Как завести машину в -40 и ниже
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Re: Как завести машину в -40 и ниже
Добрый вечер! Вопрос такой: можно ли греть открытым огнем от сухого спирта холодный картер двигателя примерно -30 градусов? Ничего не треснет?
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Даже нужно, там трескаться нечемуAlmaz писал(а):можно ли греть открытым огнем от сухого спирта холодный картер двигателя примерно -30 градусов? Ничего не треснет?
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Я в Кузбассе живу. У нас зимой тоже довольно прохладно (-35 -40 не редкость). Чтобы заводилась на ура я поставил БСЗ, Акум на 60 А*V, и малсице залил 0-W40 (только не сильно жидкое надо и чтоб очень низкие температуры держало, у меня Castrol), в коробке и мосту тоже синтетика, карб промывается и регулируется 3 раза в год. До -33 я даже акум не снимаю. Этой зимой у меня машина один раз в -42 8 часов на улице простояла с акумом. 4-5 минут покрутиил её стартером и она завелась (главное, чтобы вспышки пошли). Но так я больше не рискую.
- Almaz
а почему тогда допустим если банку с соком взять с холодильника, и поставить на раковину с горячей водой то она трескается, сам видел! Тут наверное тоже самое?
- рустем
Almaz
банка стеклянная(стекло боится резких перепадов температуры),а поддон железный
vit84
железная логикарустем писал(а):банка стеклянная(стекло боится резких перепадов температуры),а поддон железный
- рустем
нет,поддон-поддон картераAlmaz писал(а):поддон в данном случае защита картера?
а защита картера-защита поддона картера(железка на 4 болтах)
- Буйный
Потому, что наружная поверхность стекла банки расширяется при этом, а внутрення не успевает за ней .. бумс... и всё приходит в соответствие. Поддон картера греть можно, это просто жестянка...Almaz писал(а):почему тогда допустим если банку с соком взять с холодильника, и поставить на раковину с горячей водой то она трескается
- Shvarzneger
vit84
ну он же не паяльной лампой греть будет, всего лишьShvarzneger писал(а):Главное масло не перегреть
Almaz писал(а):сухого спирта
- Almaz
кто нибудь так делал сухим спиртом? Примерно сколько времени займет, и вообще в -30 он загорится?
- Classic
Я Запорожца заводил так, правда, не в -30, а в -15. Две таблетки до полного их сгорания, и заводился как летом. В -30 таблетки загорятся- а что им сделается? Вот только на Жуже у меня поддон открытый (без защиты) был, а на Жигулях почти у всех защита стоит- она будет существенно мешать нагреву
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
- linkor
ну так просто за машиной следить нужно чтобы она тебе служила..Classic писал(а):Не у всех машина в идеальном техническом состоянии.
- рустем
linkor писал(а):ну так просто за машиной следить нужно чтобы она тебе служила..
только не всех это получается,у кого-то опыта мало,кого-то лень-матушка одолела
- Almaz
дело не в том у кого заводится у кого нет, просто запуск холодного двигуна с холодным остывшим маслом очень очень вредно! Только поэтому интересовался)linkor писал(а):чёйта вы странные.. в -30 я выхожу сажусь в машину выжимаю сцепления выдёргиваю подсос и кручу стартером 5 секунд и максимум с третьей попытки а обычно со второй машина заводится. и все ничего греть не нужно .. кстати этот способ действует даже если машина простояла на таком морозе 3 дня.
- рустем
не вредно.Вредно сразу после запуска дать двигателю нагрузкуAlmaz писал(а):очень очень вредно!
- Classic
Если только поэтому- купи 12-вольтовый подогреватель масла, засовываемый в отверстие щупа. Кушает он немного- ватт 80, время прогрева масла 10 минут. Исправный аккумулятор легко справится с такой нагрузкой.
- linkor
Almaz писал(а):вредно еще как
- D.I.M.A.R.
если масло превращается в салидол - вредно,Almaz писал(а):вредно еще как
если жидкое и с щупа капает - ни сколько не вредно.
Almaz
Заливай хорошее, проверенное масло и радуйся
- Almaz
у меня летнее п/синтетик лукойл 10 w40 прошел 13-14 тыщ.
как то тянул с заменой, вот щас так и езжу.
- D.I.M.A.R.
да для -30 не оченьAlmaz писал(а):10 w40
а что мешает залить п/с 5W-40? и для лета и для зимы подходит.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт фев 17, 2011 19:09:59, всего редактировалось 1 раз.
