medved@790
sav2009
Я стараюсь хорошо лудить лепесток и провод, спаивать их, а затем поджимаю утконосами хвостик на пайке, а крайние усики (что изоляцию обхватывают) аккуратно обжимаю спец. девайсом для обжимки проводов.
Ну а массу... Тут я с I_am_Fox согласен - в любом доступном месте кузова, абы только не портить лишний раз краску. А лучше всего (особенно для хорошо кушающих монстров) кинь не один, а ДВА хороших хвоста от АКБ.
road
- Классиковод - анархист :)
Randall, у меня тоже не такая как на фото
Сорри за качество, но.. такое у меня:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... c&start=30
Fox
- Модель авто: 2106 90'
"Мастер флуд"
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А у меня прямо от АКБ тянется провод.Другой от массы на прикуривателе(там папа стоит изначально).Магнитола JVC KD-G357
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Магнитолой ОЧЕНЬ доволен!Диски при тряске продолжают играть,радио ловит за 100км без усилка,звук отменный,читает флешки(ещё мой mp3 плеер заряжяет),есть AUX вход,диски которые уже выкинуть надо(на 3-х пк вообще не видит,один такой есть)очень царапанные читает НЕ заикаясь!
Время автонастраивается!Его даже настраивать не надо(оно по радио берётся,как нинаю),оно само на летнее-зимнее настраивается.
Угу, у мну Кенвуд 5141. Тож эта функция пашет нормально, синхронится с радиостанцией. В остальном то же - диски не заикались пока вроди, флешку берет без проблемI_am_Fox писал(а):Время автонастраивается!Его даже настраивать не надо(оно по радио берётся,как нинаю),оно само на летнее-зимнее настраивается.
Ну а в общем, зверем доволен
sav2009
- Модель авто: ВАЗ-21053 КСЗ ОЗОН
Если облуживать, да припаивать мамы-папы к проводам, тогда обжим вобще можно не делать
пайка само по себе надежное соединение как в механическом, так и в плане окисливания. Заводские провода без пайки собраны.
Эт разве что для 150-процентной гарантии.
По поводу обжималки - откопал у себя только что нечто подобное .. но как ни пытался приладиться - не выходит. Видимо это не то устройство. Выглядит - да, как плоские пасатижи с дырками разных диаметров. На ручке написано WIRE STRIPPER (из чего и проясняется назначение - устраивать стриптиз проводам)
Оно, по ходу. Дай фото в студию.sav2009 писал(а): На ручке написано WIRE STRIPPER
I_am_Fox, дык меня интересует ни как оно включается. Это я какнть разберусь. Сам принцип действия фишки интересен? Какова связь майфуна со входящим звонком на телефон???I_am_Fox писал(а):У меня меня детское,всё по полочкам и понятно даже не задумываясь.
Там вкл\выкл и всё по русски.Можно и настроить(громкость при звонке и т.д.),но это низнаю как.
Более того, на коробке упаковочной моего монстра висит наклейка, гласящая: "Bluetooth Unit Ready". Как сие понимать и пользовать - тож пока не понял.
Vovka67rus
Димон на зелёнке
Будет достаточно. И не многопроводковый, а многопроволочный.sav2009 писал(а):возьму 1,5 1-жильный, многопроводковый
Я себе сделал по минимуму (5А кажется), но у меня магнитолка старая и на всю катушку я её не гоняю. А в инструкции не указанно какой нужно? В любом случае на 10А нормально.sav2009 писал(а):2. предохранитель в держателе прикручу в районе аккума. номинал 10А
Под любой болт/гайку можно. Например под гайку, которой крепиться реле поворотов, за бардачком есть ещё такая же гайка. Для удобства на конец провода лучше одеть клемму в виде колечка.sav2009 писал(а):. Вот у меня вопрос может и глупый, но где лучше/удобней в салоне взять массу?
Смотрите по предохранителю на вентилятор - 1А = 0,1 мм2. А вообще этот вентилятор должен включаться через реле и в результате на проводе его включения будет ток 0,3 А.sav2009 писал(а):4. Еще вопрос по проводам тогда (не по магнитоле, но по теме)...
Какая мощность у вентилятора на радиаторе?
По поводу одного провода в салон. На мой взгляд это и хорошо и не очень. Интересно где Вы разместили предохранители на всё то, что Вы подключили на этот провод? Я же брал провод ПВС, в котором от 2-х многопроволочных проводов. У него хорошая внешняя изоляция. Под капотом на каждый провод, в зависимости от того, что на нём висит, поставил предохранитель. Не говорю, что это правильно и так нужно делать, или это лучше Ваших вариантов - я просто делюсь опытом.
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Ср окт 14, 2009 19:01:23, всего редактировалось 1 раз.
sav2009
Viktor
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Дава
Viktor
sav2009
Viktor
