Снятие тормозных барабанов на классике
Re: Снятие тормозных барабанов на классике
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт сен 06, 2012 9:31:37
как вариант колодки из пазов вышли вот и ход резко уменьшился
OverLord71
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Чт сен 06, 2012 11:33:19
колодки это те хрени которые разжимаются при ударе в тормоз?
Если да, то я честно говоря не видел никаких пазов для них, да и (повторюсь) вроде как не трогал их особо
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 17:08:02
OverLord71 писал(а):А как это исправить?
OverLord71
Только заменой,причем на другой стороне тоже.
OverLord71
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Чт сен 06, 2012 19:10:50
неужели если потек сальник, то менять колодки с обоих сторон???
я барабан обратно киянкой забивал. колодки не могли из пазов выдти при ударах?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 06, 2012 19:39:42
OverLord71
колодки всегда меняются комплектом.Ну если денег недостаточно много,то можно с одной стороны,но будет разность по торможению.
OverLord71 писал(а):я барабан обратно киянкой забивал. колодки не могли из пазов выдти при ударах?
Вряд ли.Прижимные пружинки колодок могли разобраться(мелкие такие,с "гвоздиком").А регулировку ручника-то откручивал перед тем как снять барабаны? Цилиндры сводил?
OverLord71
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Сб сен 08, 2012 13:42:18
Нет, ничего подобного я не делал. Я и не знал, что это надо было делать и не знаю как это делать :)
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб сен 08, 2012 15:15:58
За снятие барабанов еще такой способ есть... Без фанатизма нагреваем барабан около полуоси паяльной лампой (без фанатизма, иначе барабану конец настанет), в итоге барабан снимается или от руки или при помощи постукивания 100 граммовым молотком.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 17:01:29
Молотком в 100 граммов только мух давить,а не барабан снимать.Выкрутить шпильки и одной ногой газ,другой-тормоз.Слетает на-ура.
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб сен 08, 2012 17:45:10
fragment писал(а):паяльной лампой
fragment писал(а):молотком.
zombie177rus писал(а):одной ногой газ,другой-тормоз
Варвары... :eptel: Всё руками снимается. Если этими же руками одевалось... ;)
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб сен 08, 2012 18:20:42
Alex** писал(а):Варвары... Всё руками снимается. Если этими же руками одевалось...
Не скажи друже .У меня раз цилиндр тормозной на заднем колесе гавкнул а барабан прикипел намертво.Я час его наверно снимал :crazy: ,и чем тока я его не уговаривал и молотком и кувалдочкой ,греть тока не пробывал.Тока когда решил расхренячить его нафиг он гад (w00t) с первого удара стронулся и был благополучно снят.
Я эт к тому что не все так просто как кажется
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб сен 08, 2012 18:42:47
OverLord71 писал(а):Вообщем обмазался у меня как то раз диск маслом.
OverLord71 писал(а):Снял барабан,
Там где есть барабан там нет диска
OverLord71 писал(а): которая разжимается при ударе в тормоз.
По тормозам не бьют а нажимают
OverLord71 писал(а): Вообщем при не значительном нажиме на тормоз колесо останавливается насмерть, вообщем слишком чувствительным тормоз стал на том самом колесе. В чем может быть проблема?
Я думаю что в излишней чистоте ,если как пишеш с тормозами нечего не делал,поставь на ручник и проедь с километр.Притрутся колодки,а вообще дложно само пройти после первых луж.
Так както
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 19:09:04
Ну попробуй руками сними барабан после 2-3 лет с солевыми растворами на дороге.А я посмеюсь :tease: :devil:
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 08, 2012 19:27:30
Alex** писал(а):Варвары... :eptel: Всё руками снимается. Если этими же руками одевалось... ;)
Лёха прав. Просто вникни в то, что он написал, и ты поймешь, что он прав хоть Ашхабаде, хоть в Москве.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 19:36:10
Когда задних тормозов нет,снять барабан быстро,без мучений можно с ямы,или на эстакаде молотком и кувалдой,при этом не! повредив его(барабан).Молоток ставится на барабан в край тормозного щита.Прокручивая барабан,кувалдой по молотку.3-4 удара достаточно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 08, 2012 19:41:24
zombie177rus писал(а):Когда задних тормозов нет,снять барабан быстро,без мучений можно ...
А если тормоза есть, то не снимешь?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб сен 08, 2012 19:57:40
zombie177rus писал(а):.Прокручивая барабан,кувалдой по молотку.3-4 удара достаточно.
Проверено насобственной шкуре не достаточно :no: количество этих ударов зависит от степени прикисания барабана .Повторюсь я раз с час колотил его,сперва не очень сильно но со временем лупил от души и когда терпение кончилось
Fiks 032 писал(а):Тока когда решил расхренячить его нафиг он гад с первого удара стронулся и был благополучно снят.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 08, 2012 20:05:59
Fiks 032 писал(а):Проверено насобственной шкуре не достаточно :no: количество этих ударов зависит от степени прикисания барабана ...
Та да, не все так просто, как хотелось бы.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 21:16:56
Если не достаточно,значит не те удары.Проверено на моей шкуре.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 21:18:33
Уже писал чуть раньше. :yes:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 09, 2012 3:53:00
А у меня напильник овальный есть, а с ним и молоток не нужен хоть через десять лет плавания в морской воде :banana1: :banana1:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс сен 09, 2012 4:53:44
Расскажи про напильник.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 09, 2012 5:38:27
Буйный писал(а):А у меня напильник овальный есть, а с ним и молоток не нужен хоть через десять лет плавания в морской воде :banana1: :banana1:
А у меня сверло для ушек тормозных цилиндров :)
OverLord71
Непрочитанное сообщение OverLord71 » Вс сен 09, 2012 15:30:22
2 Fiks 032
Там где есть колесо, там есть и диск, на котором шина висит.
В тормоза я давил,просто описал таким словом.
Спустя некоторое время колесо кажется начало приходить в норму, спасибо.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс сен 09, 2012 19:43:48
Чтобы барабан в следующий раз без проблем снимался,перед установкой надо тщательно очистить посадочное место барабана и полуоси и смазать это сопряжение ТОНКИМ слоем графитовой смазки.Проверял-через 5 лет и 80 ткм снялось руками.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 10, 2012 4:21:08
zombie177rus писал(а):Расскажи про напильник.
Прохожу им отверстие в барабане, грубо, на 0,5 мм., можно и больше. Центровка по-прежнему осуществляется шпильками.
