Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Алексеич
Модель авто: ВАЗ-2107,1992 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Re: Утечка тока.За пару-тройку дней аккумулятор в ноль.
Непрочитанное сообщение Алексеич » Вт окт 19, 2010 17:18:25
Как напутал!Подключил лампочку в разрыв,она ярко загорелась и горела.Погасла при вынутых F14 и F15 или кого-то из них по отдельности.Я ее ставил в разрыв "-" клеммы,но,как было сказано это без разницы.
0.9А=190mА ?
nikolas_boy писал, что ток утечки должен быть примерно 60-120мА (0,06А - 0,12А),но Randall опроверг это и сказал, что цифра завышена автором минимум в 2 раза,т.е.получается,что ток утечки должен быть примерно 30-60мА (0,03А - 0,06А).Хотя мне кажется,что он должен быть еще меньше.
Кроме магнитофона и подсветки кнопок ЭСП в машине вроде нет ничего "не отключаемого".
Сегодня или завтра пойду опять.На месте мы не топчемся,т.к. я все время что-то делаю. :hmmm:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 19, 2010 20:06:12
Алексеич писал(а):Кроме магнитофона и подсветки кнопок ЭСП в машине вроде нет ничего "не отключаемого".
Знач остальное рубить предохранителями! Но для начала таки нужна точная цыфра тока, съедаемого с АКБ. Оттуда и плясать. Если так делал, как я расписал в посте с картинкой, то ток твой 190мА. Это много. Дергай преды по очереди и смотри на прибор.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 6:04:46
а еще перед тем как мерять не забудь повыключать все потребители, габариты, обогрев стекла, зеркал и т.д. а еще незабудь закрыть двери в машине, иначе у тебя будут включен плафон освещения салона.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Ср окт 20, 2010 10:31:41
четвёрковод писал(а):А ещё, раз уж купил прибор, попробуй ка замерить напряжение на указанных тобой предохранителях не вынимая их. Щупы воткни в 3е и 4ое гнёзда(слева направо, 3- чёрный 4- красный), чёрный на корпус авто а красный на предохранитель, затем вынь преды и ещё раз замеряй но на обоих контактах по очереди, есть там напряжение или нет? Переключатель в положении V_ на 20 поставь.
Если не понятно что то про блок предов написал так ты спроси, постараюсь яснее описать.
Да,действительно не совсем понятно.Если не вынимать предохранители,то к каким контактам 3 и 4 мерить?Снизу из-под предохранителя штекер вытаскивать и на нем мерить,а там цифры написаны?Я так понимаю пока. :look:
Сегодня хотел утром пойти к машинке,но дождь лил,да и сейчас льет. :getlost:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 11:14:54
3 и 4 это он имелл ввиду на мультиметре шупы воткни
а напряжение меряй на концах предохранителей монтажного блока (черного ящика)
вот нарисовал как нужно мерять, токо незнаю что это даст
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср окт 20, 2010 11:56:54
Алексеич, как тут многие советовали (прочитал и запутался кто что именно советовал) первое, с чем надо определиться это с током. Тут по моему все таки определились - 0,19А.
Далее, откручиваем от ПЛЮСОВОЙ клеммы аккумулятора "посторонние" провода (на магнитолу, на приблуды всякие и т.д. .и т.п.). Должно остаться: толстый провод идущий от генератора, и два чуть потоньше: один на стартер, другой на монтажный блок.
Теперь следует опять померить ток описанным выше способом. Только сделаю одно замечание:
СНАЧАЛА ВКЛЮЧАЕШЬ ПРИБОР, СТАВИШЬ НА НЕМ 20А И ТОЛЬКО ПОТОМ ПОДКЛЮЧАЕШЬ К НЕМУ ЧЕРНЫЙ И КРАСНЫЙ ПРОВОДА!
Если ток не поменялся (0,19А) или "посторонних" проводов нет, то тут надо по одному вынимать предохранители и смотреть на показания прибора. Как только ток упадет (почти упадет) до нуля, смотрим что за предохранители. Тут есть еще один нюанс: Ты ВСЕ ДО КОНЦА предохранители проверил или как только дошел до этих тут же остановился?
Если все таки до конца и только 14-й и 15-й что отдельно, что вместе, дают спад тока неплохо бы проверить следующее:
вынуть из колодки кнопку включения габаритов и замерить ток утечки на аккумуляторе (не забыв вставить предохранители на место). Если ток упал - косяк либо в кнопке, либо в колодке в которую она втыкается.
