DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
Непрочитанное сообщение
DonPedro » Вт авг 12, 2008 20:53:02
А может обратный клапан не фурычит. Или обратка в бак протянута
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 12, 2008 21:00:39
DonPedro писал(а):Или обратка в бак протянута
Да непротянута она у меня подключена перед бензонасосом - но раньше такого не было..
Vadim 77
DonPedro
DonPedro » Ср авг 13, 2008 16:46:44
Мож че попало в клапан?
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 3:01:46
DonPedro писал(а):Мож че попало в клапан?
В обратный?
Я только приехал с дачи . Посмотрел на бензошланги. Основной касается верхнего патрубка радиатора. А обратки касается клапанной крышки...попробую их отодвинуть...
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Чт авг 14, 2008 8:50:02
DonPedro писал(а):К БСЗ сразу купите в запас датчик Холла. Так на всякий случай.
Я коммутатор с собой вожу всегда, а вот о том что датчик холла нужно - не знал... А его сложно в полевых условиях менять? :ermm:
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 8:59:20
VladiZlav писал(а): А его сложно в полевых условиях менять?
Трамблер надо будет разбирать. Все сложность чтоб потом его на место правильно поставить (трамблер)
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Чт авг 14, 2008 9:26:55
Vadim 77 писал(а): Все сложность чтоб потом его на место правильно поставить (трамблер)
Так это как раз таки несложно, если пометку не поленится сделать по бегунку
Vadim 77
Vadim 77 » Чт авг 14, 2008 11:51:00
Ну тогда ложного вообще ничего нет. Главное в дороге с этим в мороз не попасть...
Vadim 77
Mr_Ice » Пт авг 15, 2008 9:22:59
А у меня старый трамблер КЗС в багажнике варяется на тот случай если с БСЗ что случится
щас обкатаю БСЗ тогда его выкину и возьму запасной комутатор с датчиком хола
Vadim 77
Vadim 77 » Пт авг 15, 2008 9:33:08
Да лучше сразу выложи этот ксз и положи коммутатор в запас...
Vadim 77
Mr_Ice » Пт авг 15, 2008 12:22:58
ну на данный момент мне проще просто трабмлер прекинуть в случае чего, если к примеру датчик хола навернется.
DonPedro
DonPedro » Пт авг 15, 2008 19:09:17
А у меня основной пульсар ч резервом, и обычный прикручен рядом, датчик холла в запасе. Вот недавно только стала искра пропадать. То есть то нет, оказалось этот гад глючит.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Пн авг 18, 2008 18:01:25
Отписываюсь: в пятницу после работы поехал на дачу...машина простояв часа 3 в пробке заглохла и не заводиться...ну я проверил искру - убедился что она есть...плеснул на бензонасос воды из бачка омывателя (она в этом бачке сильно согрелась), постучал ботинком по корпусу воздушного фильтра (вдруг игла залипла)....после нескольких кручений стартером машина завелась...прогазовал как следует...поехал. С утра разобрал карб.(располовинил) убедился, что иголка не залипает. Отодвинул проставками бензошланги от патрубков...буду испытывать дальше. Может бензонасос все таки поменять. (стоит пекар 2 года - до этого лета такого не было)
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 30 секунд:
Короче....отодвижка бензошлангов ничего не дала...по дороге с работы постояв в пробке машина начала выделываться...куплен бензонасос QML...в среду вечером хочу опробывать.
Vadim 77
Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 10:14:36
Ребята не обесчаю но если руки на неделе дотянутся то сделаю статейку про охлаждение бензонасоса.
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт авг 19, 2008 10:20:22
Mr_Ice писал(а):Ребята не обесчаю но если руки на неделе дотянутся то сделаю статейку про охлаждение бензонасоса.
Заитриговал...
Скажи только водяное или воздушное?
Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 12:15:35
водяное
хотя насчет воздушного тоже идея была.
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 15:51:36
Mr_Ice писал(а):водяное
Ты сделал от бачка омывателя?
Vadim 77
Mr_Ice » Вт авг 19, 2008 20:39:22
Нет еще не сделал но я же сейчас в отпуске. Так что если погода и время позволит то сделаю.
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 19, 2008 21:02:09
Mr_Ice Как думаешь у классических бензонасосов конструкция просто устаревшая или же от их производителей зависит закипаемость бензина?
Vadim 77
Mr_Ice » Ср авг 20, 2008 6:10:04
Да на самом деле в таких условиях в которых работает бензонасос в классике помоему ни один насос не сможет гарантировать 100% надежности. Да и дело на самом деле не в самом бензонасосе а в отсутствие обратки. Тоесть насос накачал бензина в карб и шланг который после насоса. Машина работает в холостую и бензин качать дальше некуда мембрана насоса нажодится в отжатом положении и держит давление, сам бензонасос получается не работает, до тех пор пока мембана не вернется в начальное положение и она должна бы вернуться в в него (ведь машина потихоньку бензин кушает) если бы не одно но. Бензин в шланге и самом насосе нагревается и начинает испаряться образовывая паровые пробки. Тоесть бензина уже нет а давление есть и мембрана насоса находится в натянутом состоянии и не работает. Так что тут что пекар что любой другой насос эффект более менее одинаковый.
А вот если же в машине есть обратка то паровые пробки не образуются. Насос качает бензин всегда а не только когда это надо, таким образом бензин просто не успевает нагреваться, а бензобак используется еще как радиатор для бензина.
Alex » Ср авг 20, 2008 7:40:41
Mr_Ice писал(а):я же сейчас в отпуске.
А что так редко на форум заходишь тогда?
Mr_Ice » Ср авг 20, 2008 8:16:09
Просто дел много. У меня так обычно получается что отпуск я беру не для того чтобы отдонуть а для того чтобы сделать то на что не хватает времени из-за работы
- Администратор
VladiZlav » Ср авг 20, 2008 9:28:41
Vadim 77
Vadim 77 » Ср авг 20, 2008 10:08:01
Тоже в отпуске буду дела делать....
Vadim 77
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Форумчанка » Ср авг 20, 2008 10:16:46
Вы только все сразу в отпуск не уходите!
Форумчанка
