GSM сигнализация своими руками.
Модератор: Randall
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Re: GSM сигнализация своими руками.
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср сен 29, 2010 7:05:21
ну что бы ее нашли - нужно попробывать. Добраться до какой нибудь херни за печкой в торпеде 407 - это снятие торпеды - снимается она не так просто, опять же не забывай - могу блок в богажник посадить + цифровые реле в проводке - без этого блока - нужно всю проводку менять -)) Почитай про цифровые реле - полезно -))
У меня шериф отсылал оповещения за 1 км. в городе.
не просто оповещение а постоянно знаешь где находится твоя машина.
Каким образом ??? Ты координаты не можешь получить. А определить место нахождение ГСМ - может в области с погрешностью аж +-10 км
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср сен 29, 2010 12:03:32
TechnoMCJ
угоняют и более навороченные машина с более наворочеными сигналками и не находят. так что стоит ли овчинка выделки?
по поводу GSM в области погрешность около 20 метров - проверенно.
ну и в конце концов о чем тема то? о том как сделать самому а не о том какую сигу купить.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт окт 01, 2010 19:16:50
Да понятно - что угоняя 5ку не будут ставить на торпеду GSM глушилку ,а угоняя лексус заглушат все частоты.
Я пытаюсь сказать - что просто звонок от машины - не особо информативен. Интереснее получать смс от машины к примеру - какой датчик сработал, а в иделае еще такой же смс иметь возможность заблокировать какое нибудь цифровое реле. Но опять же согласись - все электронные прибомбасы хороши только в комплеске с механической защиты ( блокировка руля, кпп и т.д. )
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пт окт 01, 2010 21:58:19
TechnoMCJ
Механическая защита абсолютно ничего не решает, всё решает протативная болгарка с диском с алмазным напылением. Причём решает она это секунд за 5-6 в умелых руках.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 02, 2010 4:24:32
Shvarzneger
Ню ню - к примеру гарант на рулевую колонку и блокировка кпп ( штырь который в саму коробку встраивается. ) и болгарка нервно курит. + Опять же могу сказать если угонщик видит такие девайсы на ладе - то он идет просто в соседний двор, где стоит такая же но без такой хрени. Долго возиться
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб окт 02, 2010 6:56:09
TechnoMCJ
Читал я про этот горант - замок за 45 секунд открыли.
Причём если уж совсем невтерпёж, то штырь вместе прям через пластик распиливается за 5 секунд. Это называется брутофорсинг - не совсем эстетично, зато работает. Как говорится: против лома нет приёма.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб окт 02, 2010 7:33:46
Shvarzneger
Это модификация гаранта до 2006 года так вскрывалась. После 2008 - уже так не прокатывает. В любом случае - 45 секунд на гарант, 45 на мультилок, 45 на сигу... в итоге уже есть шанс попастья. Т.к. машину угоняют секунд до 30-45 всего. Т.ч. ради классики никто не полезит.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 02, 2010 13:35:26
http://video.mail.ru/mail/mr.ice/283/284.html
шкала мультиметра стоит на отметке 200mA
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб окт 02, 2010 20:49:09
Я чёта не понял. Это типа ток зарядки телефона показывает?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 03, 2010 10:12:00
Shvarzneger писал(а):Я чёта не понял. Это типа ток зарядки телефона показывает?
ток покоя.
тоесть аккум у телефона полностью заряжен это к тому что может быть и не стоит включать телефон через зажигание - ток рязряда ничтожно мал.
в режиме зарядки потребление у меня начиналось с 300мА и постепенно падал до указанных 3.6мА
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 03, 2010 10:13:08
да кстати алкатель не подружился с пельменями и отправился на покой теперь эксперементирую с нокия 3310
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс окт 03, 2010 12:15:59
Вообще говоря электронные компоненты применяемые в сотовых телефонах вряд ли расчитаны на работу при минусовых температурах. В лучшем случае микрухи и прочее расчитаны на работу при температурах от 0 градусов и выше. В паспорте на телефон должен быть указан диапазон рабочих температур. Работать оно конечно может... но вот вопрос как. В лучшем случае через раз. И самое главное что нет гарантии что в нужный момент всё будет работать как надо (если вообще будет). Что бы всё работало как положено телефончик нужно запихать в подогреваемую коробочку, в которой температура не будет ниже установленной производителем телефона.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 03, 2010 17:39:40
yojiks
температура побоку абсолютно. вот конденсат другое дело.
опять же ты зимой в мороз говоришь по телефону?
