Кто с электроникой на "ТЫ", подскажите, растолкуйте.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Кто с электроникой на "ТЫ", подскажите, растолкуйте.
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 19, 2011 16:57:54
четвёрковод писал(а):А блок мощнее не спалит устройство?
ТОК потребляет устройство, и если БП греется, то виновато устройство, а не БП. Хотя в чём оно виновато, нужно ему для работы допустим 5А, вот оно его и сосёт из БП.
Randall писал(а): Или покажи транс, который так греется!!! Вот она, экономия китайская боком и выходит - запас прочности с минусом!
Абсолютно верно. :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 17:07:21
Randall писал(а):Ты мне в советской технике
Где же её теперь взять то? :-J
Randall писал(а):"Не вариант" - это чинить это барахло
600 рублей отдать за новое китайское невестьчто или диоды купить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 17:15:38
BORODA
Обмотки траса не изменили цвет, и в мыслях не было что он перегрелся.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 17:18:40
четвёрковод писал(а): Разве термопред можно простым предохранителем заменить?, он у меня на первичке стоял, а диоды на вторичке, куда тогда пред. ставить?
Можно. И в некоторых случаях просто необходимо. Например, при значительном превышении сетевого напряжения от номинального допуска - при перекосах фаз бывает и 260 в розетке, поэтому транс даже на холостом ходу начинает греться , что приводит к выгоранию термопредохранителя. Я буквально неделю назад на это напоролся. Заменил термопред на аналогичный, а на следующий день опять мне принесли эти колонки от компа с тем же дефектом. Владелец божился, что слушает музон на малой громкости. Отсюда и вывод про напряжение сети. Трансформатор маломощный - поставил я вместо предохранителя резистор мелкий на 100 Ом. :thum1:
Кстати, некоторые производители ставят термопредохранители не только на первичку, но и на вторичную обмотку.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 17:23:52
тут обратная зависимость. Если блок способен дать больше, чем жрет нагрузка, то блок будет меньше греться. А вот если нагрузка жрет больше, чем может выдать блок - последний сгорает.
В твоем случае БП работает на пределе своих возможностей. Я бы сделал более мощный БП. В противном случае транс рано или поздно сгорит таки и хорошо, если без последствий.
четвёрковод писал(а):Где же её теперь взять то? :-J
Да хватает при желании. Но речь не об этом. Если подбирать детали с умом, то греться ничего не должно.
четвёрковод писал(а):600 рублей отдать за новое китайское невестьчто или диоды купить.
Сходи на базар и купи транс новый. У нас на базаре их хватает, мотают достаточно вариантов.
четвёрковод писал(а):Обмотки траса не изменили цвет, и в мыслях не было что он перегрелся.
А термопред от скуки сгорел? Вот потому обмотка и не потемнела, что пред "ушел" раньше. Выполнил свою функцию. :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб фев 19, 2011 17:30:51
Дружище, представляешь какая температура должна быть у транса, чтобы термолак начал темнеть? LOL :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 17:31:42
:yes: просто ума сразу не хватило прозвонить обмотки, так как визуально транс подозрений не вызывал, а диоды наоборот.
Вторичка звонится.
Ну что, припаять обмотки напрямую и поставить два обычных предохранителя по 2А на первичку и вторичку?
BORODA
Клещи у меня есть, соберу блок, включу устройство и померю токи потребления и сделаем вывод, менять бп или нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 17:32:40
BORODA писал(а):Дружище, представляешь какая температура должна быть
Не знаю :i
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 17:36:01
четвёрковод писал(а):Ну что, припаять обмотки напрямую и поставить два обычных предохранителя по 2А на первичку и вторичку?
Можно и так. Можно только на первичку. Ведь при превышении тока во вторичке при КЗ, ток первички тоже увеличивается и сетевой предохранитель выгорает.
Благодарил (а): 2721 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 19, 2011 17:49:06
Randall писал(а):Ты мне в советской технике покажи транс с термопредом хоть один!
Randall писал(а): то однозначно менять И ДИОДЫ, И ТРАНСФОРМАТОР
+1.
Включив лампочку освещения салона , не спалим ли мы гену на авто? :hmmm:
Randall писал(а):Трансформатор без нагрузки не греется.
Скажем, почти...первичка- то, утюжок сёрано.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 17:54:39
Zayec писал(а):Ведь при превышении тока во вторичке при КЗ, ток вторички тоже увеличивается и се
опечатка?, спаибо понял.
Randall писал(а):А термопред от скуки сгорел?