Если показания не поменялись (0,19А), ставим кнопку на место, вытаскиваем ОБА предохранителя, включаем кнопкой габариты и идем вокруг машины и смотрим не загорелась ли ВДРУГ какая либо лампочка? Если загорелась хоть какая нибудь - 90% что КЗ в монтажном блоке и 10% - что коротят провода уже после блока (т.е между блоком и лампочками)
Если все таки ничего не загорелось, ставим прибор в положение 20V_ и втыкаем щупы на СОМ и V (прям как на рисунке выше!), предохранители НЕ ВСТАВЛЯЕМ, кнопка габаритов ВКЛЮЧЕНА и черным проводом касаемся минуса а красным - сначала одного конца контакта для предохранителя (не самого предохранителя, а в монтажном блоке в дырку (к пластинке, если предохранители цилиндрические) щуп вставляем) и смотрим НАПРЯЖЕНИЕ а потом другого конца (читай дырки) ЭТОГОЖЕ САМОГО посадочного места предохранителя. На одном должно быть примерно 12 Вольт, на другом НОЛЬ! Тоже самое делаем с другим. Если не ноль: 98% что КЗ в монтажном блоке и 2% - что коротят провода уже после блока :)
Сделай это и отпишись. :thum1:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Ср окт 20, 2010 12:31:36
да что вы все про КЗ да про КЗ. нету там кз. еслиб было кз, уже б давно вся проводка поплавилась погорела. Просто что то потребляет ток. вот только что???? вопрос.
Плюс еще топикстартер сам не понимая что мерять, ток напряжение сопротивление и тд. меряет черти знает что... и цифры получаются какието с потолка то 1,9 то 0,19 то 0,019 неизвестно и непонятно чего....
и еще повторюсь не забываем выключать все потребители когда меряем ток дежурки, а также закрыть двери в машину.
Алексеич не хотел вас ничем обидеть, просто нужно сперва выучить закон ома, ну и там элементарные законы электротехники. чтобы иметь представление что есть ток, что есть напряжение и сопротивление. Что способен ток в 1 ампер например, или сопротивление в 1 ом много или мало.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср окт 20, 2010 12:40:23
nikolas_boy, попрвлюсь: в моем посте выше просьба вместо "КЗ" читать "замыкание обесточенной цепи с цепью под напряжением через низкоомные паразитные связи (отсыревший "мусор", постронний токопроводящий предмет и т.п.). :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср окт 20, 2010 18:26:28
Nonamer, красиво КоЗла расшифровал! LOL
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср окт 20, 2010 20:45:05
nikolas_boy
Спасибо, всё верно растолковал.
nikolas_boy писал(а):3 и 4 это он имел ввиду на мультиметре щупы воткни
По поводу что это даст... При выключенных габаритах на этих предохранителях тестер покажет 0 вольт если утечки нет, а если есть то должен показать пусть низкое, менее12в., но напряжение, эл.цепь то собрана. Если оно есть то вынимаем преды и мерим с какой стороны оно идёт, из под капота или из ч.я.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт окт 21, 2010 16:51:56
Randall писал(а):Nonamer, красиво КоЗла расшифровал! LOL
Ну я когда писАл именно эти и имен в виду. Если бы шифровал - в Unicode написал бы. LOL
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Чт окт 21, 2010 18:33:38
Nonamer писал(а):Первое, с чем надо определиться это с током. Тут по моему все таки определились - 0,19А.
"Посторонних"проводов три:идущий к стартеру,к противотуманным фарам и магнитоле.Отключаем провод,идущий к стартеру- 0.18;к противотуманным фарам- 0.19;к магнитоле-0!
Магнитола Alpine CDA-9884R.На каких-то форумах я читал,что магнитолы этой фирмы потребяют много в режиме ожидания.В основом из-за того,что "+" питания и +"сохранения настроек вмесе соедияются(предлагали ставить выключатель на "+" и отключать магнитолу.Но это не выход,конечно.
Эту магнитолу я покупал и подключал самостоятельно,до этого тоже все время сам делал,"+"провод тянул с аккумулятора,подключал все по схеме.На машине,котая была до этой тоже Alpine стояла,не помню,чтобы были проблемы с утечкой тока.Может ли быть утечка из-за того,что флешка все время подключена или диск загружен и не вытаскивается?В инструкции не мог найти сколько она потребляет в режиме ожидания.
http://www.alpine.su/files/OM_CDA-9884R_RU.pdf
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт окт 21, 2010 18:48:36
Алексеич писал(а):Может ли быть утечка из-за того,что флешка все время подключена
Даже если подключена - "Токи потребления USB-устройств: мышь Genius Netscroll 310 - 15-20 mA. … Флэшка медленная (3/12 MB/sec) noname 8GB - 20-30-30 mA соответственно."
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт окт 21, 2010 19:20:00
Правильно ли я понял?: При отключении от плюсовой клеммы провода, идущего на магнитолу и проверке тока утечки (вернули на место 14 и 15 предохранители, выключили зажигание, закрыли двери и замерили ток в разрыве плюсовой клеммы аккумулятора и клеммника (то, что надевается на клемму) и посмотрели на табло прибора при пределе измерения 20А, когда провода вставлены в COM и 20А) показания прибора = ноль?
Если так - непонятно поведение предохранителей 14 и 15 ... :hmmm:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Чт окт 21, 2010 19:31:08
еще вопрос: а каковы показания прибора при тех же параметрах измерения, но только мерить не в разрыв клеммы, а только в разрыв провода на магнитолу (см. рисунок)?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт окт 21, 2010 20:39:27
Алексеич
Nonamer писал(а):Если так - непонятно поведение предохранителей 14 и 15 ... :hmmm:
Присоединяюсь к вопросу. А музыку подключил бы через замок, вот и весь выключатель, ну хотя бы как эксперимент.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт окт 21, 2010 21:07:25
Алексеич писал(а):Может ли быть утечка из-за того,что флешка все время подключена или диск загружен и не вытаскивается?
НЕТ!
Алексеич писал(а):На каких-то форумах я читал,что магнитолы этой фирмы потребяют много в режиме ожидания.В основом из-за того,что "+" питания и +"сохранения настроек вмесе соедияются(
Бред какой-то. Мой Кенвуд подключен именно так (напрямую к АКБ, мимо зажигания оба конца). Вместе с сигой (в режиме охраны) жрут меньше 50мА.
Но в любом случае, нефиг гадать! Прибор в цепь и отключать по очереди потребителей!
Алексеич писал(а):На машине,котая была до этой тоже Alpine стояла,не помню,чтобы были проблемы с утечкой тока.
Вот и я о том.
Алексеич писал(а):Отключаем провод,идущий к стартеру- 0.18
А куда это стартер 10мА сожрал? Интересненько...
Nonamer писал(а):При отключении от плюсовой клеммы провода, идущего на магнитолу и проверке тока утечки (вернули на место 14 и 15 предохранители, выключили зажигание, закрыли двери и замерили ток в разрыве плюсовой клеммы аккумулятора и клеммника (то, что надевается на клемму) и посмотрели на табло прибора при пределе измерения 20А, когда провода вставлены в COM и 20А) показания прибора = ноль?
Та шот опять не так намерял. Сумма 0.19, без стартера 0.18. Т.е. 10мА стартер спускает. а без магнитолы 0!!! Как это? Стартер жрет 10мА ТОЛЬКО при подключенной магнитоле? (w00t)
Zayec писал(а):Даже если подключена - "Токи потребления USB-устройств: мышь Genius Netscroll 310 - 15-20 mA. … Флэшка медленная (3/12 MB/sec) noname 8GB - 20-30-30 mA соответственно."
Zayec, ну если бы флешка жрала, она бы светилась. Но в дежурном режиме врядли майфун будет ее питать. В противном случае производителя в "Черный Список"!
Алексеич, померяй, плиз, как нарисовал Nonamer. Зело антиресен резалт :)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 5:32:13
Randall писал(а):Та шот опять не так намерял. Сумма 0.19, без стартера 0.18. Т.е. 10мА стартер спускает. а без магнитолы 0!!! Как это? Стартер жрет 10мА ТОЛЬКО при подключенной магнитоле?
Ну тут можно сделать допуск на то, что на пределе измерений 20А прибор не в состоянии показать 10 мА (или 9 мА) и поэтому округляет до нуля.
Ну а вообще то "неправильность намерки" какая то все таки есть. Я бы мерил так: Отключил провод стартера, замерил ток, вернул провод стартера на место, отключил мафон, замерил ток и т.д. Так бы яснее картина была бы.
А то что вдруг мафон хавает столько много и ссылку дают на его юзер мануал, так это бессмысленно. Я в ответ тоже могу ссылку дать на адрес какой нибудь компании по ремонту бытовой техники (кто сказал что мафон исправен, даже если и подключен правильно? Да кондер фильтрующий "опух" на входе и сливает потихоньку (ИМХО)).