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 04, 2010 2:26:41
Mr_Ice писал(а):температура побоку абсолютно. вот конденсат другое дело.
Абсолютно согласен. Чем ниже температура, тем ниже сопротивление и выше проводимось. Не зря же компы на жидом азоте гонят до 7GHz.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн окт 04, 2010 4:01:37
Mr_Ice писал(а):yojiks
Ну я в мороз говорю по телефону - только телефон лежит в тепле - а проводок с хендфри в ухе. Блютусовская гарнитрура на 30 градусном морозе отказалась работать кстати :i
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 5:54:37
Говорю. Но телефон в кармане лежит до того как его на мороз вытащу. За время разговора не успевает остыть. А вот когда он несколько часов пролежит на морозе - уже совсем другое дело. Если бы телефон мог работать при температуре -20 градусов, то он стоил бы на порядок дороже.
По поводу конденсата верно подмечено. Влага может вызывать как минимум несанкционированное замыкание контактов кнопок, как самое безобидное. И как самое плохое выход телефона полностью из строя.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 6:02:31
А ещё электронные компоненты имеют диапазон допустимых рабочих температур. И сопротивление тут не причём. Производитель гарантирует нормальную работу в данном диапазоне температур, при выходе за этот диапазон ничего не гарантирует. Плюс к этому нужно учитывать технологию пайки микросхем и прочее. Исползуются разные припои и пасты. Если припой не расчитан на данный диапазон, то банально может разрушится паянное соединение.
Про компьютеры... Жидкий азот используется для отвода тепла в системе охлаждения, а сам чип при этом находится в рабочей температуре. Азот обеспечивает эффективный отвод тепла от чипа, а не охлаждает чип до состояния сверхпроводимости.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 04, 2010 6:04:52
Так вот техника и отказывается работать на морозе из-за конденсата, а не от низкой температуры. Когда выходишь из тёплого помещения на мороз, то пары воды и всяких других газов внутри корпуса телефона осаждаются на микросхемах, контактах и т.д. и т.п., что приводит к отказу в работе, потом, когда заходишь обратно в тепло, конденсат превращается в газ и всё опять работает. Я думаю, что можно заставить работать любой телефон на любом морозе, если поместить его в герметичное сухое пространство. Телефон в работе ничуть не сложнее компа, однако компы без вопросов трудятся при отрицательных температурах намного ниже нуля. Главное не допустить выпадения конденсата.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 6:16:06
Shvarzneger писал(а):Так вот техника и отказывается работать на морозе из-за конденсата, а не от низкой температуры. Когда выходишь из тёплого помещения на мороз, то пары воды и всяких других газов внутри корпуса телефона осаждаются на микросхемах, контактах и т.д. и т.п., что приводит к отказу в работе, потом, когда заходишь обратно в тепло, конденсат превращается в газ и всё опять работает. Я думаю, что можно заставить работать любой телефон на любом морозе, если поместить его в герметичное сухое пространство. Телефон в работе ничуть не сложнее компа, однако компы без вопросов трудятся при отрицательных температурах намного ниже нуля. Главное не допустить выпадения конденсата.
Так компутеры тоже разные бывают. Промышленные компы расчитаны на работу на морозе, и при этом стоят бешенных денег.
Я бы всё таки принял меры к тому что бы телефон не сильно охлаждался. Хотя бы в варежку его запихать :-).Дело конечно хозяйское, но я по долгу своей работы насмотрелся как глючит всякая разная электроника на морозе...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 04, 2010 6:48:36
yojiks писал(а):А ещё электронные компоненты имеют диапазон допустимых рабочих температур.
хоть один документ можешь показать что на электронный элемент (за исключением дисплеев и динамиков) указан диапазон температур? ну максимальная еще может быть указанна.
yojiks писал(а):Если припой не расчитан на данный диапазон
LOL вот тут я просто под стол упал.
а ничего что все паяится пресловутым ПОС60 причем от телевизоров до космических технологий, ну и ваш покорный слуга в 2001году паял им устройства защиты атомных реакторов для АПЛ?
yojiks писал(а):Жидкий азот используется для отвода тепла в системе охлаждения, а сам чип при этом находится в рабочей температуре.
второй раз упал под стол.
внимательно смотрим в 1:16 видим температура процессора МИНУС 111 градусов
вот об этом то я и говорю.
yojiks писал(а):Так компутеры тоже разные бывают. Промышленные компы расчитаны на работу на морозе, и при этом стоят бешенных денег.
