Ремонт кузова после ДТП. Нужен совет.
Re: Попал в ДТП. Есть ли смысл восстанавливать машину?
Лучше в сервисе, думаю. Самому, если опыта нет, геморно будет, учитывая качество запчастей- с некоторыми кожашками даже опытные кузовники мучаются, подгоняя. Я себе делал 5 лет назад- замена крыла, части морды, вытягивание внутренней части арки плюс покраска (с капотом)- тысяч 25 ушло (работа). Если будешь делать в сервисе с покраской- обрати внимание чтоб и внутренние стороны крыльев покрасили (у меня оставили заводской чёрный грунт
). Если геометрия кузова не пострадала, а только навесные кожашки- делай как следует, езди потом и радуйся. А если основные элементы "ушли", делай и продавай ИМХО.
Советуешь подсунуть свинью?Classic писал(а):... А если основные элементы "ушли", делай и продавай ИМХО.
AMikeA
- Модель авто: ВАЗ-21074 2006 г.
Re: Помогите определится со стоимостью ремонта после ДТП
Крыша не пострадала. Проемы дверей ровные.Буйный писал(а):Правильный вопрос. И ещё внимательно посмотри на крышу в районе средней стойки правого борта. Вмятина, случаем, не появилась?Vlad34 писал(а):А как там лонжерон?
AMikeA
Спасибо за ответ! Фото под капотом сделаю завтра-послезавтра.Aleksandr писал(а):по виду на фото непохоже чтобы повело лонжерон , по ходу и с крышей проблем не должно быть, переднее крыло и передняя дверь вроде как в зазорах. Похоже, на то что повело переднюю панель и соответственно за ней потянуло капот . если бы фото моторного отсека и самого правого брызговика с лонжероном , тогда можно было бы сделать какие то выводы .
PS: чтобы не ждать будет или не будет жрать резину , надо обращаться к специалистам которые это все промеряют и если надо вытянут лонжерон или отрихтуют поврежденные детали.
замене подлежат, фара,бампер, крыло,и возможно приварная часть брызговика, та что крепится к передней панели в районе фары.
kasa
- Модель авто: ВАЗ 21074
Спасибо за ответы, просто полазил по форумам, есть люди которые крылья на заклепки ставили
Ну старое крыло я допустим аккуратно отрежу - а если новое кривовато приварим - чем это грозит!? ну конечно кроме внешнего вида Так то я на ней потом поездил - вроде ровно едет, колеса друг за другом идут, не кидает не ведет
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
Я вот тоже недавно крыло помял, думал его под замену, в сервисе сказали, что проще его будет вытянуть , цена вместе с покраской 3-4 т.р.А кто в ДТП виноват?,если не ты то жди страховых выплат, а потом подсчитай, что лучше сделать продать или востанавливать!я думаю ремонт дорого встанет + возможно после ДТП у тебя с ходовкой ещё что-то случилось!
kasa
Вот я и думаю, все равно много за старую машину не заплатят, вот и спрашиваю - допустим криво приваренные крылья - ну там зазор чуть не так и т.д на что нибудь кроме внешнего вида влияют? А крыло я и с баллончика покрашу - мне на ней года полтора погонять потом что нибудь другое приобрету) Я знаю что крылья несут силовую функцию поэтому и думаю
Без проблем, ИМХО.kasa писал(а):... мне на ней года полтора погонять ...
Arsen2143
Да у меня с завода на левом и правом крыле зазоры разные!Кстати зап. части (крылья, двери и т.п.) можно надыбать в центрах утилизации поддержанных авто, причем очень и очень дешево
...Но проверь сначало ходовку....я кстати слышал что при сильных боковых ударах бывают и с двиганом проблемы...так что все с начало как следуют проверь, а затем чини или толкай.
kasa
Кароче заднее молоточком подделается, ну а переднее приварим) Ну дверки поменять я думаю проблем не будет, откручу как нибудь) А насчет ходовой - как то прям тоже думаю как буддто тягу рулевую погнул
Вроде руль прямо - колеса прямо, а едешь вроде прямо а руль чуть чуть криво, ну хотя я по колее снежной ездил но все же
- Классиковод - анархист :)
Сход-развал и всё нормуль будет, конечно если.....все-таки ведьkasa писал(а):Вроде руль прямо - колеса прямо, а едешь вроде прямо а руль чуть чуть криво
kasa писал(а):допустил столкновение
Да по ходовой все устранимо, если что-то пострадало.
kasa
Эх ну вот самого главного я так и не услышал((( Ну отрежу я старое крыло, приварим как нибудь более менее новое... Вот это вот "более менее" на чем нибудь кроме детального рассмотрения внешнего вида отразится!? Ну я имею ввиду геометрию или еще чего!? А столкновение допустил именно второй водитель, так мне товарищ дознаватель сказал
Как это не ответили? Обижаешь. Я ж писал спецом для тебя:
ЗЫ. Раньше прикручивали неметаллические крылья и ездили нормально.гость писал(а):Без проблем, ИМХО.kasa писал(а):... мне на ней года полтора погонять ...
kasa
Благодарю
еще бы сварочный полуавтомат или хотя бы газ
А то обычный электродный
Ну хотя кореш сварной у нас на новолипецке работает, а туда кого попало не берут
Говорит можно или тройками или двойками попробовать
С ума сошёл?!kasa писал(а):тройками
kasa
kasa
У вас так дорого крыло поменять без покраски?
kasa
Да, дорого, и очень долго по времени, и сервис очень долго искать, приезжай поменяй, я заплачу тебе за работу
kasa
Ребят а не подскажите как обезьянкой отрезать переднее крыло( ну чтобы лишнего не подрезать)
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
а лишнего ничего и не отрежешь разве что переднюю панель и кусоук брызговикаkasa писал(а):Ребят а не подскажите как обезьянкой отрезать переднее крыло( ну чтобы лишнего не подрезать)
В общем сам процесс вырезки крыла: снимаешь фару , бампер, защиту арок за тем снимаешь переднюю дверь , на передней стойке есть точки сварки крыла к стойке, вот берешь дрель и сверло 8-10 мм и высверливаешь каждую точку, где вдруг мимо пойдет сверло можешь тоненьким зубилом подрубать, такие же точки есть и внизу на кромке короба , тот там можешь аккуратно подлезть болгаркой и счистить или тоже отсверлить.
идем дальше поднимаешь капот внутри стока-желобка крыла идут такие же сварные точки отсверливаешь и их так же тем же
а так смотри по месту но лучше купи новое крыло вдруг чего смотри на него и только тогда вырезай старое .
если вдруг что не понятно спрашивай, что знаю расскажу и если найду фото покажу)))
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=300Aleksandr писал(а):и если найду фото покажу)))
Aleksandr
Точно , так как у тебя показано на фото только kasa не надо срезать так далеко юбкуalex писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=300Aleksandr писал(а):и если найду фото покажу)))
разумеется нет, у мну она пострадала и меняласьAleksandr писал(а):только kasa не надо срезать так далеко юбку
