подсветка управления печкой
Модератор: Randall
woltag
PJ
admin_nevyansk
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2 ЭСП :-), Печка а-ля Mr.Ice, и много всякой мелочи...
Re: подсветка управления печкой
Мужики, сделал все, как показано на картинке - светодиоды параллельно спаял (медный провод от LAN - кабеля), "+" взял от клавишы печки (он после переделки печки стал ненужен - новая напрямую сделана), "-" взял от крепления бардачка, провода , к которым припаял выводы светодиодов - сечением 1 мм, все прикольно получилось, НО, по-моему они греются, не то чтобы сильно, но теплой накладка на которую собрана вся эта система становится точно. Коротить нигде не может, собрано на клеммы МАМА-ПАПА + изолента...Что может быть..в пробке загореться не хотелось бы...
А тоньше не было что ли под рукой. Это ж если медный, то до 17 ампер нагрузку выдержит!admin_nevyansk писал(а): провода , к которым припаял выводы светодиодов - сечением 1 мм,
admin_nevyansk
щассс....объясню....светодиоды между собой спаяны медной проволокой от LAN кабеля(одна жилка, тоненькая такая), и залиты герметиком, от тонких проводов (LAN) оставлены "хвостики", и к ним припаяны провода сечением 1 мм(остались от переделки проводки печки), и тоже залиты герметиком, получилась такая "подушка" из герметика на задней стороне заглушки...
Последний раз редактировалось admin_nevyansk Чт июл 22, 2010 13:33:43, всего редактировалось 1 раз.
От тепла выделяемого отопителем.Mr_Ice писал(а):немножко они и должны греться
admin_nevyansk
ЛОЛ, только машина не заведена...а они нагреваются...лан, Mr.Ic' у верю...посмотрим, что будет дальше...Zayec писал(а):От тепла выделяемого отопителем.Mr_Ice писал(а):немножко они и должны греться
admin_nevyansk
Фотка того, что получилось:
джигит
Блин, народ, фотки хоть чуток ужимайте/урезайте. Нафига такие простыни выкладывать?
рекомендую юзать www.radikal.ru
admin_nevyansk
Безымянный.PNG [ 4.47 Кб | Опаньки! А резисторы гасящие хде?
Если их действительно нет, то оно поэтому и греецо! Потом светодиоды сгорят.
admin_nevyansk
Zayec, какие резисторы??? там к лапке припаян какой-то, брал в автомагазе, за 20 рэ штука...
джигит, привык к своему форуму, он автоматом режет предизображение до 100 х 100 рх, или около того...
не вижу на фото провода сечением 1мм. даже провод от спикера (красно черный) сечением меньше 0,5 скорее даже 0,25admin_nevyansk писал(а):провода , к которым припаял выводы светодиодов - сечением 1 мм
что то прям как одолжение звучит.admin_nevyansk писал(а):лан, Mr.Ic' у верю...посмотрим, что будет дальше...
любой полупроводниковый элемент нагревается при прохождении через него электрического тока в том числе и светодиод! только все в разной степени.
Напряжение на диодах какое? резисторы каким номиналом брал?
Я когда ИК прожектор делал так мне пришлось диоды к радиатору приделывать потому что грелись- 25 ик светодиодов.
admin_nevyansk
они за заглушкой ведь...провода тоже брал в строймагеMr_Ice писал(а):не вижу на фото провода сечением 1мм. даже провод от спикера (красно черный) сечением меньше 0,5 скорее даже 0,25admin_nevyansk писал(а):провода , к которым припаял выводы светодиодов - сечением 1 мм
даже не подумал...Mr_Ice писал(а):что то прям как одолжение звучит.
светодиоды брал в автомагазине, резистор был уже к лапке припаян, замерить даж не подумал, какие они там...и цэшка под рукой была все времяMr_Ice писал(а):любой полупроводниковый элемент нагревается при прохождении через него электрического тока в том числе и светодиод! только все в разной степени.
Понял. Тогда всё ок. Эти в авто уже с приделанным резистором продаются.admin_nevyansk писал(а):какие резисторы??? там к лапке припаян какой-то, брал в автомагазе, за 20 рэ штука...
Да эт мои фото с видом на монтаж У мну тонкий МГТФ и пара с разъёмом от компьютерных светодиодов или динамика. А его фотка только внешний вид.Mr_Ice писал(а):не вижу на фото провода сечением 1мм.
Сейчас технологии есть установки мощных светодиодов на алюминиевые платы, которые одновременно и радиаторами являются.Mr_Ice писал(а): мне пришлось диоды к радиатору приделывать потому что грелись
знаю но бютжет был небольшой. и я поступил проще. Взял металическую решетку от куллера ( просто лист железа с насверлинными дырочками. Рассверлил дырочки по диаметру диодов - чтоб в натяг входили. вот и получился теплоотвод.Zayec писал(а):Сейчас технологии есть установки мощных светодиодов на алюминиевые платы, которые одновременно и радиаторами являются.
Димон на зелёнке
На форуме есть своя фотогалерея. Просто ей нужно пользоваться. Ровно как и ужимать фотогорафии.джигит писал(а):рекомендую юзать www.radikal.ru
Димон на зелёнке
А по теме хочу сказать, что если для Вас (в широком смысле слова) не столь важна равномерность подстветки, то будет достаточно одного светодиода, чтобы было хорошо видно эти самые рычаги.
Димон на зелёнке
я эт сразу понял - поставил не три, а два. И равномерно и экономно.
admin_nevyansk А чё, башня то у Вас в городе стоит? Не упала?
Показал бы людям это чудо! Нафик кому эти Si приблуды нужны.
admin_nevyansk
Стоит, держим из последних силБуйный писал(а):admin_nevyansk А чё, башня то у Вас в городе стоит? Не упала?
дык сайт в профиле, смотрите, здесь боюсь выкладывать - забанятБуйный писал(а): Показал бы людям это чудо!
Мне нужны...вчера вечером с работы ехал - кайфовал...Буйный писал(а):Нафик кому эти Si приблуды нужны
у нас за это не банят. выкладывай смелоadmin_nevyansk писал(а):дык сайт в профиле, смотрите, здесь боюсь выкладывать - забанят
