Хто производитель-то? Калуга? Питер (Лузар)?JET писал(а):Есть и с двумя подшипниками Ремонтил ткой...
Моторчик вентилятора печки (отопителя).
Re: Мотор печки.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Мотор печки.
Не могу сказать, моторчик не мой был. Челу не нравился визг, я разобрал, подкинул смазки и усё, клиент доволенZayec писал(а):Хто производитель-то? Калуга? Питер (Лузар)?
student85
- Модель авто: ваз-2107,2008 года
Перестал работать вентилятор печки
Завел машину сени, за бортом -25, посидел пару минут с выжетым сцеплением, пошел покурить и включил печку, конечно же сразу завизжала, но я привык, потом сел выключил вентилятор, мне показалась что как то он не так робит. потом он уже не включился. Тем времеменем за день на улице похолодало. Сижу на работе и думаю как же поеду. НО вопрос не в этом, ЧТО ЖЕ МАТЬ ЕГО СНИМ СЛУЧИЛОСЬ ЕПТЬ???????? Предохранители в норме. ХЗ что делать!!!! ПОМОГИТЕ!!! СРОЧНО
Bemrik
Re: Срочно!!! Перестал работать вентилятор печки, ска!
)) я так целую зиму ездил, и нормально. на скорости 60км, норм салон отогревается.
а так смотри проводку, напряжения везде померь и будет понятно
Последний раз редактировалось Bemrik Вт янв 25, 2011 11:59:31, всего редактировалось 1 раз.
student85student85 писал(а): конечно же сразу завизжала, но я привык
Он давно просился под замену либо смазку просил,но вы не вняли его его мольбам,проверьте поступает ли напряжение на моторчик при включении
student85
а как бес специальных приборов это сделать, только пожалуйста по конкретнее!!!
Спасибо.
Спасибо.
За семь лет, два раза кнопку включения менял, плавилась потихоньку и издыхала.
Bemrik
хм, лампочкой?
а всетоки проще сходить мультиметр за 250р купить.
Я уже и не предлагаю, молчу молчу.Bemrik писал(а):хм, лампочкой?![]()
student85
выдергиваешь клавишу печки на себя(плоскогубцами) аккуратно,чтобы провода с клавиши не слетели.Нужен пробник(контролька) -на желто-синем проводе напряжение есть всегда при включенном зажигании,на красном,либо синем проводе напряжение появляется при включении клавиши на 1 либо 2 скорость
student85
nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
student85
визг моторчика-раздолбанные втулки, могло просто заклинить его. Моторчик менять однозначно.
Bemrik писал(а):проще сходить мультиметр за 250р купить.
Я мультиметры купить больше не предлагаю. Чё-то подумалось, что бесперспективно это. Мне вообще уже стало казаться, что автомобилисты делятся на два вида - те, у которых есть прибор и те, которые вообще не подозревают о каких-либо средствах измерения...четвёрковод писал(а):Я уже и не предлагаю, молчу молчу.
Да и зачем оно, если есть Интернет...
SMSha
- фотограф-эксперт
Мотор отопителя - однозначно виноват, если руки к нужному месту приделаны - можно и этот починить (набить втулки смазкой) - но я бы посоветовал купить мотор на подшипниках... У меня такой полтора года - тьфу-тьфу-тьфу - без проблем крутит постоянно на 1 скорости (завел и сразу включил 1 скорость, а то и 2, дабы стекла не запотевали).
Согласен, и я замечу, что те, у кого есть измерительный прибор - как правило не спрашивают "что делать" - а спрашивают в таком ключе - "пропало напряжение там-то, предохранитель цел" - или "напряжение есть, мотор не крутит" - и далее на взаимно понятном языке объясняешь "шо почем на Привозе"
Молчуны мы, да?
. Я про лампочку, ты о приборе. Вот и опять нет повода не выпить.
Каюсь, просмотрел,
По теме: Моторчик отопителя на подшипниках прослужил мне 7 лет, предыдущему хозяину машины не знаю сколько но ставил он, и сейчас крутится без нареканий.
Есть сомнения по поводу - на втулках заклинил, предохранитель тогда должен сделать пшик. ИМХО
Молчуны мы, да?
Каюсь, просмотрел,
- это 25 числа?Zayec писал(а):Ольге Алексеевне сегодня
svv07
- Модель авто: Классика
Re: Мотор печки.
Я тебя понимаю. Когда снимал движок для ревизии, крышку где щетки неправильно вставил, по пазам она то легла, а вот полярность изменилась. Открути её и проверни, чтоб пазы сели в гнёзда противоположного паза и всё заработает. Вот так, сам на такое нарвался, но разобрался.
MaksMV
- Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Re: Мотор печки.
svv07,
ты мне адресовал? Трабл был решен еще в августе, об чем отписано.
На данный момент от родного отопителя осталась только верхняя часть и середина. Остальное переделано по технологии Mr_Ice (улитка 08).
Кстати! Zayec Улитку брал в сборе с мотором и крыльчаткой (турбиной?). Производства Лузар. На крыльчатке была металлическая пластинка. Проверял как работает с ней и без нее. Действительно дает небольшой эффект балансировки.
masel
Точно такая же неприятность случилось у меня. Предохранители и реле - исправны. Но я попробовал спицей, не разбирая ничего, добраться до лопасти и прокутить - и он завертелся при нажатой кнопке. Так бывает при обрыве цепи обмотки возбуждения, но в этом вентиляторе, вернее в двигателе вентилятора, нет обмотки возбуждения, а есть магниты.student85 писал(а):потом сел выключил вентилятор, мне показалась что как то он не так робит. потом он уже не включился.
Пришлось менять двигатель.
рустем писал(а):student85
student85 писал(а):а как бес специальных приборов это сделать, только пожалуйста по конкретнее!!!
снимаешь желто-синий провод и на язык, если кусается, значит напруга естьрустем писал(а):выдергиваешь клавишу печки на себя(плоскогубцами) аккуратно,чтобы провода с клавиши не слетели.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Без пайки: берётся лампа освещения салона (мож и не она, но любая трубчатая), 2 куска провода с зачищенными концами, оголённые провода концы (по одному от каждого куска проводаmetallict422 писал(а):спаять контрольку
Это если случайно нет с собой
Bemrik писал(а):250р
ПиНГ
описанный тобой метод называется "русская пайка"
с черной изолентой погрешность этого прибора многократно возрастетПиНГ писал(а):синей изолентой
ПиНГ
Оффтопик: [quote="zalex"]с черной изолентой погрешность этого прибора многократно возрастет[/quote]
ещё как возрастает - иногда лампочка горит сама по себе, с болтающимися в воздухе проводами
mik58
так
d1mar1k72
- Модель авто: ваз 2107,1,6,
Что такое с вентилятором печки
Здравствуйте,весь инет облазил ни чего похожего не нашел.
Дело в том что вентилятор печки не понятно работает,утром когда машина холодная он не крутит,шума привычного от него нету,как прогреется машина начинает раскручиваться и работает в норм режиме. Один раз оставил прогревать,а печка была вкл и через минуты 2 повалил дым из обдувов. Что это такое ,моторчик менять или проводка где то коротит?
