Все вопросы про ручник (стояночный тормоз)
kotik36
Модель авто: ВАЗ 210740-30 Евро-3, цвет светло-серый металлик(690), сигнализация PharaonV21, бортовой комп. ШТАТunicomp400, электропривод багажника
Благодарил (а): 14 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение kotik36 » Вт мар 15, 2011 11:11:24
Есть там такая, подтверждаю. Вот
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 15, 2011 11:39:45
kotik36 писал(а):гость
Да уж, век живи, век учись, а ... :hmmm:
mik58
Re: ручник
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 12:23:46
гость писал(а):ты по фото судишь?
да
vyatch
Re: ручник
Непрочитанное сообщение vyatch » Вс май 01, 2011 9:11:28
Народ, у меня возник вопрос, на каком щелчке ручник должен держать семерку под горку, т.к. у меня держит после 4-5 щелчка, до этого катался на китайце, там после 3-го держал намертво, вот и хочу узнать для жигулей 4-5 щелчка нормально или надо подтянуть трос?
Благодарил (а): 2747 раз
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 15:29:59
vyatch писал(а): вот и хочу узнать для жигулей 4-5 щелчка нормально
вполне :yes:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 01, 2011 16:02:16
Да, вспомнил. Менял колеса и посмотрел: таки есть там эти заглушки.
Denis3410
Модель авто: ВАЗ 21011 (доработка отопителя)
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Denis3410 » Пн сен 19, 2011 21:11:10
Ребята, может не втему, но хочу спросить, а подойде ли по креплению сам ручник от 05 или от 07 на копейку, хочу свой убогий поменять.
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение ivaljan » Пн янв 23, 2012 15:14:03
ВОПРОС... при натягивании ручника тормоэит только одно колесо. Можно ли что с этим сделать??? :hmmm:
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн янв 23, 2012 15:22:25
ivaljan писал(а):Можно ли что с этим сделать???
Сделать можно всё... Сперва надо найти причину. Или трос приржавел , или колодки сношены. А тормозит наверное только левое? ;)
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 23, 2012 15:23:43
ivaljan
Изучаем трос,возможно заклинила одна сторона,бывает замерзает,бывает от накопившейся ржи клинит,колодки тоже не исключаются
ivaljan
Re: ручник
Непрочитанное сообщение ivaljan » Вт янв 24, 2012 14:53:21
тормозит только правое. :P Трос менялся летом и перед установкой смазывался маслом.
ivaljan
Re: ручник
Непрочитанное сообщение ivaljan » Вт янв 24, 2012 14:54:34
тормозит только правое. :P Трос менялся летом и перед установкой смазывался маслом. Еще варианты есть???
Alex**
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Alex** » Вт янв 24, 2012 15:03:17
ivaljan писал(а):перед установкой смазывался маслом.
Вот масло и замёрзло. Справа его от глушителя греет , а слева замёрз. ВДшкой в него набрызгай и пробуй расходить.
Кстати , а тормозами-то оба вместе тормозят?
nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: ручник
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт мар 01, 2012 12:17:10
плохо держал ручник, подтянул трос до талого, теперь когда на нем пытаешься стронуться машина аж глохла, потом со временем ручник снова стал плохо держать, вчера выезжал со двора на горочке остановился вытянул ручник и сразу такой треск как будто тросик оторвался, ручник перестал держать вообще, посмотрел под машиной тросик на рычаге не оторван ничего к колёсам идёт, чё значит внутри какого то барабана оторвался трос? тросик старый, да и колодки походу уже надо менять, ещё и цилиндр потёк на одном заднем колесе в общем всё к тому что бы наладить ручник и задние тормоза)))
прапор
Re: ручник
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 16:02:17
Он внутри рубашки мог лопнуть
Re: ручник
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 01, 2012 16:13:04
nikelios писал(а):плохо держал ручник, подтянул трос до талого, теперь когда на нем пытаешься стронуться машина аж глохла, потом со временем ручник снова стал плохо держать, вчера выезжал со двора на горочке остановился вытянул ручник и сразу такой треск как будто тросик оторвался, ручник перестал держать вообще, посмотрел под машиной тросик на рычаге не оторван ничего к колёсам идёт, чё значит внутри какого то барабана оторвался трос? тросик старый, да и колодки походу уже надо менять, ещё и цилиндр потёк на одном заднем колесе в общем всё к тому что бы наладить ручник и задние тормоза)))
а зачем ты на ручнике пытаешься трогаться???
Dead_Angel
Модель авто: Ваз 2107 2004г. вып, Газ+Бензин, ОЗОН
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Чт мар 01, 2012 16:15:25
Ну похоже на то что делать все же придеться :D
Хотя я так думаю если знал что там все "старое как бивень мамонта", зачем пытался натянуть?
сначала сделал бы ну или проверил хотя бы
Dead_Angel
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Dead_Angel » Чт мар 01, 2012 16:17:02
66688 писал(а):а зачем ты на ручнике пытаешься трогаться???
Ну как зачем? Просто иного способа проверки натяжки не находит вот и трогается
Re: ручник
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 01, 2012 16:22:22
вот поэтому троса и рвутся. А нельзя на подьёме проверить? И вообще никогда им не пользовался и не хочу, хотя он и работает. Я думаю на скорость ставить надёжнее будет!
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 16:25:29
66688 писал(а):вот поэтому троса и рвутся.
Не вижу связи
Re: ручник
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 01, 2012 16:27:53
рустем писал(а):Не вижу связи
А вот щас 66688 и расскажет в подробностях :pop:
Re: ручник
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 01, 2012 16:29:48
Не вижу связи
если постоянно пробуешь трогаться на ручнике, тем самым проверяя его, то он рано или поздно порвётся, как было у моего тестя!
прапор
Re: ручник
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 01, 2012 16:32:58
По-моему он рвётся от времени. А при трогании, его можно тока подрастянуть.
Re: ручник
Непрочитанное сообщение 66688 » Чт мар 01, 2012 16:35:47
прапор писал(а):По-моему он рвётся от времени. А при трогании, его можно тока подрастянуть.
если возможно подрастянуть, то и порвать тоже не сложно
Re: ручник
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 01, 2012 16:39:49
66688 писал(а):если постоянно пробуешь трогаться на ручнике, тем самым проверяя его, то он рано или поздно порвётся, как было у моего тестя!
Не аргумент.Может у него трос дефектный был...
Тема не раскрыта.
