Падение нарпряжения генератора.
- Модель авто: Ваз-1119
Re: Падение нарпряжения генератора.
Добрый день,искал по форуму не нашел,падает напряжение,ближний свет на холостых горит тускло,с повышением оборотов ярче,работает магнитола-на тормоз надавил начинает замолкать(нехватка напряжения),напряжение показывает 13.7-13.8,в чем может быть прикол?
- Модель авто: lada2107
проблема идентична. с приходом холодов даже магнитола на холостых на прогретой машине не работает. аккумулятор заряжал, клемы чистил. вот теперь думаю продолжать ездить или заняться ремонтом. знаю что у многих классиководов такие же проблемы поделитесь опытом.min писал(а):Добрый день,искал по форуму не нашел,падает напряжение,ближний свет на холостых горит тускло,с повышением оборотов ярче,работает магнитола-на тормоз надавил начинает замолкать(нехватка напряжения),напряжение показывает 13.7-13.8,в чем может быть прикол?
- рустем
denver918denver918 писал(а): поделитесь опытом.
легко!
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР 2
