Задний мост
Благодарил (а): 2748 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 19, 2011 16:26:07
Васька-петька Причины указаны коллегой mik58 вернЫ! Скорее, вероятна вторая. Стоимость замены в сервисе рублей 200..300, грубо. П\ось менять не нужно из-за 18-ти рублёвой резинки!
mik58 писал(а):резиновый уплотнитель ценой рублей 10, напоминает пассик от старого советского магнитофона
Уже не ставится в последние годы на заводе :no:
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Димьян » Чт окт 06, 2011 6:19:54
Здрасте все было так- появился скрип в районе заднего моста я думал задевает пыльник хвоста редуктора, оказалось крестовина вы сохла. При замене крестовины решил выровнить пыльник ,дурак, откутил хвостовик вырнвнял закрутил,всё без дин.ключа. Потекло масло с редуктора поменял сальник . Тепер появился гул в районе редуктора как при нагрузке так и без . Вопрос че делать менять р-р или можно починить?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Чт окт 06, 2011 10:13:22
Димьян писал(а):Вопрос че делать менять р-р или можно починить?
Нужно к хорошему трансмиссионщику, а он уже скажет менять или чинить.
Благодарил (а): 2924 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт окт 06, 2011 17:55:22
Буйный писал(а):резиновый уплотнитель ценой рублей 10, напоминает пассик от старого советского магнитофона
У меня тоже с одной стороны стоит а с другой нету!....
Joe03
Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Благодарил (а): 11 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт окт 18, 2011 16:21:23
Вчера появилась проблема, начал подвывать задний мост, причем "эффект троллейбуса" свыше 60км\ч воет, при торможении вой уменьшается и огрубевает. Подумываю заменить редуктор, благо есть возможность достать нахаляву мост в сборе.
А посему подскажите, как и что и самое главное, в чем отличие редукторов других ВАЗов и насколько оправдана замена. У меня с ГП 3,9.
Заранее благодарен!
серго
Благодарил (а): 222 раза
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 18, 2011 16:28:09
Joe03 писал(а):Вчера появилась проблема, начал подвывать задний мост, причем "эффект троллейбуса" свыше 60км\ч воет, при торможении вой уменьшается и огрубевает. Подумываю заменить редуктор, благо есть возможность достать нахаляву мост в сборе.
Заранее благодарен!
погонять ГП 3,9 самый ценный , обычно 06 стоят везде 4,1 которые
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 16:32:05
Joe03
Ну если главная пара в подменном мосту будет с таким же передаточным отношением,то проблем нет,меняешь и все.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Вт окт 18, 2011 16:39:47
серго писал(а):обычно 06 стоят везде 4,1 которые
4.1 - это 03
а 06 - это 3.9
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт окт 18, 2011 16:42:29
Серго
Погонять, в смысле далее на нем кататься?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 18, 2011 17:06:43
серго писал(а):самый ценный
- это тот, о существовании которого автолюбитель вспоминает только при замене масла. А 3,9 или 4,1 ..малозначительная фигня для обывателя :cigar:
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт окт 18, 2011 18:38:30
Забыл написать один маленький вопросик :whistlin:
Насколько я знаю, чем выше ГП, тем меньше скорость на всех передачах, существенно ли изменение передаточного числа влияет на скорость и как это отразится на расходе?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 18:40:47
Joe03
Ну,на скоростях где-то до 80 км/ч разницы особой не будет,я думаю стакан максимум.
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт окт 18, 2011 18:50:13
рустем писал(а):Joe03
А после?... Значит выходит, что с трассовой 120км/ч можно распрощаться
серго
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение серго » Вт окт 18, 2011 18:52:07
4.1 - это 03
а 06 - это 3.9
Я себе год назад сам лично менял , на нем маркировка была 06, где то литературу читал что это 4.1, а 3,9 на экспорт устанавливались и сами покупали ставили, в серийном производстве автомобилей их не было вроде как , там даже соотношение зубов было и модель в той литературе, найду кину
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Вт окт 18, 2011 18:54:39
Joe03 писал(а):А после?... Значит выходит, что с трассовой 120км/ч можно распрощаться
не,ну до 120 ты разгонишься,вопрос только скоко она жрать будет при этом.
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Вт окт 18, 2011 19:40:25
Вот в том то и вопрос, что на этом (что сейчас стоит) редукторе при 120 расход 6,5-7,5. А тут получается до 9 с гаком подрастет?!
А с другой стороны безопасность и нервы дороже.
Кстати а вранья со стороны спидометра не будет?
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение рустем » Ср окт 19, 2011 8:59:22
Joe03 писал(а):Кстати а вранья со стороны спидометра не будет?
Будет.Надо и в коробке с приводом спидометра поработать,поменять на соответствующий передаточному числу редуктора
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Ср окт 19, 2011 16:48:56
Урраа! Достался мост с таким же ГП как и у меня - 3,9, завтра займусь.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 19, 2011 16:52:24
Joe03 писал(а):Урраа! Достался мост с таким же ГП как и у меня - 3,9, завтра займусь.
Удачи :beer2:
Joe03
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Joe03 » Ср окт 19, 2011 17:04:05
СПС :beer2:
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт окт 21, 2011 17:57:05
Слушайте, :confused: коллеги, скажите, пожалуйста, вот я никак не могу разобраться со своим расходом в 12-13 литров. Тут про ГП почитал, очень интересно стало насчёт этого.
Может ли мой расход быть связан с этим моментом, который обсуждался выше и как это можно наверняка проверить? Как узнать какой у меня редуктор? :confused: :hmmm:
Мой вопрос с расходом обсуждался примерно здесь. Если вкратце, то всё, вроде в порядке, начиная с технического состояния, заканчивая манерой езды, ну никак не меньше 12 литров. Может в редукторе собака порылась? :hmmm: :eptel:
Последний раз редактировалось Barsuk Пт окт 21, 2011 18:15:24, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 21, 2011 17:59:24
Barsuk писал(а):Как узнать какой у меня редуктор?
Поиском воспользоваться для начала.
В какой-то из тем я указывал как высчитать ГП.
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение JET » Пт окт 21, 2011 18:03:40
с кем-то вдвоем на яме вывесить одно заднее колесо и крутить кардан руками, один крутит кардан и считает его обороты, второй считает обороты колеса (чтоб было удобнее метку мелом поставь на кардане и на шине).
Считаем редуктор (на нейтралке):
редуктор 3.9 (06) - 19.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.1 (03) - 20.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.3 (01) - 21.5 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
редуктор 4.44 (02) - 22.2 оборотов карданного вала на 10 оборотов колеса
(!) Не забываем про диферинциал, если одно колесо неподвижно, то второе крутится в два раза быстрее.
то бишь:
39 - 06
41 - 03
43 - 01
44.4 - 02
серго
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение серго » Пт окт 21, 2011 18:10:38
JET писал(а): (!) Не забываем про диферинциал, если одно колесо неподвижно, то второе крутится в два раза быстрее.
то есть ?
Barsuk
Re: Задний мост
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт окт 21, 2011 18:21:25
Ясно, будем считать. Ну а если у меня 02 редуктор, то это может давать такой расход? Или только это не даст такой результат и нужно ещё рыть?
Вернуться в «Трансмиссия»