LOL третий раз под столом
yojiks писал(а):Я бы всё таки принял меры к тому что бы телефон не сильно охлаждался. Хотя бы в варежку его запихать :-)
а толку? варежка спасет когда у тебя рука ее с другой стороны греет, а так ну може быть на 15 минут удержит температуру после чего она сравняется с окружающей.
yojiks ну и так вообще у тебя коммутатор на морозе рабоает? а тахометр? а магнитола? вот к магнитоле можешь даже инструкцию открыть и почитать что рабочая температура от 10 до 40 градусов а ты вечно ее то по утрам зимой в -30 включаешь то когда машина нагреется печкой ее до 60-80 нагреваешь
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Пн окт 04, 2010 7:09:24
yojiks писал(а):Про компьютеры... Жидкий азот используется для отвода тепла в системе охлаждения, а сам чип при этом находится в рабочей температуре. Азот обеспечивает эффективный отвод тепла от чипа, а не охлаждает чип до состояния сверхпроводимости.
Вот про компьютеры со мной спорить не надо. Процессоры работают при охлаждении жидким азотом при температуре около -100. Это температура самого чипа. Не веришь? Вот здесь почитай.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 8:02:54
Пожалуста. Выдержка из даташита на микроконтроллер ATMega162:
Electrical Characteristics
Absolute Maximum Ratings*
Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C
Storage Temperature ..................................... -65°C to +150°C
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins.......................200.0 mA PDIP,
400 mA TQFP/MLF
И к этому ещё приписочка:
*NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute
Maximum Ratings” may cause permanent dam-
age to the device. This is a stress rating only and
functional operation of the device at these or
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute maximum rating
conditions for extended periods may affect device
reliability.
И каждый убогий резистр и кондёр есть дока где это прописано...
Вот счас не смогу прокоментировать, но изучу этот вопрос повнимательней...
Про варежку шутка... Не стоит всё буквально воспринимать :-)
Паяют у нас ПОС60 согласен, сам работаю на предприятии выпускающем электронику. Лично видел как отваливаются микрухи после 8 -ми часовой выдержки в камере тепла - холодапри температуре -60 градусов холода.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 04, 2010 8:32:15
yojiks писал(а):И каждый убогий резистр и кондёр есть дока где это прописано...
в любом случае запас температуры там куда больше чем -30.
yojiks писал(а):Паяют у нас ПОС60 согласен, сам работаю на предприятии выпускающем электронику. Лично видел как отваливаются микрухи после 8 -ми часовой выдержки в камере тепла - холодапри температуре -60 градусов холода.
это та камера что из-жары резко в холод и обратно? ну так там резкое сужение и расширение металов равносильно точу что ты сам будешь за нее дергать рукой. в реалии ни таких температур ни резкоих перепадов нет и быть не может.
опять же привожу те же магнитолы вот взял первую попавшуюся JVC http://www.jvc.ru/files/instruction_man ... tr_rus.pdf стр 85 рабочая температура от 0 до +40 - зимой как правило магнитола всегда эксплуатируется за этими температурными приделами что ниже 0 с утра что больше 40 когда двигатель прогрет
то же с тахометром, коммутатором, БК и др автомобильной электроникой
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн окт 04, 2010 9:26:47
Зависит от конкретного элемента и его модификации. Может быть -55 +125, может 0 -70.
В данном случае испытание было на нижний предел температуры. Хотя когда прводятся испытания изделий на климатику есть такой вид испытаний когда охладив изделие до -45 скажем, осуществляют его перенос в камеру с температурой +25 градусов.
Конечно соглашусь с Вами, что это экстрим и в реальной жизни такое может и никогда не случаться.
Работает моя магнитолка и в холоде. Но обычно производитель пишет в документации на компоненты чо длительная эксплуатация в режимах выходящих за рамки документированных может привести к снижению надёжности изделия или полному выходу его из строя.
А Нокиа 3310 выдержала испытания в морозилке?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 04, 2010 9:41:39
yojiks писал(а):А Нокиа 3310 выдержала испытания в морозилке?
Пока не проводил. Да и алкатель бы выдержал если бы я был бы чуть осмотрительнее. я его в разобранном виде без корпуса туда засунул. Когда доставал его он еще работал но как только телефон попал в тепло - тут же весь конденсат который был на нем в виде льда растаял и залил его.
нокию буду испытывать уже в виде готового изделия отдельном корпусе чтоб конденсат в случае его появления оказался бы на корпусе а не на телефоне. Плюс в корпус запихну пару пакетиков с влаговпитывающим гелем.
