Запах бензина в инжекторной семерке
Piraniya
- Модель авто: 21074i 2009г. 1.6л ЭБУ - 21067-1411020-21, прошивка заводская
Re: Запах бензина в инжекторной семерке
Вот и мне интересно. Только теперь опять не пахнет, как и не пахло до этого.
Piraniya
Кажется я немного описался на счет ошибки, потому как она вылезла опять и она вот как выглядела "Р0422
Эффективность нейтрализатора ниже порога"
Piraniya Лезть под машину на яме и искать последствия
Piraniya писал(а):удар в днище (как будто камень попал по глушаку)
Andr82
- Модель авто: классика
День добрый. До границы в 25 градусов днем бензином почти не пахло, а после как начало... Действительно в клапанах дело или может в переполнении форсунок? Подскажите кто-нибудь. Спасибо.
Piraniya
Вчера днем решил съездить на сервис. но там запись за неделю. Поэтому вооружившись ключом на 33 открутил ДК, тот что расположен на приемной трубе и почистил его колой. он был черный от копоти и белый с конца от выхлопа. После его почистки расход бензина упал до той отметки, что был раньше - 8 трасса, 10 - город.Буйный писал(а):Piraniya Лезть под машину на яме и искать последствияPiraniya писал(а):удар в днище (как будто камень попал по глушаку)
По поводу запаха бензина я выяснил, что нестандартная крышка бензобака с ключом (которая длиннее) не плотно прилегает к заливной горловине. Местами я даже заметил подтеки бензина из под люка. Возможно просто разогретый бензин вытеснялся парами из под неплотно прилегающей крышки. Поборол сию напасть очень просто - перекинул резинку с пружинкой со стандартной крышки и все наладилось.
deshik144
- Модель авто: Классика
Доброго времени суток! У мну пахнет бензином и дуется бак(шипит из под крышки)! а система такая как Буйный написал -моновпрыск... еси у всех клапана меняются или удаляются или прокалываются... то сдесь то что открутить или вкрутить?Буйный писал(а):В том то всё и дело! Я спрашивал про моновпрыск.А вот так устроено" надбаковое" пространство в Е3.Tronik74 писал(а):А по схеме их всего 3.
deshik144 была темка надавно от Игоря 007. Про моновпрыск не понял.. У тебя точно ОН?
deshik144
Буйный скорее всего нет... Евро 3 у мя...я просто када цитировал на твою запись ориентировался... поэтому и написал так...
Igor001/7
deshik144
А ты попробуй как мне Буйный посоветовал:посмотри,подуй,пошьчюпай
Igor001/7
И товарищи:давайте заполнять свой профиль, что бы не вводить неразбериху в массы!
deshik144
Igor001/7 и Буйный пасиба затра займусь! а то реально стремно када пахнет и бак открываешь,а он шипит на тебя
Igor001/7
deshik144
Посмотри что бы все клапана стояли как им полагается,шланги не были пережаты,ну можно ещё клапан продувки адсорбера проверить для пущей уверенности.
Профессор
- Модель авто: 21074i 2008г.в
Привет всем, у меня походу тоже евро 3. Потому как ни за седушкой ни над баком я никаких клапагов не нашёл.
Машине 2 года, и второе лето я мучаюсь с этим запахом(зимой походу окна закрыты, потому и не пахнет). куда лезть? где чё смотреть? ума не приложу. Мож кто подскажет хоть чего?
Профессор Ты мою фотку видел шестью постами ранее?
Из там аж три! Ток обшивочку пластиковую нуно снять, открутив 4-5 саморезов. И проверь установку гравитационного клапана. А тему всю прочитал?Профессор писал(а):ни над баком я никаких клапагов не нашёл
И вот почитай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=151901! Тут немного, семь страниц!
Trai
- Модель авто: 21073 (моновпрыск) 1996г.в. всё сток.
Товарищи если у вас будут какие либо мысли с радостью выслужию.
Так вот у меня тоже пахло сильно, я все возможные клапаны и магистраль поменял, но это не помогло, хотя всё оказалась банальней пластина которая стягивает бак со стороны крыла протёрла отверстие и поэтому пахло а так же когда создавалось давление в баке и уровень был больше половины бенз активна выливатся. Я это победил с помощью герметика и обе проблемы исчезни.
А в пятницу я залился под самую горловину (до этого заправлялся до отскока пистолета +2 литров) и снова появился запах.
кто же бак геметиком мажет, паяльник мощный тебе в руки, только бак надо предвартельно избавить от бенза и его паров...Trai писал(а): Я это победил с помощью герметика и обе проблемы исчезни.
Профессор
Буйный писал(а):Профессор Ты мою фотку видел шестью постами ранее?Из там аж три! Ток обшивочку пластиковую нуно снять, открутив 4-5 саморезов. И проверь установку гравитационного клапана. А тему всю прочитал?Профессор писал(а):ни над баком я никаких клапагов не нашёл
Ессено я обшивку снял, и где там на фото 3 клапана? я вижу тока один аварийный, он у меня тоже есть. И всё на том. Ну и еще сепаратор или как там его
На самом деле всё проще оказалось, поменял крышку бака на десятошную (она плотнее вроде ) и вонять почти перестало (Просто не пойму или мне кажется или запах еще до конца из салона не выветрился, через пару дней отпишусь)
Trai
vinrv
- Модель авто: Классика 2107 инжектор
у меня также стал появляться запах бензина, но заметил что при закрытых окнах запаха практически нет, поменял крышку бензобака (с ключиком) на штатную и вуаля - запаха не стало, даже в жару. Крышечка однако сильно влияет
у меня и с ключиком не пахлоvinrv писал(а):у меня также стал появляться запах бензина, но заметил что при закрытых окнах запаха практически нет, поменял крышку бензобака (с ключиком) на штатную и вуаля - запаха не стало, даже в жару. Крышечка однако сильно влияет
Профессор
Всем привет, это снова я. Запах бензина окончательно пропал, всё таки всему виной крышка была
Wesel.4ak
- Модель авто: Ваз 21074i декабрь 2006 года выпуска двигатель 21067 5-х КПП генератор 372.3701 55А - снят! генератор 21214 80 А - установлен. АИ-95.
Зашел ради спротивного интереса.Почитал посты.
Мысль кое какая проскочила решил поделиться.
Ваз 21074 2006года выпуска инж.
Про клапаны много чего говорили.А дальше то мгистраль идет к адсорберу.
Его устройство ктонибудь изучал?
Вообщето он стоит под капотом.
И имеет выход в атмосферу, т.е. под капот.
Соответственно когда происходит продувка адсорбера под капотом будет вонять и через вентиляционные отверстия запах попадет в салон.
Капот у нас не герметичный а забор воздуха в салон идет из под него.
Если интересно - почитайте устройство и принцип работы етого чудо механизма.
Может быть станет ясно откуда запах берется ?....
А чё активированный уголь изучать?Wesel.4ak писал(а):Его устройство ктонибудь изучал?
Я бы сказал не выход , а ВХОД. Это принципиально.Wesel.4ak писал(а):И имеет выход в атмосферу, т.е. под капот.
, то по этому патрубку будет подаваться (компенсироваться) воздух " отсосанный" поршнями вместе с парами бенза в задроссельное пространство. Если бы пары бенза выходили в подкапотное,то во-первых, это было бы уже не ЕВРО, а во-вторых, все бы ездили в противогазах...Wesel.4ak писал(а):Соответственно когда происходит продувка адсорбера
