Не работают стоп-сигналы
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Не работают стоп-сигналы
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт июл 01, 2014 7:22:47
JOKER2105 мы говорим о разных вещах.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Glebka
успехи есть?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2014 17:24:31
санек52 писал(а):JOKER2105 мы говорим о разных вещах.
В электрике не бывает разнотолков.
JOKER2105 писал(а):Все потребители в автомобиле подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО!
санек52 писал(а):так ты как ее воткнешь??? последовательно: клемма - лампа- масса
Это и есть параллельное соединение потребителей ;) .
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 01, 2014 17:55:07
Т.е. каждая лампа поключена отдельно к + и массе?
Вот так?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 01, 2014 18:03:06
bilbo писал(а):Вот так?
Конечно. Пример последовательного соединения: резистор отопителя салона и его электродвигатель (для включения печурки на малые обороты).
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Вс янв 18, 2015 23:29:56
Постоянно перегорает предохранитель на стоп, хватает на несколько часов. Где может быть проблема?
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 18, 2015 23:55:32
в проводке... :psih: проверь еще так же проводку салонных плафонов, они вроде на одном преде висят
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Вс янв 18, 2015 23:58:40
Миша писал(а):в проводке... :psih: проверь еще так же проводку салонных плафонов, они вроде на одном преде висят
Это ясно, что в проводке. Может есть больные места где-нибудь. Завтра сниму плафоны. Выключатели-кнопки откручивал, там все нормально.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 0:09:48
при каких условиях горит пред?
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 0:12:30
Миша писал(а):при каких условиях горит пред?
Ставлю новый предохранитель, все нормально работает, и стопы, и плафоны, немного поездив, обращаю внимание на то, что не горят плафоны, и, следовательно, стоп-сигнал тоже.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 0:14:33
Ставлю новый, все нормально работает, и стопы, и плафоны, немного поездив, обращаю внимание на то, что не горят плафоны, и, следовательно, стоп-сигнал тоже.
посмотри апендикс под задним правым пассажиром, может он сгнил и коротит на массу..
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 0:19:39
Миша писал(а): посмотри апендикс под задним правым пассажиром, может он сгнил и коротит на массу..
Спасибо за советы, завтра посмотрю. Хотя машина в целом в плане ржавчины в хорошем состоянии, вроде не должно быть такого...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 0:20:28
"там" всегда сыро.. :rlc: :yes:
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 1:27:56
Посмотрел под сиденьем, там все в идеале.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 1:32:35
под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты вкурсе где эта фигня находится.. :i
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 2:12:05
Тогда придется снимать половик... Теперь уже днем этим займусь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 19, 2015 6:38:37
Брат-2, ищи место перетёртости/замыкания на массу красно-белого провода от ЧЯ до "лягушки" и красного до задних фонарей. Вот тебе для наглядности прекрасная схема, в этой теме её, кажись ещё, не выкладывали.
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 12:48:23
Спасибо за схему, посмотрю. Под ногами пассажиров уже смотрел, там все отлично.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 13:04:32
Миша писал(а):под ковриком заднего пассажира правого, я думал ты в курсе, где эта фигня находится.. :i
Шурупы от подкрылков такое делают.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 13:13:32
не понял :cigar:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 13:18:56
не понял :cigar:
При установке подкрылков иногда установщик-дурак шурупом попадает в жгут проводов именно под задним правым пассажиром.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 13:20:40
как так? :confused:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 13:23:04
Посмотри, где жгут лежит ....
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 14:08:27
видел. проходит под сиденьем и идет в багажник.. он даже арки не касается, не то что того места, куда подкрылок лепится.. :eek:
