можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: можно так сказать заклинил мотор ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 18, 2010 3:51:40
ты мотор сильно не хай. мотор и обидется может. а тебе по любому надо менять поршня и пальцы, скорее всего и кольца. проверь шатун. чтоб потом себя не материть. моторы и хуже видел
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Чт ноя 18, 2010 16:23:07
Не знаю как правильно спросить, а шатуны с уже одетым поршнем продаются? А то меня малость смущает, где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 18, 2010 16:36:12
W25 писал(а):где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
Токма в духовке газплиты, подобранной на свалке в конце гаражных боксов :yes: . Или на домашней куфне.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 18, 2010 17:28:15
W25 писал(а):Не знаю как правильно спросить, а шатуны с уже одетым поршнем продаются? А то меня малость смущает, где в гараже можно шатун до 250 градусов нагреть.
шатунов с одетыми поршнями ты не найдешь. только на новом голом блоке с коленвалом и заряженными поршнями. а розогреть шатуны можно паяльной лампой. я грел на солярогазе. чуть подольше, но температуры хватило
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 18, 2010 17:33:26
скинул ГБЦ,все цивильно. клапаны нормальные(7 тыс.км. назад делал полный капремонт ГБЦ,поменял все что можно и даже шпильки). вывожу поршень в ВМТ,он не шатается в цилиндре,нагара практически нет, опускаю в НМТ и там через низ подергал-тоже не люфтит.... вытащил его из блока,все опять хорошо. бобышки не разбиты,юбка на месте,в общем все ок...... может вкладыши такие попались левые? 7 тыс.км назад я поменял шатунные, они немного в задирах были,а Кв чистый. поменял вкладыши и все было ОК сначала..... может шатун на КВ люфтит? хотя из-за чего.....если бы чрезмерный зазор был,то на вкладыше были бы задиры. что за ху....ня такая :cry:
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 18, 2010 17:38:32
ты про элипс на шейках КВ слышал? такое тоже бывает. может потянуло сам шатун. тянет обычно на вкладышах. КВ точил?
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Чт ноя 18, 2010 19:47:12
КВ шлифовано под 0,75. было сначала 0,25. через ремонт сделали. задиров вообще нет. думаю попробовать собрать этоти вкладыши на другом шатуне и через сам цилиндр сверху подергать за шатун..... если уж стук вылезает от того что я кручу ключом,то так уж точно должно стучать. завтра проведу эксперемент.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Пт ноя 19, 2010 10:44:43
WILD
Спасибо!
А еще спросить, хочу, а хонингование цилиндров как сделать можно, в том же гараже.
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт ноя 19, 2010 11:00:09
А еще спросить, хочу, а хонингование цилиндров как сделать можно, в том же гараже.[/quote]
вот это уже сложней. это только у токарей
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Пт ноя 19, 2010 11:18:36
А если я к примеру, только кольца заменю, такого ремонта надолго хватит?
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт ноя 19, 2010 11:45:13
с кольцами другой вопрос. если есть ступенька на цилиндре, то замена колец не всегда поможет. потом надо посмотреть горизонтальное движение поршня в цилиндре. рукой покачать поршни в цилиндре, если есть ход в горизонте, то замена поршней и расточка БЦ.
W25
Непрочитанное сообщение W25 » Пт ноя 19, 2010 12:52:35
WILD писал(а): если есть ход в горизонте, то замена поршней и расточка БЦ.
Это до снятия поршней надо сделать?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Пт ноя 19, 2010 13:19:38
W25 писал(а):Это до снятия поршней надо сделать?
Да.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт ноя 19, 2010 14:50:34
Если ступенька слегка чувствуется ногтём нинадо никакой расточки ,если позволяет буква поршня-обычно сначала ставят с "А" то увеличивают размер до "Е" или среднее положение "С" если выработка почти не заметная. А зеркало рабочего циллиндра --самое лучшее хонингование ни один мастер так не сделает!
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 15:49:58
как это ни один мастер не сделает хонингование? это как понимать-то? :shifty:
заменять поршни без расточки и отсутствия хона на цилиндре вообще немыслимо, жор масла,недостаточная компрессия вот что будет. т.к. для колец необходим хон! смазки им не хватает на отзеркаленном цилиндре
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пт ноя 19, 2010 16:03:03
Калян писал(а):как это ни один мастер не сделает хонингование? это как понимать-то? :shifty:
тебе про приработку колец к цилиндру. а ты про расточку и токарей
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 16:05:33
так кольца без присутствия хона на цилиндрах и не приработаются....
если хон на цилинре стерся,то цилиндр имеет износ,а если износ есть,то и кольца нормально не приработаются и проходят не долго
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт ноя 19, 2010 17:13:13
хонингование это рисунок шарика на поверхности для последующего осмотра на износ--- где стёрлось, где выработка. никакого термослоя хонингование не прибавляет-вся внутренняя поверхность гильзы циллиндра изготовлена из легированной стали примерно на глубину допустимой расточки и всё,переточил размеры и, или блок на мусорку или как некоторые делают-гильзуют, а увеличение диаметра поршней на букву "С,"Е" просто отдаляют твой будущий капремонт, если следы хонингования не остались(кусками) то-есть всё равномерно работало, то букву то и меняют.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 19:11:29
ну ты ху....ню сказал! прочитай для своего просвещения что такое хонингование.
цилиндры растачиваются,оставляют припуск для хонинговки(обычно 0,1 мм). на цилиндрах наносится "сетка" - риски под углом примерно 60 градусов друг к другу! эта сетка выполняет роль карманов для масла, масло удерживаясь в ней уменьшает трение в ЦПГ,износ,равномерно все смазывает.
а вся поверхность шгильзы цилиндра изготовлена не из легированной стали. а из высокопрочного серого чугуна. чугун по своей структуре имеет пористую структуру,что позволяет удерживать масло на поверхностном слое. также износостоек.
вести из гаража о моем моторе!
сегодня сняли блок. разобрал все. отвезли на завод(где в прошлый раз все точили). попросил промерить цилиндры и поршня. КВ отдал на другой завод(где его и шлифовали).
данные вот такие по блоку:
1 цилиндр - цилиндр износа не имеет, не износился даже на 0,01 мм(дальнейшей эксплуатации подлежит), зазор в паре 0,12 мм!
2 цилиндр тоже самое,но зазор уже 0,18 мм!
3 цилиндр тоже самое, зазор 0,09 мм!
4 цилиндр тоже самое,зазор 0,1 мм!
токарь сказал все вылазит за рамки допустимого. говорит меняй поршневую и ездий дальше. я тогда поршневую купил не помню какой фирмы, но очень дешевая была(4 поршня+4 пальца+комплект колец на поршнях)= 1500 руб! подделка вероятно. собственно что посоветуете? заменить поршневую и не париться?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт ноя 19, 2010 19:22:39
Точить однозначно до след. размера под конкретные поршня. А в идеале сразу хонинговать, сначала крупноабразивной, потом мелкоабразивной, и только потом плосковершинным хоном.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 19:25:14
точить уже не куда - размер сейчас 79,8 мм :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 19, 2010 19:28:57
гильзовать остаеться...
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 19:30:26
ни разу не делал такое,но говорям мотор потом не более 60 тыс.км отхаживает.... так ли это?
Непрочитанное сообщение рустем » Пт ноя 19, 2010 19:40:20
года три назад один блок на гильзовку отдавали(2 цилиндра делали),до сих пор бегает.Сколько пробежала не знаю,но развозит товар почти ежедневно.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Пт ноя 19, 2010 19:49:24
так а собственно зачем точить? если оршневую хорошую поставить,то размер то одинаковый будет.
цилиндры,то вообще износа не имеют. индикатором промеряли.
