Состояние рокеров и т.п.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 10:40:28
Randall писал(а):А то все намеками, намеками...
та какие там намеки.может по заумному трошки написал?короче. все по мурзилке.прокатил машину(на 4 или5 передаче).метки совпали.меряем зазор в регулируемых клапанах.дальше.еще немного прокатываешь машину.товарищ со вставленным щупом в это время меряет зазор.если зажимает капитально щуп,то метка практически идеальна.если вдруг зазор еще немножко увеличился---то метка не идеальна.и вот от этого зазора надо и плясать!аналогично и далее по регулируемым парам клапанов.лучше описАть не могу :)
Re: Состояние рокеров и т.п.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 10:49:28
Ключей на базаре море, и стоят недорого. Сколько ж можно катать-домкратить машину? :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 10:59:19
гость писал(а): Сколько ж можно катать
та чего там,нормально!мне удобно.а ключи щас стоят шо золото,если хорошие :yes:
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 21, 2010 11:01:08
+1 купите ключ каленвал проварачивать
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 21, 2010 11:39:39
Randall писал(а):Труба-то подключена. И сейчас и до того.
а ты в нее глядел? Там просто иногда с завода сеточка интересная стоит, както раз она у меня забилась - симптомы не совсем те, но гадость еще та... Проверь визуально или чем нить прошуруди. :eek:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 21, 2010 13:49:09
гость писал(а):Сколько ж можно катать-домкратить машину?
Ну так это мы в гараже копаемся. А Миша на стоянке "живет"! Ему там такое раздолье на покатать! (w00t)
VladiZlav писал(а):а ты в нее глядел? Там просто иногда с завода сеточка интересная стоит, както раз она у меня забилась - симптомы не совсем те, но гадость еще та... Проверь визуально или чем нить прошуруди.
До меня сопун вниз висел. Эт я его уже к кастрюле прикрутил ;) Я же и "пламегаситель" воткнул нулевый. Толи прошлой осенью, толи уже по весне этого года - не помню сейчас. Но "сеточка" в нормальном состоянии. Не забита.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт дек 21, 2010 14:02:16
Randall писал(а):. А Миша на стоянке "живет"!
причем с тремя собаками "живу"(+три собачьи силы) LOL катай---не хочу :D
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 30, 2010 8:48:02
Буйный писал(а):Осталось тока карб подкинуть исправный, ну а, потом с чистой совестью заняться капиталкой движка :fear:
Очередной "этап" пройден. Карб новый заваццкой поставил - эффект все тот же. :crazy:
По ходу, карб вычеркиваем... Следом за свечами.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 30, 2010 9:14:03
Randall писал(а):Карб новый заваццкой поставил - эффект все тот же.
хде взял? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 30, 2010 10:20:56
VladiZlav писал(а):хде взял? :whistlin:
НА БАЗАРЕ! Де ж еще LOL
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 30, 2010 14:26:30
СолеГЗ? (w00t)
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 30, 2010 14:47:07
Randall писал(а):По ходу, карб вычеркиваем.
Астаюца тока токарно-расточные работы, учитывая жоскую компрессию :fear:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 30, 2010 16:32:31
СолеГЗ? (w00t)
завацкой ведь озон :whistlin:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 30, 2010 20:25:20
D.I.M.A.R. писал(а):завацкой ведь озон
alex писал(а):СолеГЗ?
Не... тот же, шо и у профили... :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 31, 2010 0:00:25
но все же до замены колпачков она у тебя как-то работала более-менее, или мне это приснилось? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 31, 2010 0:25:45
гость, так в том-то и весь вопрос! :wacko:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 31, 2010 0:37:01
И ответ существует, просто мы не знаем. Это на нас что-то не похоже ... Может, еще не вечер, но пока что получается типа бантиком в грязь.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 31, 2010 10:39:12
гость писал(а):И ответ существует, просто мы не знаем.
100%!
гость писал(а):Может, еще не вечер
Именно!!! Ну "Будем искать" (С) :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 8:29:35
Вобщем, пока я так нифига и не понял. (w00t) Толи я придираюсь сильно, а на улице холод, толи всетки где-то да задница есть? Карб стоит новый, свечи тоже. Клапана в последний раз выставлял все-таки прибором и с тех пор не лазил в двигатель. Что имеем из "не нравящегося"?
1. "прострелы в выхлопе" в наличии. ХЗ, мож не все так смертельно? Может я просто так досканально не прислушивался ДО того? А плюс холодная пора года. Учитывая хреновую компрессию и прекращение поступления масла в горшки через старые колпачки, может и результат имеем такой?
