Автономное освещение багажника
Scooter
Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Благодарил (а): 26 раз
Штатный концевик сигналки
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн окт 03, 2011 22:14:00
Правильно ли я понял: чтобы провести свет в багажник используя концевик сигналки и светодиодную полосу не нужно никаких дополнительных диодов, а достаточно провести плюс к источнику света, а минус кинуть на концевик?
Если всё верно, то подскажите плз откуда ближе всего взять плюс. Разъема подсветки барной стойки я не нашел :hez:
Благодарил (а): 2726 раз
Re: Автономное освещение багажника
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 04, 2011 3:47:13
Scooter писал(а): откуда ближе всего взять плюс
Кажись, ближайший постоянный "+" в средних стойках кузова - белый с чёрной полосой провод на концевики дверей. Шлейф к ним идёт по полу с правой по ходу движения стороны. Слева-просто провод в стойку.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Вт окт 04, 2011 9:13:13
Ну если я правильно понимаю, то на коцевики дверей идёт провод не с аккумулятора напрямую, а с подсветки салона. Нет? То есть можно конечно его взять, но тогда я подключусь последовательно относительно подсветки салона, а не параллельно.
А вот на подсветку - да, идёт постоянный плюс. Я так понимаю он тоже через правую стойку идёт?
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 12, 2011 10:59:03
Постоянный + есть под задней сидушкой. Подсоединяться удобно с правой стороны и провод до багажника проложить по существующему жгуту проводов. Расцветку провода не помню, но думаю, нетрудно найти.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Чт окт 13, 2011 10:27:39
Zayec писал(а):Постоянный + есть под задней сидушкой.
А куда он идёт? Если на барную стойку, то нет его у меня :( Уже смотрел
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс июл 08, 2012 22:18:49
Хм... Вопрос остался неотвеченным. А действительно, куда?
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн июл 09, 2012 8:52:48
ну по идее во всех семёрках одинаковая проводка и этот разъем сделан для барной стойки. Но у меня нет ни стойки, ни разъёма. У меня под сидушкой вообще только те провода, которые в багажник идут.
Кто-то тут писал, что есть разъем в районе то ли правого сиденья, то ли заднего коврика. От него питаются фонари освещения салона. Может кто-нибудь уточнить где именно он находится? Не хочется поднимать весь пол.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн июл 09, 2012 16:39:08
Zayec писал(а): А действительно, куда?
Scooter писал(а): этот разъем сделан для барной стойки.
На плафон в водительской центральной стойке. :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб сен 22, 2012 21:32:36
Блин, только щас прочитал. И ведь действительно - он именно под диван заруливает. И там ведь ещё соединение у многих отгнивающее. :slap:
Egor 74
Модель авто: ВАЗ 2107i, 2005, сигналка Pantera, парктроник, электропривод багажника
Непрочитанное сообщение Egor 74 » Вс янв 13, 2013 15:01:17
Автономное освещение в багажнике вещь конечно нужная. сделать проблем не вижу. Вот только нет желания тянуть из салона провод +. Я тут на днях только обнаружил, что в 2107 инж. нет под капотом светильника. Как так? Залез вечером под капот масло проверить, думаю что так темно. Не сразу понял почему. Привык на прошлой машине 2106 светильником штатным пользоваться. Кстати в 2106 в багажнике маленький светильник штатный установлен под полкой задней. мне нравилось. Думаю от шохи и установлю в багажник парочку таких только автономно чтобы с кнопочкой. Ну и под капот засуну от шохи плафон.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пт май 17, 2013 21:27:17
Прошло уже много времени с момента обсуждения... и вот у меня наконец-то дошли руки сделать подсветку багажника :)
Сегодня внимательно изучил проводку задней части машины. Рассказываю:
Под задней сидушкой действительно есть провод и он действительно белый с чёрной полосой. На вопрос куда он идёт теперь могу ответить - на концевик задней левой двери. От этого провода у меня запитан концевик багажника (для сигналки). Как я и предполагал ранее этот провод идёт уже после подсветки салона, то есть если выкрутить лампочку (или она перегорит), то в этом проводе тока не будет. По этим соображениям он нам не подходит. Ради интереса в разрыв провода, который идёт на концевик багажника, поставил светодиодную ленту. Всё работает но есть два НО:
  1. Перестала работать сигналка в багажнике
  2. При открытой двери подсветка багажника перестаёт работать :hmmm: - эффект интересный, но нафиг не нужный :D
Поэтому нужно подсоединяться к другому проводу.
Буйный писал(а): ближайший постоянный "+" в средних стойках кузова
Да, Буйный прав. Только не в стойках, а (конкретно в семёрке) в правой стойке (в семёрке освещение на потолке, а не в стойках, поэтому в левой стойке только 1 провод на концевик). В правой стойке три провода: белый, чёрный и белый с чёрной полосой, то есть +, - и +(на концевики) соответственно.
То есть нам нужен белый провод. Под задним правым ковриком есть разъём, к которому можно подсоединиться. Я его сразу не заметил и расковырял стойку :-J
Завтра всё доделаю и, если будет настроение :rolleyes: , зафотаю и выложу.
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Сб май 18, 2013 23:06:04
Вот, как обещал - выкладываю фоты:
Чисто зелёная смотрится классно (просто фотка неудачная), но темно с такой подсветкой.
Зелёная+белая - то, что надо.
P.S. Извините за бардак в багажнике :rolleyes:
Scooter
Непрочитанное сообщение Scooter » Пн май 20, 2013 10:07:54
Обнаружен недостаток подсветки багажника - свет в салоне стал слабее :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн май 20, 2013 15:42:48
Scooter писал(а): Как я и предполагал ранее этот провод идёт уже после подсветки салона, то есть если выкрутить лампочку (или она перегорит), то в этом проводе тока не будет. По этим соображениям он нам не подходит. Ради интереса в разрыв провода, который идёт на концевик багажника, поставил светодиодную ленту.
:crazy: :slap:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 18, 2013 18:02:42
Scooter писал(а):Обнаружен недостаток подсветки багажника - свет в салоне стал слабее
Чёй-то? С какого бодуна? :hmmm:
