Печка (доработки)
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 18:35:25
Vlad.-85
можно в магазинах запчастей поспрашивать(где для грузовиков,автобусов,сельхозтехники запчасти продают,там по идее листовой паронит должен быть),либо как вариант купить набор паронитовых прокладок на наш движок,где прокладки не по отдельности лежат,а лежит лист паронита с вырубленными прокладками(типа мы нарезали,а вы сами нужную прокладку отделите от листа),там на этом листе есть места,откуда можно вырезать подходящую прокладку
Vlad.-85
Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 23, 2011 18:38:46
Понял, попробую поискать. А 1мм не тонковато будет? Я имею в виду, "скроет" ли такая прокладка все неровности?
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн май 23, 2011 18:42:45
Vlad.-85
Можешь и 1,5-2 мм взять,но резать его сложнее будет,да и герметик с неровностями должен справится.Я всегда стараюсь заводскую прокладку сохранить(там резина жесткая,не плывет при затяжке),если штатной прокладке кирдык пришел,то из паронита вырезаю
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн май 23, 2011 18:50:06
Ок, все понял, буду пробовать дальше.
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пт июн 03, 2011 20:42:18
Купил сегодня паронит 1мм, че-то тонковато вроде... :eptel: А две прокладки можно поставить, хуже не будет? :rolleyes:
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение vovakh » Сб июн 04, 2011 23:37:18
Я из камеры велосипедной вырезал.
Vlad.-85
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Vlad.-85 » Пн июн 06, 2011 13:04:15
Рустем, спасибо за совет! Паронит-вещь! :thum1: На соединение печки и краника поставил все-таки две прокладки из 1мм паронита, промазал все герметиком и от души затянул гаечки, не боясь выдавить прокладки. :thumbsup: Пока ничего не потекло. :rolleyes:
vovakh писал(а):Я из камеры велосипедной вырезал.
Пробовал из автомобильной вырезать-расплющилась только в путь, тосол ручьем тек. Не годиться... :no: Я даже из брызговика старого попробовал вырезать, там резина довольно плотная-не прокатило...
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт сен 13, 2011 23:33:39
А что за закладная гайка, которую нужно пластилином по мурзилке залепить, чтоб не вылетела?
И, говорят, что шаровый кран - туфта, что скажете? Я купил шаровый, думал нормально. Чё делать, что брать?
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Сила переубеждения на форуме
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт сен 30, 2011 10:38:39
Блин, какова сила нашего форума... :weakbench
Давно хотел печку перебрать, но всё как-то лень туда лезть. Надо, думаю, к спецам ехать. Полазил по форумам, все говорят, что геморойное это дело. Ну точно, думаю, нафиг надо самому ковыряться. Точно решил - поеду.
А полазил на этом форуме, почитал темы, касающиеся печки. Блин, думаю, да тут не так уж и сложно... :slap: буду сам делать. как раз выходные свободные наклёвываются.
P.S. С печкой 2 проблемы: 1 - плохо греет, 2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны. Пока не сильно подтекает, но сделать надо пока холодов нет, а то стрёмно так на зиму оставлять. Это ж сейчас чуть-чуть течет, пока печкой не пользуюсь, а там фиг знает.
А еще походу у меня пробит основной радиатор, т.к. капли висят на рулевой тяге. :sad:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 30, 2011 11:18:19
Scooter писал(а): - плохо греет, 2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны.
Возможно течет радиатор(ну тут замена) и вокруг радиатора много дырок,откуда воздух свистит в обход.Заделать поролоном.
Scooter писал(а):пробит основной радиатор, т.к. капли висят на рулевой тяге.
Либо просто подтекает по стыкам патрубков,капли наверно на стабилизаторе висят,а не на тяге рулевой
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 30, 2011 13:14:15
Scooter писал(а):2 - подтекает с нижней заслонки с левой стороны.
Ну Рустем тебе уже всё рассказал - это точно радиатор, у меня тоже самое было.
