Непрочитанное сообщение
Zayec » Ср янв 05, 2011 13:55:40
Classic писал(а):Интересно послушать логику автовладельца, кладущего разморозку в бардачок!
Для этого можно даже отдельную тему сделать, поскольку вопросов по нелогичности много наберётся
Например - какого хрена возить в багажнике знак аварийной остановки? До первого "упаковывания" владельца авто в собственный багажник?
Зачем в багажнике огнетушитель? И т. д....
Classic » Ср янв 05, 2011 14:16:52
Чёт про знак не понял...
Zayec » Ср янв 05, 2011 14:32:16
Видео такое есть (лень искать) - мужик остановился в левой полосе, а пока доставал знак из багажника, его и припечатали бампер в бампер. А вышел бы из машины уже со знаком и шёл его устанавливать - был бы шанс увернуться от шахматиста.
Classic » Ср янв 05, 2011 21:51:13
Эво как... Только, думаю, от подобных шахматистов и вовремя установленный знак не спасёт. Что успеет увидеть этот, выпучивший глаза, придурок, выскочивший из-за впередиидущего автомобиля в соседний ряд?
гость » Чт янв 06, 2011 2:30:07
Зажигалочкой ключик - и в скважину.
Zayec » Чт янв 06, 2011 12:24:38
Зажигалка - прошлый век. Пользуйтесь более продвинутыми и мощными девайсами!
гость » Чт янв 06, 2011 14:07:18
и шо это такое?
Zayec » Чт янв 06, 2011 14:09:23
Zayec писал(а):Газовая горелка.jpg
pauel
- Модель авто: ваз 21074i 2005 года
pauel » Пн янв 10, 2011 13:53:39
Сегодня столкнулся с такой проблемой, утром перед тем как завести машину хотел глянуть масло, за ручку хвать а капот не хочет открываться, ну думаю приплыли...(перед этим шел снег и машина стояла на улице, в замок видно намело и он замерз) попробовал понажимать на капот в районе замка, подергал за ручку - эффекта ноль, сильнее тянуть боюсь, так как трос может оборваться и потом еще веселее будет, думал может на солнце отогреется или при поездке еще от тепла двигателя хоть стронется, но так и не смог открыть, может кто-то сталкивался как мне открыть капот чтобы трос не оборвать? думал погреть чем то, например кипятком но как бы краска не слезла от перепада температуры, на улице то мороз
pauel
muzicom
- Модель авто: ВАЗ 2105
muzicom » Вт янв 18, 2011 7:58:42
Товарищи подмогите с такой бедой.. Помыл авто вечером. Утром все замки замерзли (-30 мороз). На мойке мне личинки залили спец. жидкостью, т.е ключ проходит и поворачивается, Но несмотря на это пипка (внутри салона) не поднимается и ручка поднимается только до упора (как и положено при замкнутой двери). Все примерзло. К тому-же тачила еще и на улице стоит, т.е ни розетки, ни лампы паяльной нет под рукой. Кто знает как мне сдвинуться с этой мертвой точки и проникнуть в машину:(
Много где на форумах искал про эту проблему, но все заканчивалось советами ЧЕМ смазать замок, и т.д. НО замок я так понимаю можно смазать если ты дверь откроешь и разберешь ее, дак а саму дверь как-то сперва открыть надо...
muzicom
linkor
- Модель авто: Mazda 6
linkor » Вт янв 18, 2011 8:02:40
так вот в том то и дело что раньше надо было мазать замок чтобы не попасть в такую ситуацию.
Лично я даже и не знаю чем помочь. самому не хочется оказатся в такой ситуации. машина тоже живёт на улице но после мойки я её на сутки ставлю в тёплый гараж .
linkor
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:06:57
linkor писал(а):так вот в том то и дело что раньше надо было мазать замок чтобы не попасть в такую ситуацию.
Да это понятно. сам в курсе что надо было смазать... Но теперь как-то надо решать проблему. На улице бросать до весны это конечно не вариант:)
У кого какие мысли есть по этому поводу...
muzicom
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:11:02
может каким-то образом в щель между стеклом и дверью снаружи чего просунуть и надавить (поболее усилий приложить) да и откроется? Дело в том что я даже не помню кактам замок изнутри выглядит, чтоб его вскрыть можно было.
P.S. Как-то летом ко мне в машину забирались и открыли именно путем поддевания через щель в стекле чего-то в замке чем-то
muzicom
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:13:19
ну по хорошему если бархотки пастиковые стоят то их легко снять просто поддев вверх . а открывают линейкой железной с выточеным под крючок концом . если бархотку снимишь то можно проволкой открыть . главное не трогай бархотку если она заводская хромированная. погнёш нафиг придётся комплект покупать.
linkor
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:15:01
кстати поддевают тягу от личинки замка к самому замку. если хоть раз разбирал дверь то должен понять что нужно тянуть вверх.
linkor
Longenen
- Модель авто: не указан
Longenen » Вт янв 18, 2011 8:16:00
Мдя уж... Обе двери примёрзли одинаково, или какую-то больше шансов открыть? Может помочь грелка с горячей водой, которую стоит приложить в область самого замка, баклажка не сгодится, поскольку от горячей воды тупо "свернётся" Если щели в двери большие, можно попробовать силиконом в аэрозольном балончике пшикнуть или WD-шкой.
Longenen
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:17:45
ещё как вариант это снять заднее стекло )))) делов на пол часа )
linkor
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:20:07
кстати совсем забыл уточнить.......
Пока я парился с личинкой открывая дергая ее туда-сюда, она у меня просто наружу вылезла из "гнезда". т.е что я имел на тот момент:
Высунутый замок с тягой на конце, которую я умудрился подтянуть вверх (какую роль и личинка выполняет) НО несмотря на это Пипка в салоне и ручка двери так и не увеличили свой ход..
muzicom
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:22:32
в результате вообще металлическая тяга сломалась:( а на другой (правой) двери тяга к замку нес личинкой не подцеплена, да и ключа нет от той двери. (там личинка другая стоит)
muzicom
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:24:15
Вариант конечно хороший со снятием заднего стекла, но Опять же эта крайняя мера и стекло обычно выдавливают из салона на сколько я помню! Как его поддеть с наружи?
muzicom
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:24:32
ну если у тебя дыра в двери на месте личинки то купи большую вдшку и через эту дырку забрызгай замок весь ))
linkor
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:24:59
muzicom писал(а):Вариант конечно хороший со снятием заднего стекла, но Опять же эта крайняя мера и стекло обычно выдавливают из салона на сколько я помню! Как его поддеть с наружи?
отвёрткой аккуратно подевают
linkor
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:42:17
linkor писал(а):ну если у тебя дыра в двери на месте личинки то купи большую вдшку и через эту дырку забрызгай замок весь ))
Залить замок допустим получиться, но как его потом открыть? ведь тяга сломалась и поддевать нечего получается...
muzicom
linkor
linkor » Вт янв 18, 2011 8:43:54
точно не помню расстояние. наверное можно пальцем достать с этой дырки до ушка тяги на замке и открыть его . хотя может и ошибаюсь.
linkor
muzicom
muzicom » Вт янв 18, 2011 8:45:44
linkor писал(а):точно не помню расстояние. наверное можно пальцем достать с этой дырки до ушка тяги на замке и открыть его . хотя может и ошибаюсь.
Пробовал. не достаю. Если попробовать проделать такую операцию с правой дверью (но на ней тяга к личинке не подходит) там есть какие варианты?
muzicom