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 22, 2010 5:57:08
Nonamer писал(а):еще вопрос: а каковы показания прибора при тех же параметрах измерения, но только мерить не в разрыв клеммы, а только в разрыв провода на магнитолу (см. рисунок)?
так мерять можно. можно разрыв в любом месте любой замкнутой цепи, ток должен быть одинаковым.
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 22, 2010 6:02:50
кстате можешь сделать как один товаришь в соседней ветке, управляющий провод мафона на сигналку кинуть, и она будет его отключать.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Пт окт 22, 2010 8:53:02
Представляю вашему вниманию выдержки из форума по поводу магнитол Alpine.
Только что искал "обжору".Им оказалась магнитола Алпайн:210 мА- с ней,70 мА- без нее. В магнитоле неисправен привод СД- не отдает диск.
Разобрался с обжорой! У меня похожая проблема.....
Сначал думал плохая АКБ больше 3 дней не держал, думаю ладно, куплю новый, и результат опять начал повторяться!
Померял ток утечки без панели 170 мА, с панелью 180 мА!!!
Отключил магнитолу совсем и о чудо 20 мА!
Магнитола соответственно Алпайн! Работает она без проблем, но вот жрет!!! Это для Алпайна нормально, и надо делать дополнительный выключатель??? Или неправильно подсоединен?? Хотя там варантов особо нет по подключению.
Дело было зимой, дело было так: выезжаю в основном по выходным, новый полностью заряженный аккум, ставлю машину на сигналку, неделю стоит спокойно завожу, после чего снова ставлю, стоит неделю заводится, но уже не так бодро крутит стартер, ну и еще на недельку ставлю и уже даже сигналка двери не откравает. Грешил сначала на сигналку. Наткнулся на эту темку и решил замерить потребление тока. Общее потребление без сигналки ~120mA, с сигналкой ~130 т.е. она отпадает, отключил питание магнитолы померял общее ~60mA. Померял отдельно питание магнитолы с замкнутыми красным и желтым проводами 50-60mA если красный разомкнут, запитан только желтый тестер показавает 0.00. Отсюда вывод жрет она и еще как, если не правильно подключена. На то и сделаны 2 провода питания чтоб снимать нагрузку в режиме стэндбай и не терять при этом настроек. Кстати магнитола тоже Алпайн.
Алексеич
Непрочитанное сообщение Алексеич » Пт окт 22, 2010 8:58:21
Nonamer писал(а):Правильно ли я понял?: При отключении от плюсовой клеммы провода, идущего на магнитолу и проверке тока утечки (вернули на место 14 и 15 предохранители, выключили зажигание, закрыли двери и замерили ток в разрыве плюсовой клеммы аккумулятора и клеммника (то, что надевается на клемму) и посмотрели на табло прибора при пределе измерения 20А, когда провода вставлены в COM и 20А) показания прибора = ноль?
Да,правильно.Теперь займусь вплотную магнитолой,посмотрю как она подключена,какие будут результаты измерений при ее отключении.Напряжение померить на предохранителях или это не играет роли?ЭСП отключу и посмотрю на результат измерения,надо все же запитать клавиши подсветки от габаритов,чтобы не горели постоянно.Если это возможно.Дело в том,что согласно инструкции по установке подключены они правильно.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 12:18:14
Алексеич писал(а):Напряжение померить на предохранителях или это не играет роли?
Можно уже не мерить.
Советую все таки разобраться с магнитолой а именно: тот провод, который "помнит" настройки можно через отдельный предохранитель прямо на аккумулятор.
"Силовой" провод магнитолы через замок зажигания.
Теперь на заглушенной машине музу не послушаешь. Но за это "спасибо" сказать надо инженерам конструкторам данной магнитолы. :eptel:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пт окт 22, 2010 12:34:55
nonamer ты ниче не попутал???? значит силовой провод на замок зажигания, а управляющий,
через предохранитель к акб??? обычно все силовые провода пускают через пред на акб
И через замок не вариант, музыку не послушаешь без включения зажигание.... неудобно.
Вот вариант через сигу отключать управляющий провод.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пт окт 22, 2010 12:41:24
Можно поменять провода местами: После выключения зажигания магнитола будет "забывать" все напрочь! А ток в режиме ожидания как был 0,19 так и останется (т.е. аккум сжирать за 3 дня будет).
Тут кому как удобнее... :whistlin:
