Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 9:04:44
Vadim 77
Странно, даже не слышал о таком никогда :O
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 10:19:35
Vadim 77 писал(а): Но я Ашану все равно доверяю
Кто такой этот Ашан???????????
Судя по имени---ярчайший представитель кавказского народонаселения. :i
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 10, 2008 10:45:09
Это такие гипермаркеты в которых продается почти все от туалетной бумаги до компьютеров. http://www.auchan.ru/
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 10:49:25
Ясно. У нас такого нет,
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт июл 10, 2008 12:24:31
alex писал(а):ярчайший представитель кавказского народонаселения
Оригинальная версия :D
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт июл 10, 2008 12:35:19
Нужно сеть ларьков конкурирующих создать - Ашот LOL
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт июл 10, 2008 12:41:00
Чтобы кто не говорил в Ашане все нормальное и недорого. Ну естественно смотреть надо чего берешь. А вот на рынке скорей всего чего нибудь впаривать будут. Да и большой товарооборот какая-никакая гарантия качества.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт июл 10, 2008 13:54:33
Блондинка писал(а):Оригинальная версия
Благодарю :i
lask
Непрочитанное сообщение lask » Ср июл 23, 2008 18:37:58
У мну друг с автомобилями на ТЫ с малолетства, порекомендовал,- "...забей, масло меняют хер знают когда, не парься..." Не послушался я его. Влил масло Eneos 75w90. Почему его,- повлияла обоснованная реклама, банка жестяная, отзывы. Не жалею, что менял, ни грамма,- как-то мягче все стало,- особенно коробка. Да и на душе спокойнее...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт июл 24, 2008 7:30:00
Помоему так говорят лентяи и мужики в гаражах которым просто впадлу масло поменять типа итак все нормально. Вот только потом как бы не пришлось коробочку перебирать, хотя да перебрать коробку намного легче и дешевлей чем своевремено сменить масло. :whistlin:
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вт ноя 11, 2008 21:28:35
А по API какое в редуктор нужно а какое в коробку? И вязкость чтоб не потекло какую лучше брать для всех сезонов?
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: Масло в редукторе и коробке - как часто меняем?
Непрочитанное сообщение Leko » Чт дек 09, 2010 21:02:35
Поменял масло в коробке и в мосте после двух тысяч пробега. Залил Лукойл, полусинтез. 75w-90 GL-5.
Да суть не в этом. Первый раз менял, удивило что пришлось поднять правую сторону машинки домкратом, что бы всё масло стекло с моста (сливное отверстие то чуть с левого боку, а не прямо снизу!). И то боюсь что не всё стекло!Напишите, кто как сливает масло с моста?
Последний раз редактировалось Leko Чт дек 09, 2010 21:28:06, всего редактировалось 1 раз.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт дек 09, 2010 21:15:28
Форумчанка писал(а):А в каком случае тогда требуется промывка двигателя?
Требуется после обкатки и при замене масла на другую марку. После двух тысяч пробега слил, масло чёрное было и промывочное тоже тёмное слилось!
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Чт дек 09, 2010 23:26:25
Доброго всем настроения Господа! увидел темку и решил черкнуть, думаю, исчерпывающую информацию дает завод-изготовитель в сервисной книжке. К сожалению, заглядывать туда любят не все, а жаль. Поймите не дураки составляли регламент. Если вы самостоятельно обслуживаете машину не поленитесь выполнить весь перечень работ, допустим вы поленились или не захотели пачкать спецовку и не проверили дренаж порогов и через полгода экплуатации придет момент недешевой расплаты. Вернемся к нашей теме. Помню в дожигулевскую эру круглогодично ездил на М-408, да-а-а там возникали вопросы по трансмиссии (и не только с ней) нигрол, заправленный в агрегаты на морозе имеет густоту не хуже джема. Вот приходилось химичить: разбавлять моторкой, греть горелкой, таскать добрым грузовиком (иногда даже колеса не хотели вращаться - ползли юзом). Да и очем речь, тогда и антифриза не было, слово Тосол никто не знал, тормозуха была на основе кастрового масла-густела при -17С, на аккумуляторы очередь в 4...6 лет была,при условии сдачи старой при постановке в очередь плюс справка из ДоСААФ об уплате взносов. Слава Богу времена изменилсь
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 10, 2010 0:08:03
Периодичность замены: первая 2 тыс., потом 50-60.(но я думаю можно и чаще 20-30)
А вот какие масла рекомендует завод изготовитель
Гипоидные масла
трансмиссионные масла для синхронизированных КП
класс вязкости по SAE выбирается исходя из диапазона температур
сам использую ТНК, минералку в РЗМ и полусинтетику в КП.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 10, 2010 8:17:29
В коробке и мосту залито TEXACO GEARTEX EP-C 80w90 (минералка, made in italy), брал у официалов. Перед этим был залит ТМ-4 лукойл на протяжении ок. 4 т.к, когда сливал - лукойл был темно-коричнево-чёрный, но склизкий. В мосту - заметно чернее, но тоже склизкий. Сейчас лукойл остался только в рулевом редукторе. В -26 на выстуженной машине ручка КПП ходила тяжеле обычного, однако передачи включались чётко.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт дек 10, 2010 21:13:32
Так у кого сливная пробка чуть сбоку ? Как сливайте масло с редуктора? Правую сторону машинки подымайте?
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт дек 10, 2010 21:14:18
Вобще то моглибы и по центру сделать сливную пробку! Ничего страшного! Катализатор то опустили аж на 9см до земли, блин!
Последний раз редактировалось Leko Пт дек 10, 2010 21:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 10, 2010 21:16:12
у всех наверно
я подымал домкратом подкатным прям под балку поставил у правого заднего колеса. вытекло с пол стакана после поднятия.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт дек 10, 2010 21:21:30
у всех наверно
Подкатным , это хорошо! А то я стоковым мудохался! ))) Просто говорили что раньше по центру сливная пробка была. Надо посмотреть на старых.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт дек 10, 2010 21:47:42
Leko писал(а):Как сливайте масло с редуктора?
А фиг знает как его сливали у меня. Я заехал к специально обученным людям: "Лайбу видите? ТО-1". LOL А если серьёзно- несколько вариантов: приподнять один бок машины (не проблема, вроде); откачать масло чем-нибудь типа груши или шприца; забить и слить сколько сольётся- читал, что для трансмиссии это не критично- достаточно обновить слитую часть масла ("За рулём", статья про Алмеру Классик, если не ошибаюсь).
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 11, 2010 4:33:31
Classic писал(а):забить и слить сколько сольётся
Очень здравая мысль! :thumbsup:
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пн дек 13, 2010 20:25:39
D.I.M.A.R. писал(а):Периодичность замены: первая 2 тыс., потом 50-60.(но я думаю можно и чаще 20-30)
Гипоидные масла
А чем минералка лучше полусинтетики в РЗМ ? :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 13, 2010 20:35:33
Leko а я говорил что лучше?
просто залил минералку и забыл :pop:
у меня минералка из сальника хвостовика вытекает по 2 - 3 капли в неделю где-то (днище тоже в масле, но не сильно) а от п/с думаю побежит :crazy: покруче.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт дек 14, 2010 12:45:08
сейчас замечаю такую фигню. сейчас уже по другому чтоли делают? замечаю что сливная пробка в мосту теперь слева, а не справа.
