в теории 2 банка - это пламегаситель. Ездил и так и эдак, на глушаках разных производителей - от себя отмечу, тише и надежней родных тольяттинских не существует, а они все с двумя...Сусанин писал(а):стоит ли менять промежуточную трубу с одним резонатором , на трубу с двумя, будет ли тише?
Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
- Администратор
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Alexandr
- Модель авто: ВАЗ 2107, 5ступенчая коробка. Все сток, передние сиденья от бмв 318, на ходу, привожу в божеский вид от прежних хозяев.
Вроде с одной банкой это 01 а с двумя уже идет как 03двигатель.VladiZlav писал(а):в теории 2 банка - это пламегаситель. Ездил и так и эдак, на глушаках разных производителей - от себя отмечу, тише и надежней родных тольяттинских не существует, а они все с двумя...Сусанин писал(а):стоит ли менять промежуточную трубу с одним резонатором , на трубу с двумя, будет ли тише?
- Модель авто: 21093 01г
когда купил машину -менял, там был с одним, а двигло 03, купил такой же, просто езжу на 07 рабочей, там тише, никакой шумки и ничего, а у меня вроде и шумка и трубы крепкие, глушак сечет, а как то ревет, не знаю, и звук то вроде приятный и потише бы
Меня учили, что с одной банкой для двигов 1,2..1,3л, а с двумя - для 1,5...1,6л.
Alexandr
на моей семерле был двигатель 03 стоял резонатор на две банки. Вот они оба передо мной все одинаковое только количество банок 2и 1 и по каталогу вроде как 01 и03.
- Администратор
совершенно верно.Буйный писал(а):Меня учили, что с одной банкой для двигов 1,2..1,3л, а с двумя - для 1,5...1,6л.
vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Ребята, купил всю выхлопную часть всю что идёт от штанов и далее, нержавейка, сварка отличная кустарненькая на вид))
Кроче, 2 бачковый + задняя банка... Штаны не убились ещё))
Цена вопроса 2300 р (Пенза)
я чёт не пожалел на либимую машинёнку... Дедок мимо проходил, "скока стоит?", я ему вот так и так... Он облизнулся... Сказал "можешь забыть о выхлопной системе лет на 12 не меньше!"
Если желаете, могу фотки сие чуда сделать и сюда закинуть...
Лично меня задолбали базары "умееек-знаек" поставь родные железячные, потом каждые 4 года менять будешь....
- Администратор
кидай. заодно распиши не былоли нюансов при установке, тихий ли выхлоп получился по итогуvantuzz4319 писал(а):Если желаете, могу фотки сие чуда сделать и сюда закинуть...
vantuzz4319
Выхлоп тихий как будто родной вазовский пихнул... Хотя смело скажу что даже тише чем на новой инжексторной классике (сравнивали с семёркой отчима)
Трубочки брал исключительно для своей карбюраторной красавицы))
Нюансы были при снятии старой трубы со штанов, приварилась сволочь... ну тобишь снял сумел, а вот задняя банка до того сгнила шо труба отломилась по шву приварки)))
При установке новой нержавеющей глушенции на 2 бачках и банке никаких трудностей не было совсем! Встала как родная, и даже лучше родной)) И легче))
2300р - собсно 2 бачка, задняя банка, жгуты (хомуты) (хз как их правильно назвать)...
А фоточки вечерком сделаю))
Можно я поддолблю: множ на два, а то и более.vantuzz4319 писал(а): Лично меня задолбали базары "умееек-знаек" поставь родные железячные, потом каждые 4 года менять будешь....
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
2 года назад прогорел глушак ценральный (идущий по днищу), купил новый Польский-вроде но с ещё 1 дополнительным глушаком (движок 1,3л положено 2, теперь стоит 3 как на 1,5л).Так вот поставил всё норм погдонять ничё не пришлось, но когда завёлся первое время работало всё тихо, но через 2 дня пробился выпускной колектор (штаны), при осмотре с ямы дырки видно небыло, когда снял оказалось она сверху со стороны кузова.
Маг где брал польский был закрыт поехал на наш ценр рынок купил обычный, поставил но по размерам он чучуть длинее, но все же воткул.
На сегодняшний день выпускной колектор уже ржавый, краска почти вся слезла, а вот польский, на моё удивление, как новый, не смотря на то что терся им несколько раз об асвальт (или другие препятсвия) он даже небыл покрашен просто матовый металический цвет, и какой то мягкий метал.
vantuzz4319 не подскажешь в каком магазе брал? Буду признателен.
дим 99, это тебе повезло, что штаны стали. Я раз купил на базаре. И хотя продавец клятвенно уверял, что становятся без проблем, пришлось возвращать: при установке смотрели вообще не в ту сторону.дим 99 писал(а):... поставил но по размерам он чучуть длинее, но все же воткул. ...
vantuzz4319
Город Нижний Ломов....Тока я не знаю про какую нержавейку Вы думаете, я ещё фотки не сделал)Smarticus писал(а):vantuzz4319 не подскажешь в каком магазе брал? Буду признателен.
Wesel.4ak
- Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
ГЛУШИТЕЛЬ -какого производства лучше купить?
Прогорел глушитель купленный год назад.
Есть желание разобраться какой призводитель делает более качественные глушители.
Просьба рассказывать из личного опыта - у кого (какой производитель) сколько проходил.
Выбор мне предстоит из российских.
Ходил по магазинам есть Тольяти, Н.Новгород , Камаз, ФОБОС.
Что лучше из етого списка?
Wesel.4ak
Поиск для кого дан? Чего темы плодить?
Объединено
Объединено
Wesel.4ak
Wesel.4ak
Как так?
тренироваться надо,курсы какие посетить что ли
Как так?
Сергей Фаворский
- Модель авто: 210740, 2101
Доброго зимнего всем времени! очень советую обращать внимание не только на выбор глушителя, но и на стиль езды- при кратких зимних поездках конденсат из бочонков не успевает испаритья-труба до конца не прогревается- и привет ржавчинка- поэтому в эпоху дефицита бывалые говорили: идешь домой- прожги свечи и прогрей резонер.
Wesel.4ak
вау можа вы здесь такие имеете?рустем писал(а):Wesel.4ak
Как так?тренироваться надо,курсы какие посетить что ли
Короч по теме путного ниче не увидел , такое ощущение что здесь все не на семерах рулят.
Купил КАМАZ = чисто понравился азбест есть под кожухом.
Конечно хорошо говорить самый тяжелый.
но с весами не будешь бегать по всем магазинам.
Чаще всего в продаже один производитель, редко 2...
Мой вроде тяжелый но это все относительно.
менять буду перед техосмотром где-т декабрь-январь, так что больше пока сказать нечего.....
Wesel.4ak
прошу проЩения что выделил ети слова ,Сергей Фаворский писал(а):Доброго зимнего всем времени! очень советую обращать внимание не только на выбор глушителя, но и на СТИЛЬ ЕЗДЫ
но на стиль езды у нас редко обращают внимание,....
даж когда попадают в ДТП,ПЫТАЮСТСЯ УБИТЬ ПЕШЕХОДООВ, И ДРУГИЕ КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ ТИПА ВЫЕЗДА НА ВСТРЕЧКУ!
о чем же говорить тут нам простым смертным которые хотят выбрать глушитель для семерки подешевле
( всмысле чтоб отдать свой кровный рубль за настоящий вещь...?!
сегдня у нас первый снег глолед и т.д.
ну и где етото стиль езды ?
на 25 км 15 аварий ,
мож скоко угодно разговаривать но некоторые типы)асы( досих пор ездят на летней резине
какой им тут стиль езды для сохранения глушителя
мозг должен быть у всех а стиль езды должен быть у каждого свой!.....
удачи парни на дорогах...
anktn
- Модель авто: ВАЗ 21093, поставлен волновой глушитель
У меня уже три года стоит "волновой глушитель". Главное отличие от классики - в выхлопной системе нет резонатора. Звук как у классической выхлопной системы, а противодавление не превышает 1.5 кПа, практически прямоток.
anktn
а поподробнее можно?конструкция,что, как, и где...сцылко приветствуется
byran
Мишань, ты что от зубилы будешь выхлоп ставитьмишаня писал(а):а поподробнее можно?конструкция,что, как, и где...сцылко приветствуется
По теме: какой лучше, с двумя банками или одной?
Если брать алюминий говорят что звук при скорости не адекватен, так ли...кто юзал?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Почти год был нормальный, теперь гудит после 2.5тыс об...byran писал(а):Если брать алюминий говорят что звук при скорости не адекватен, так ли...кто юзал?
Мне тут писали:byran писал(а):По теме: какой лучше, с двумя банками или одной?
на моторы до 1.5л - с одной банкой
на моторы 1.5 и више - с двумя.