Scooter писал(а):С печкой 2 проблемы: 1 - плохо греет,
Ну это разберёшь, посмотришь. Может, листья набились (всё равно менять радиатор), может, краник не открывается :hmmm: , может пробка в системе. Когда будешь менять радиатор это всё установится на сто процентов. А с краником тоже надо бы разобраться сразу, чтоб ещё раз не лезть туда и заменить его при замене радиатора. Ну если только он стопроцентнейше в самом идеальном состоянии и не требует замены. Но это, наверняка, не так. :eptel:
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 12:16:24
Ну вот и я печку перебрал наконец-то. :cool:
Barsuk писал(а):это точно радиатор
Ув. Рустем и Barsuk, возможно я Вас сейчас удивлю, но с радиатором всё было в порядке. Я и сам думал, что радиатор. Но нет. Всего лишь прокладка между краном и радиатором. Не знаю почему оно всё текло в левую сторону...
А прокладка настолько прикипела, что я не мог её снять. Отвёрткой отколупывал по мелким кусочкам.
Остальные прокладки вроде пока живые.
Barsuk писал(а):с краником тоже надо бы разобраться сразу
Сделано :yes: Еще перед разбором печки задумывался об этом, но когда снял и подробнее рассмотрел. Сомнений не осталось - менять, т.к. краник тоже начал подтекать. Ещё не критично, но учитывая, что грядёт зима... Да и туго он ходил как-то... Новый шаровый намного легче.
По поводу того, что печка плохо грела: да, листья были, но не особо много и радиатор не сильно забит (ну на просвет по крайней мере), хотя пыли оттуда много выдулось (компрессором продувал :thum1: ). Основная проблема, на мой взгляд была в патрубках (левый был вообще не подсоединен) и тяге переключения направления воздуха (лобовое стекло/боковые) - она также была не подсоединена.
Итак, что было сделано:
  1. 1. Продув радиатора и мытьё корпуса печки (от антифриза (на нижней перегородке болото было!!! (w00t)))
    2. Замена крана и прокладок (в моём случае одна)
    3. Подклеивание герметиком всех параллоновых прокладок на их места (болтались как сопли)
    4. Регулировка всех тяг и хода заслонок боковых патрубков
Результат:
Теперь дует очень хорошо (ленточка на зеркале развивается :D ). На сколько греет - не знаю, еще не проверял. Завёл на пару минут - радиатор быстро нагрелся.
рустем писал(а):Либо просто подтекает по стыкам патрубков
Возможно. А это лечится?
Последний раз редактировалось Scooter Пн окт 03, 2011 12:48:27, всего редактировалось 2 раза.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 03, 2011 12:27:27
Scooter
Если течет по стыку радиатора и патрубка,то замена прокладки и герметик
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 12:51:04
Герметик, я так понимаю, красный нужен, да?
Еще я заметил, что течет только после поездки. Вчера вечером всё вытер насухо, ночь постояла, сейчас всё сухо.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 03, 2011 13:01:33
рустем писал(а):... из паронита вырежь прокладку ... Паронит можешь взять толщиной около 1 мм,отверстия в нем лучше конечно пробивать пробойником,но если под рукой нет,то и канцелярским ножом для резки бумаги можно прорезать.
Самые лучшие прокладки получаются методом обстукивания прямо по граням детали :thum1: .
Благодарил (а): 2183 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн окт 03, 2011 14:00:27
Scooter писал(а):Еще я заметил, что течет только после поездки.
что сасое интересное, течи тосола по моему опыту хорошо именно на холодную проявляются... Герметик не обязательно красный, прокладки лучше делать самостоятельно :thum1:
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 14:34:27
Понял, спасибо! :thum1:
Течь началась после капиталки двигателя. Поначалу текло именно на стыках. Хомуты подкрутил, вроде больше не текут. Но основной радиатор снизу всё равно влажный :eptel:
Ну да ладно, это уже :offtopic: Если не устраню, напишу в соответствующей теме.
Благодарил (а): 2744 раза
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 03, 2011 15:39:54
VladiZlav писал(а):течи тосола по моему опыту хорошо именно на холодную проявляются.
