Не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла.
ЧеТвЕрКиН
- Модель авто: ваз-21043карб.странноватая эл. схема(доработана не мной)
Re: Перегорает предохранитель
помогите советом...F1пред горит скот по черному...печка пока пред целый работает нормально,не натужно без лишних шумов,у меня 4-ка,на этом среде еще дворники и омыватель заднего стекла..но при рабочем среде все работает спокойно...ставил пред в предыдущий чя на 20А спалил дорожку..чя поменял(3 дороги паяных для меня перебор)...мож кто скажет где искать в первую голову?
- Alex**
Чуть выше посты почитай. У тебя походу тож на лягухе коротит.ЧеТвЕрКиН писал(а):F1пред горит скот по черному
ЧеТвЕрКиН
точно лягуха виновна...у меня и фонари заднего хода оказывается не горели...
спасибо за подсказку...кнопочку нажал...от души
- pokki87
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Пропала вентелятор печки и обогрев заднего стекла..
Привет всем! у меня похожая проблема при пуске двигателя не работает обогрев стекла(лампа горит тускло) и печка . После нажатия кнопки обограева порой печка начинает работать но потом опять тоже самое. Подскажите что может быть и на че обратить внимание?
- tolpav
- Модель авто: ВАЗ 210740 Дата выпуска 08.2008 двигатель 21067 ЭБУ М73 от Автел с прошивкой A327RC07 БК Штат 07х1, Кран отопителя 2108 под капотом, Трёхуровневый РР
Re: Не работает вентилятор отопителя, обогрев заднего стекла
Сегодня при парковке, пропал задний ход, узнал по звуку, у меня "Резвун" стоит, т.ж. не работает печка и обогрев стекла. Пред целый, прозванивал и менял, мамы не разболтаные, когда при включеном зажигании вставляешь пред в ЧЯ щёлкает реле четырёхконтактное которое находится возле бачка омываеля, МОЖЕ ЛИ ЭТО ОЗНАЧАТЬ ЧТО ЧЯ целый?
Какой провод выходит на лягушку из ЧЯ, зелёно-белый в голубом разъеме в копоте? Реально по нему определить есть ли КЗ у лягушки?! Или она может то коротить то нет?
- tolpav
Получается Из ЧЯ на задний ход провод идёт в салоне Ш2 - 7 Зел. и Ш3 - 4 Жёлт.Голуб. поиду прозвоню...
- tolpav
К ЧЯ сегодня не полез поздно уже. Обнаруженно следующие при включ. зажигани и задней передачи, на проводе зад/хода возле фонаря то нормально то кз тестер показывает...
Parvissimus
- Модель авто: ВАЗ 21053, 2006 г.в., ГБО
Подскажите, где копать, после букса в грязях и небольшого удара об дерево левой сторной переднего бампера (немного замялось крыло), перестала работать печка и обогрев заднего стекла, при прозвоне индикаторной отверткой - предохранитель целый, на дорожке F1 индикатор загорается зеленым при выключенном зажигании, красным - при включенном. На кнопке печки - два провода (верхний и нижний) загораются зеленым всегда. При выдергивании реле обогрева заднего стекла ничего не меняется. Можеттакое быть из-за обрыва провода под днищем?
Parvissimus
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Что за индикатор? На печкину кнопку (+) подается ? А то красный, зеленый загорается , не понять.Parvissimus писал(а):Подскажите, где копать, после букса в грязях и небольшого удара об дерево левой сторной переднего бампера (немного замялось крыло), перестала работать печка и обогрев заднего стекла, при прозвоне индикаторной отверткой - предохранитель целый, на дорожке F1 индикатор загорается зеленым при выключенном зажигании, красным - при включенном. На кнопке печки - два провода (верхний и нижний) загораются зеленым всегда. При выдергивании реле обогрева заднего стекла ничего не меняется. Можеттакое быть из-за обрыва провода под днищем?
- рустем
Parvissimus
возьми контрольку обычную,а то
В общем так-на клавише печки три провода.
Желто-синий -приходит плюс
Красный-первая скорость
Синий-вторая скорость
Действительно не понятьDogfighter писал(а):Что за индикатор? .... А то красный, зеленый загорается , не понять.
Parvissimus
Как я понял - загорается красным - это плюс (проверял лампочкой, запитанной с одной стороны на массу, загорается тогда же, когда индикатор горит красным). На печкину кнопку плюс не подается.Dogfighter писал(а):Что за индикатор? На печкину кнопку (+) подается ? А то красный, зеленый загорается , не понять.
Parvissimus
Спасибо, буду знать. Как бы это еще на практике применить? Плюс бы кинуть откуда-нибудь. Тут советовали с ближенго света фар, я фишку смотрел, оттуда сложно провод кинуть. С аккумулятора не хочу, замкнет еще, вся проводка сгоритрустем писал(а):В общем так-на клавише печки три провода.
- JOKER2105
Parvissimus попробуй те же действия повторить с обычной лампочкой-контролькой - сразу поймешь, где обрыв цепи. Провод под днищем может повлиять только если он оборван и замкнул на массу, и выгорел предохранитель или дорожка в монтажном блоке.
Parvissimus
В связи с наступившими холодами решил поехать к спецам, два электрика по описанию приговорили монтажный блок (перегорела дорожка). Разобрал сам, действительно перегорела дорожка, отдал знакомому пропаять, так как пайщик из меня никакой, в итоге все заработало. Думаю, дело было так. Из за букса в грязи оборвались провода включения лампочки заднего хода и замкнулись. Из за некачественного предохранителя выгорела дорожка. Странно только, что там был плюс. Спецы сказали, что на входе может быть, а на выходе уже нет. Плюсы самостоятельного ремонта, кроме экономии денег: почистил монтажный блок (теперь как новый), проложил изоляторы в 2 местах, так как очень близкое расстояние между контактами.