что то мне подсказывает что он по току сгорел, даже на липкой ленте, которой термопред примотан к обмотке, нет следов оплавления и к корпусу термопреда она не приплавилась. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 18:49:26
четвёрковод писал(а):поставить два обычных предохранителя по 2А на первичку и вторичку?
фигово видна температура на фото, а ток 2А.
Буйный писал(а):Скажем, почти...первичка- то, утюжок сёрано.
Та не, не утюжок она. Но таки да, малость будет, канеш. :thum1:
четвёрковод писал(а):опечатка?
ессно :)
четвёрковод писал(а):даже на липкой ленте, которой термопред примотан к обмотке, нет следов оплавления и к корпусу термопреда она не приплавилась.
и не должна была.
четвёрковод писал(а):что то мне подсказывает что он по току сгорел
да бог его знает... Но если транс жрал больше 2А по первичке, то выходит, потреблял мощу более 220*2=440Вт! Не дофига ли для данного девайса? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб фев 19, 2011 18:59:00
Randall писал(а):то выходит, потреблял мощу более 220*2=440Вт! Не дофига ли
Согласен, полагаю диоды приняли на себя так как они не в обрыве а пробиты.
Randall писал(а):фигово видна температура на фото
Да, я писал про это, она не только на фото фигово видна, но кажись циферка с тремя разрядами.
Щас подумал, какого номинала тогда предохранитель ставить на первичку?
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 19:08:42
опечатка?,
Точна! Исправил. Спасиб.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 19, 2011 19:11:06
Эти термики стоят почти на всех вентиляторах,трансформаторах, прямо к обмотке транса примотаны изолентой.Если сгорел т.е. далее схема не работает исключаем эту деталь-выбрасываем, устанавливается на случай перегрева первичной или вторичной обмотки потому-что нет на ихних трансформаторах запаса мощности/тока на 75% как было на советских радиодеталях.Обычно далее всё работает но с риском возгорания.Скорее всего этот термик уже в продаже не найдёшь.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 20:30:45
сергей100 писал(а):Скорее всего этот термик уже в продаже не найдёшь.
В Махачкале наверное да. А ближе к столице - навалом. ;)
Есть в продаже даже самовосстанавливающиеся предохранители. LOL
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 21:39:36
Да брось ты. Валом их.
четвёрковод писал(а):Да, я писал про это, она не только на фото фигово видна, но кажись циферка с тремя разрядами.
Похоже на 125 градусов. :hmmm: Типа этих (но на 2А):
Вполне вероятно, что пробой 2х диодов дал короткое во вторичку транса и термопред в первичке сгорел по току раньше, чем обмотка успела разогреться до 125град...
Так что при КЗ во вторичке 2А-пред в первичку спасет обмотку, наверное...
Но я бы таки транс поменял! :hmmm:
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вс фев 20, 2011 8:20:39
если честно,тебе проще новый блок питания собрать чем старый востановить.зайди в любой радиомаг и подбери себе транс подходящий по вольтажу и току.дальше дело техники.стоить он будет ну никак не 600р.можно по старой аппаратуре поискать,у знакомых спросить.единственная проблема-это корпус БП,и то если подойти творчески реально разрешаемая.гемора примерно столько же,зато БП изготовленный твоими руками будет НАДЕЖЕН,и ты не будеш ломать себе голову на счет всякой термозащиты(которую я встречал только в разной китайской фигне)и прочего.или разорись на нормальный заводской.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 04, 2011 22:36:11
Вторая жизнь блока питания сегодня началась, термопред уничтожен, в тело транса внедрены стойки для обмоточных концов так как удерживающая их ранее изолента срезана и установлен на первичку обычный предохранитель. Прогрузил после сборки галогеновой лампочкой 12вольт-20 ватт, через 10 минут работы блок начал нагреваться как и раньше, всвязи с этим насверлил и напилил отверстий в корпусе, пусть комнату обогревает поэфективнее LOL
Всё ето безобразие заснял телефоном так что фоты можно не увеличивать, будет виднее.
Огромное спасибо всем участникам дискуссии, если что то я к вам опять, ладно?
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 07, 2011 6:49:37
четвёрковод писал(а):насверлил и напилил отверстий в корпусе, пусть комнату обогревает поэфективнее
Так кулер еще надо было примусолить! Как раз 12В - ченть маленькое от компа подойдет! :clap2:
четвёрковод писал(а):если что то я к вам опять, ладно?
Ну канеш! :beer2:
