Заменитель нейтрализатора
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Re: Заменитель нейтрализатора
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 16:26:46
Enngel писал(а):участвует ДК2 в управлении двигателем.
На Е3 покрайней мере, датчик который стоит после нейтрализатора никоим образом на работу двигателя не влияет, а лишь следит за работой нейтрализатора, т.е. как очищается дым... т.е. эффективность работы нейтрализатора... и выдает ошибку когда нейтрализатор засрался и его надо менять...
А вот датчик который стоит перед нейтрализатором влияет на работу движка, он следит за тем как сгорела смесь и если есть какие то отклонения бодает команду ЭБУ для корректировки...(пост oneo0017)
Enngel писал(а): Ведь если его просто отключить двигатель начинает тупить и перерасходовать топливо.
:no: :no: вылезет ошибка "чек" типа недостаточная эфективность нейтрализатора. и её не сбросишь ни чем , только перепрошивкой мозгов на Е-2. ОНО тебе надо? :hmmm: :wacko:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 22, 2011 16:31:58
mik58 писал(а): наверное при желании дк2 можно заменить постоянным резистором
Ни в коем разе нельзя. ДК2 контролирует состояние нейтрализатора, его работоспособность. Если просто отключить его, включается (хромай домой), ЕВРО-3! Делают обманки ДК2, но далеко не все они корректно работают. :yes:
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 22, 2011 16:38:24
По вашему в работе двигателя ничего не изменится. но на практике меняется.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 22, 2011 16:39:14
к359но писал(а):он следит за тем как сгорела смесь и если есть какие то отклонения бодает команду ЭБУ для корректировки.
Не совсем так. Контроль осуществляется постоянно в режиме (Лямбда-регулирования), обогащение-обеднение, за исключением некоторых режимов.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 22, 2011 17:16:27
:xa: хорошо иметь Евро 2... :rolleyes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 22, 2011 17:34:07
И не говори, Мишань, что угодно залить можно! :beer2:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 22, 2011 18:00:14
BORODA писал(а):что угодно залить можно!
не,ну не совсем что угодно :D просто у нас редко можно попасть на действительно толковый 95-й.а так та же мачмала,ток с добавками.и стоит больше :beer2: в приличные иноведра 92-й льют и не жалуются :yes:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 22, 2011 18:02:05
Мишань, я имел ввиду прошивку... :i
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 22, 2011 18:19:15
BORODA писал(а): я имел ввиду прошивку...
аа!сори,недопонял :)
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 22, 2011 18:30:46
Другое название ДК2 - диагностический датчик!...На работу двига он не влияет. Горящий чек не обсуждаем. Его(ДК2) заменяют эмулятором, обычно реле, иммитирующее нить нагрева.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс фев 20, 2011 13:44:55
Буйный писал(а):Другое название ДК2 - диагностический датчик!...На работу двига он не влияет. Горящий чек не обсуждаем. Его(ДК2) заменяют эмулятором, обычно реле, иммитирующее нить нагрева.
Это какое такое реле, можно подробней, пожалуйста?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 20, 2011 18:04:20
Любое, авто, канеш. Нужна его втягивающая обмотка, иммитирующая нить накала.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Вс фев 20, 2011 20:10:07
Буйный писал(а):Любое, авто, канеш. Нужна его втягивающая обмотка, иммитирующая нить накала.
Короче, если правильно понял, там требуется определённое сопротивление току?
SerPezZ
Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Пн июл 11, 2011 11:08:17
Вот тема для размышления простой обман ЭБУ по поводу второй лямбды... Нагуглил вот такую штуку с лансеровского форума, цитирую:
Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента.
Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно "Недостаточный прогрев катализатора". Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено.
Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается.
То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.
и второй вариант с той же страницы то же самое но в схеме имеется ещё и сопротивление см. ссылку(http://forum.amadeus-project.com/index. ... c=121&st=0).
что думаете подойдет ли такой вариант для классики с Евро-3? Если да то это намного проще чем проставки и прошивки...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 11, 2011 16:29:13
SerPezZ писал(а):что думаете подойдет ли такой вариант для классики с Евро-3? Если да то это намного проще чем проставки и прошивки...
Смысл понятен. Чесна, фиг знает :i
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Вт июл 12, 2011 11:57:06
Буйный писал(а):Смысл понятен. Чесна, фиг знает :i
вот и думаю если хотя бы 60 % вероятности что покатит то я сразу кат сниму... трубу поставлю (правда надо ещё посмотреть есть ли она в наших магазах и сколько стоит) а кат оставлю на всякий для прохождения ТО... ато у меня какие то траблы с двигом и серой пахнет, если со всей силы проедусь... думаю пока кат не ушатал его надо снять (а если ушатал то тем более ф топку кат) новый покупать все равно нехочу - дорого...
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Ср июл 13, 2011 6:46:02
Неужели никто незнает сканает ли эта фишка на вазе?.. так для справки такая схема встречается и на сайтах форда фокуса и ещё какой-то марке авто... (выходили в поиске, хотя я заводил про ваз... ну в принцыпе они похожи... у них ведь тоже 4 колеса)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2011 16:54:17
SerPezZ писал(а):Неужели никто незнает сканает ли эта фишка на вазе?
Здесь получишь ответ от профессионалов
http://forum.chiptuner.ru/
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Чт июл 14, 2011 3:47:32
Буйный чето копался копался и ничего ненакопал... опять же одни вопросы без ответов... а про кондёр на датчик и катализатор вообще ничего не нашёл... может ищу неправильно... пожалуйста ткните носом :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2011 3:58:11
SerPezZ писал(а):а про кондёр на датчик вообще ничего не нашёл.
И не найдёшь на том форуме, там профессионалы ;)
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Чт июл 14, 2011 16:28:25
Буйный я всё понимаю что идея деревенская... но представь если она работает, то сколько бабла можно сэкономить на проставках, эмуляторах и подобных вещах... а нервов сколько?.. это самое дорогое потому что не восстанавливается... так что думаю смысл есть... если бы у меня труба замены катализатора была (у нас на 08 стоит 450 рупий!!! а на классике длиньше и с изгибом) то я б давно попробовал и нормальную б тему создал с припиской всё просто и всё работает и думаю мало кто отказался бы от такого эмулятора стоимостью 50 рублей от силы + если схему доработать то ещё и показания снимать можно будет... а сколько стоит эмулятор с индикатором?
Буйный писал(а):И не найдёшь на том форуме, там профессионалы
профессионалы то профессионалы... но сайт не о железе а о софте, соответственно о катализаторе там ни слова...
поэтому я и хотел бы узнать может кто в курсе? говорю если бы труба была соответствующая, то я не задавал бы этих вопросов, а уже бы ездил с глушаком не пашущим землю и не воняющим тухлыми яйцами...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 14, 2011 16:56:26
SerPezZ писал(а):уже бы ездил с глушаком не пашущим землю
А ты его ещё не поднял?
SerPezZ писал(а): и не воняющим тухлыми яйцами...
А в каком городе/регионе Мира проживает спрашивающий про те пахнущие яйца? У нас, на Кубани, Е-3 не воняет :no:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт июл 14, 2011 16:58:39
Буйный писал(а):А в каком городе/регионе Мира проживает спрашивающий про те пахнущие яйца?
Возможно где то у нас :) Возможно рядом с Берёзовской птицефабрикой LOL
SerPezZ
Непрочитанное сообщение SerPezZ » Чт июл 14, 2011 19:09:15
Буйный писал(а):А ты его ещё не поднял?
поднял и даже проволкой подвязал для надежности, но веть не всегда по ровной дороге езжу... всё равно иногда цепляю...
Буйный писал(а):А в каком городе/регионе Мира проживает спрашивающий про те пахнущие яйца? У нас, на Кубани, Е-3 не воняет
когда на газ посильней надовлю и проедусь около 100 км/ч сразу вонять начинает серой...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 15, 2011 4:17:20
SerPezZ писал(а):сразу вонять начинает серой...
Мож тебе надо заправочку сменить? У вас в Анголе есть Лукойл?
Вернуться в «Инжектор»
