Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Регион 152 RUS
Благодарил (а): 15 раз
Re: Пропуски воспламенения в 4-том цилиндре
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 29, 2011 11:02:33
Вчера вечером занялся РХХ. Все таки снимал ДУ. Померить высоту было нечем. Ну а так все почистил. С утра завожу, как подходит к 20 градусам Чек начинает мигать, один цилиндр отключается, затем другой и глохнет. Ошибки показали на 1303 и 1304, и так каждое утро, если стоиит ночь на улице и температура двигателя с утра минусовая, то два раза глохнет. Что еще смотреть??? . Может конденсат где то скаплтвается??? Я по другому это не могу объяснить. И еще вопрос, если модуль умер, как себя ведет машинка???
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 11:41:14
Регион 152 RUS писал(а):Ошибки показали на 1303 и 1304
ЭбУ вырубает подачу топлива в этих цилиндры.То есть там почему то не происходит воспламенение. Может и модуль дурить. Много причин. Именно при этой температуре? А клапана давно регулировались?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 29, 2011 11:58:14
У цилиндров нет ни какой закономерности, т.е. могут разные отключаться. Температур в районе 20 градусов. После того , как заглохла опять заводишь, все ок весь день. Клапана регулировались тыс 30 назад. все это началось при первых холодах.Если газовать до 25-30 градусоов, то ошибок не будет
ПыСы
А как проверить Модуль?
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вт ноя 29, 2011 12:14:39
Буйный писал(а):ЭбУ вырубает подачу топлива в этих цилиндры.То есть там почему то не происходит воспламенение.
На газу пробывал заводить тажа охинея
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 29, 2011 12:25:50
Регион 152 RUS http://chiptuner.ru/content/pub_13/ Вот тебе по пропускам зажигания инфа. И вот..http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... FFМноооого :D
А тут по МЗ
http://chiptuner.ru/content/igntst/
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс дек 18, 2011 3:01:38
Проблема решена :clap2: :thumbsup: :mbounce: :band: .
:thankyou: всем за участие.
Буйный :punk:
Буйный писал(а):Pistawko У вас однозначно проблема с клапанами, отсюда и пропуски воспламенения, которые ЭБУ определяет по неравномерности вращения КВ.
Всего лишь навсего регулировка клапанов и Машина как заново родившаяся :hbd: :banana1: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 18, 2011 3:46:11
Регион 152 RUS
а не подгорел ли клапан? у меня тоже так было, вроде все нормально, потом пипец, замена головы(дешевле ремонта).
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 18, 2011 4:30:45
Антон80 писал(а):а не подгорел ли клапан?
Ну не каркай, глядишь "обстучится".
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс дек 18, 2011 6:13:42
Как узреть подгоревший клапан? Ди и последняя регулировка клапанов была 30тс км назад.
ПыСы реально клапану прогореть за 50тыс км???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 18, 2011 6:36:20
Регион 152 RUS писал(а): Ди и последняя регулировка клапанов была 30тс км назад.
За этот период три раза клапана протЫкать надо было...
Регион 152 RUS писал(а):ПыСы реально клапану прогореть за 50тыс км???
И за более короткий срок сгорает
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс дек 18, 2011 7:49:11
Ни фига не че не понял...от одной проблемы избавился, к другой почему то пришел :psih:
Pistawko
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Pistawko » Сб мар 17, 2012 12:18:42
Короче у меня был прогоревший клапан, за 3 т.р. заменили и притерли. проблема осталась!
купил контроллер январь 7.2 проблема исчезла (тока ошибки по трассе выскакивали про обедненную смесь и че то про датчик кислорода).
сегодня решил поставить родной контроллер м7.3
вылезли следующие ошибки:
0363, 1303 и 1302
короче по утилизации машину брал, хлам хламом!!!
сначала сломался аккумулятор (обрыв между бочками), затем клапан и контроллер!!!
буду ездить на январе 7.2 пока!!!
а так бывает что машина глючит, при резком нажатии педали газа хрюкает и такое ощущение что еслиб еще чуть чуть то глохла бы!!!
а бывает заведешь и прет на ура, бодро!!! какая то байда короче где то!!!
вобщем на М7.3 проблема возникает когда стрелка температуры доходит до середины белой шкалы!!!
а явнарь 7.2 работает норм!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 16:12:44
Нормальный диагност поможет всё уладить.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Сб мар 17, 2012 17:11:54
zombie177rus писал(а):Нормальный диагност поможет всё уладить.
:yes: Смерти без причины не бывает
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб мар 17, 2012 18:52:07
Чьей смерти?
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс мар 18, 2012 7:19:10
zombie177rus писал(а):Чьей смерти?
Да смерти то ни чьей,
Pistawko писал(а): контроллер январь 7.2 проблема исчезла (тока ошибки по трассе выскакивали про обедненную смесь и че то про датчик кислорода).
Pistawko писал(а):затем клапан и контроллер!!!
Pistawko писал(а):а так бывает что машина глючит, при резком нажатии педали газа хрюкает и такое ощущение что еслиб еще чуть чуть то глохла бы!!!
Pistawko писал(а):вобщем на М7.3 проблема возникает когда стрелка температуры доходит до середины белой шкалы!!!
В связи с этим
Pistawko
Непрочитанное сообщение Pistawko » Вс мар 18, 2012 13:06:26
с нормальными диагностами напряг! ездит и пусть ездит на январе 7.2!! фиг с ней
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Вс мар 18, 2012 13:13:02
Pistawko
За 3 тыс. руб притика клапанов???
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс мар 18, 2012 17:07:00
Pistawko писал(а):с нормальными диагностами напряг! ездит и пусть ездит на январе 7.2!! фиг с ней
Это может и боком вылезти, лучше уж зараннеее позаботиться
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 18, 2012 17:27:44
Ты в зимбабве проживаешь? В профиле не видно ;)
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Вс мар 18, 2012 17:56:13
Буйный писал(а):Ты в зимбабве проживаешь? В профиле не видно
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Вс мар 18, 2012 18:13:48
В Гонолулу :D
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс мар 18, 2012 18:19:51
Pistawko писал(а):Короче у меня был прогоревший клапан, за 3 т.р. заменили и притерли. проблема осталась!
учитывая что за 3 т.р. чет думается не удивительно что проблема осталась
хотя разве что авто и правда не из
Pistawko писал(а):короче по утилизации машину брал, хлам хламом!!!
что то тоже думается что не в машине дело а в прокладке. учитывая остальные посты
Pistawko
Непрочитанное сообщение Pistawko » Вт мар 20, 2012 14:00:44
Регион 152 RUS писал(а):Pistawko
да!!! нормальная цена по городу
Pistawko
Непрочитанное сообщение Pistawko » Вт мар 20, 2012 14:02:17
ростов-на-дону
Вернуться в «Инжектор»