И только так!
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 15:53:06
Что ж тогда у меня за чудеса? Как-то оставлял на стоянке на пару дней. Потом специально заглянул под машину - сухо!
У меня уже подозрение на помпу. Хотелось бы определиться сейчас, т.к. грядёт зима.
Re: Печка
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 03, 2011 17:39:29
Scooter писал(а):Герметик, я так понимаю, красный нужен, да?
Не,красный герметик не надо,он для других целей.Ты лучше обычный белый или серый герметик используй.
При работе движка в СО создается повышенное давление,возможно при нагреве начинает сифонить из микротрещины.
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср окт 05, 2011 17:35:48
Дурдом :wacko: :slap: LOL Не перестаёт меня удивлять это чудо инженерной мысли LOL Ну что же, главное, что разрешилось :yes: Я бы ещё на твоём месте (собственно, я так же и сделал), убрал бы аппендицит, который в бороде стоит, типа распределитель тёплого воздуха от нижней заслонки. Благодаря которому воздух заходит в бороду и благополучно там теряется навсегда. Я его убрал и тупо поставил кусочек оцинковки, теперь воздух, выходя из печки ударяется в перегородку и рассеивается в ноги.
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Ср окт 05, 2011 17:39:45
Scooter писал(а):2. Замена крана и прокладок (в моём случае одна)
Ну прокладки надо было бы все заменить :hmmm: Ну уже посмотришь что будет. :pop: Может, нормально всё. :cigar:
Scooter
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт окт 06, 2011 13:38:08
Barsuk писал(а):Я бы ещё на твоём месте убрал бы аппендицит, который в бороде стоит. Я его убрал и тупо поставил кусочек оцинковки, теперь воздух, выходя из печки ударяется в перегородку и рассеивается в ноги.
Были у меня мысли по поводу этой перегородки, но немного другие. Хотел в бороде по бокам прорезать дырки для воздуха, но забил. Наверно не очень красиво будет смотреться... Я нижнюю заслонку никогда не открываю, бутылкой подпёрта, т.к. сама открывается периодически :) А еще она была перекошена, так что воздух всё равно проходит. Сейчас, после перебора печки, посмотрим, нужно ли будет открывать.
А вообще действительно этот аппендикс глупо сделан. Неужели сразу не видно, что воздуху некуда деваться? :eptel: Но с другой стороны у отца в пятёрке нет этого аппендикса и магнитола греется сильно.
Кстати, вот еще причина, почему не убрал эту штуку - у меня в неё магнитола упирается.
Barsuk писал(а):Ну прокладки надо было бы все заменить
Да чё-то у нас такое качество запчастей в последнее время, что я уже боюсь что-то менять. Часто бывает, что заводское старое оказывается лучше, чем новое. Поэтому у меня теперь принцип "пока работает - не лезь" :rolleyes:
Barsuk
Re: Печка
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт окт 06, 2011 21:39:02
Scooter писал(а):у отца в пятёрке нет этого аппендикса и магнитола греется сильно
Ну так правильно, воздух-то прямо на магнитолу дует. Чего же ей не греться-то? :slap:
А при моём способе воздух вообще в бороду не попадает и рассеивается в ноги, туда, где ему и надо быть. :thum1: А если ты её не открываешь, то тебе, может, и не надо пока мутить :hmmm:
Re: Печка
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 21:58:00
Barsuk писал(а):Благодаря которому воздух заходит в бороду и благополучно там теряется навсегда
:no:
Как раз благодаря этой заслонке воздух выходит из бороды в сторону задних пассажиров. Если опустить руку - чувствуется как дует горячим воздухом, при этом отсекается движение воздуха в сторону магнитолы.
Схематично набросал рисунок движения горячего воздуха при открытом нижнем поддувале. Вид сверху, в разрезе до этой самой заслонки.
Barsuk писал(а):А при моём способе воздух вообще в бороду не попадает и рассеивается в ноги
Движения воздуха вноги создается при помощи ребер-отсекателей на нижней заслонке печки.