2. расход бензина порядка 15л/100км. :confused: Но, опять же... Есть объяснение. Машина при температуре воздуха от -15 до -5 эксплуатировалась в последнее время в режиме:
-прогрев после ночи в гараже (-5...0град) почти до рабочего минимума (а это минимум минут 10 на 1400-1500об);
-движение по городу (светофоры). Путь примерно 5км! :crazy: ;
-стоянка возле работы ~8..10часов на открытом воздухе (в среднем, -7..-10градусов);
-прогрев (чуть поменьше, чем утром обычно, но тоже...);
-обратный путь, т.е. еще 5км и в гараж.
---иногда (один день из 4-х, 5-ти) в рабочее время (через пару часиков после приезда на работу) делалась "ходка" в 5-7км (с учетом туда-назад), ессно, с минимальным прогревом в 2-3мин, не более.
При этом на двигле вентиль ПРИНУДИТЕЛЬНОГО охлаждения! Картонку на радиатор не ставил.
В итоге движок прогревается до любимой "середины прибора", как правило, не раньше середины пути. :slap:
Так что такой расход особо и не удивляет, наверное... :cry:
В остальном вроди все адекватно. Звук двигла вроди не шибко отличается от того, что был "до колпачков". Но это вроди... Может, "ухо попривыкло", а может за 2-3 регулировки клапанов туда-сюда постепенно да и стало все на свои места.
Вобщем, где-то так.
З.Ы. Всем пытавшимся помочь "отспасибировал". Благодарствую всем еще раз! :beer2: Не оставили наедине с кошмаром. LOL
Потеплеет - будем думать дальше. Ну а пока понаблюдаю за поведением и расходом масла. Если шибко уходить (через кольца?) не будет, чуть позже сменю масло. Банка (того, что на фото давал) с фильтром уже стоят ждут своего часа, бо на старой миньке двиг прошел уже 4.5тык. Приходит час, приходит... :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 25, 2011 9:02:52
Randall писал(а):расход бензина порядка 15л/100км
При опИсанном тобой режиме езды такой расход, с натяжкой, я бы назвал нормой. Моя за 12-ть жрёт и не давицца..
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 10:16:44
Толян, ну я ж и говорю, шо
Randall писал(а):Так что такой расход особо и не удивляет, наверное... :cry:
Летом было на нормальном бензе 9-10. Опять, же, при том, что поездки обычно у меня в лучшем случае дача (15км в один конец), а остальное, как правило, меньше.
Так что тут хоть понятно, на что пенять. LOL И 14-16л как-то не удивляют по зиме, да еще и с таким "циклом работы".
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 25, 2011 13:14:06
Randall Легко и, одновременно, сложно советовать опытному человеку. Ведь он уверен, что все попутные операции провёл правильно.А это не всегда так. Поясняю на собственном примере получасовой давности. Решил щас снять шиповку с задка и проверить состояние т/колодок заоднИм. Разбираю правую сторону, снимаю барабан известным способом- сидя в кабине пилота. Получается с первой попытки. Осматриваю, собираю, переползаю на другое колесо, скидываю его, прыгаю за руль - раз, два, три, четыыыыре, фигушки, не прокручивается барабанчик. Нахмурив лоб, с умным лицом подхожу к барабану, закуриваю, смотрю на две шпильки на барабане (w00t) (w00t) .Далее..(вырезано цензурой) LOL .А терь представь, если б я этот вопрос задал на форуме и у меня спросили: А ты шпильки выкрутил? Как далеко я бы послал того человека :i .Вот такие пироги, самоуверенность - плохой помошник. Это я про себя, но с намёком :beer2: . Сори за флуд! Но пасаран!
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 13:40:28
Буйный, ну дык я не считаю, что шибко опытный человек и все сделал правильно. :whistlin: На то и тему создавал, чтоб услышать ЛЮБЫЕ советы. И все еще их слушаю! :i
Так что если допускаешь мыслю, что я что-то где-то упустил - лучше скажи! :beer2:
Буйный писал(а):Как далеко я бы послал того человека
Я не стану, не бойся! :D
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт фев 25, 2011 14:20:06
Я тут прочитал тему, и меня смутила одна фраза, что один клапаночек (5ый по-моему) странно регулируется. Не может ли быть так, что у седла очень большая выработка?
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 25, 2011 15:06:49
Да всяко может быть. Это ж без разборки сейчас не проверишь. :cry:
А может солдафон поболе других потерт? :hmmm:
