Непрочитанное сообщение
рустем » Ср мар 30, 2011 16:52:59
Антон80 писал(а):гайки осей рычагов тянуть что есть дури, или норма есть? Я, все что толще 10 мм, тяну сколько сил есть
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ement.html
Димончик
- Модель авто: ВАЗ-210700-20 2009г.в Евро-2,1.5л. цвет "Индиго" (441) ЭСП, эл.привод багажника,Alligator D-910
Димончик » Ср мар 30, 2011 18:07:21
Всем привет! У меня тоже проблема,в мокрую погоду,спереди,с право треск (хруст). Когда сухо,или холодно тишина!
Димончик
Антон80 » Ср мар 30, 2011 18:21:33
Ооо, спасибо, отличная ссылка!
рустем » Ср мар 30, 2011 18:25:48
Сегодня,кстати листал один справочник старый по ремонту авто,там была таблица с моментами затяжки,и в одной строчке написано "до отрыва головки"
.Болт М6 крепления замка зажигания.
Антон80 » Ср мар 30, 2011 20:06:18
М6 сорвать-то можно, но как у меня оказался сорванным болт 12 мм с мелкой резьбой?!
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
максим 82 » Пн апр 04, 2011 15:08:27
Подскажите пожалуйста по моей проблеме. Спереди, с левой стороны при езде по неровностям на небольшой скорости раздаются стуки или щелчки. Или если на месте покрутить руль влево-вправо немного то в определенном положении раздаются щелчки или стуки. которые хорошо слышно с водит места.и отдаются они в ноги. Колесо покачал вывешеное не люфтит не стучит. Что может быть? Пробег машины 25000км. спереди ничего не менял. стук появился после езды в сильный мороз
максим 82
Дмитрий313
- Модель авто: Классика 2105
Дмитрий313 » Пн апр 04, 2011 15:33:13
Всем привет. у меня такая проблема,в один прекрасный момент появился стук с правой стороны спереди при поворотах на право и иногда при медленной езде по небольшим кочкам. опытным путем установил что это рулевой наконечник или боковая рулевая тяга(не знаю как правильно называется,там еще муфта есть для регулировки) когда ее рукой дергаешь она люфтит и когда сильно дергаешь появляется этот стук только тише чем при езде. на ней имеются гайки,можно их подтянуть или под замену тягу?
Дмитрий313
максим 82
максим 82 » Пн апр 04, 2011 16:43:41
максим 82
рустем » Пн апр 04, 2011 16:47:56
максим 82 писал(а):Или если на месте покрутить руль влево-вправо немного то в определенном положении раздаются щелчки или стуки
Сайлентблоки и втулки стаба отпадают.Остается-шаровые,наконечники рулевой трапеции,крепления рулевого редуктора и маятника
,сами редуктор и маятник вряд-ли.
рустем » Пн апр 04, 2011 16:51:26
Дмитрий313 писал(а):на ней имеются гайки,можно их подтянуть или под замену тягу?
Дмитрий313
Обычно гайки рулевых наконечников затягиваются до упора(там конусное соединение,оно не подвержено разбалтыванию при условии что шплинт не вылетел и гайка не слабла).Остается только замена тяги
Дмитрий313
Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 4:27:20
Когда я её заменю ехать на сход развал? Я где то читал с помощью штангеля как то можно.
Дмитрий313
рустем » Вт апр 05, 2011 5:40:10
Дмитрий313 писал(а):Когда я её заменю ехать на сход развал? Я где то читал с помощью штангеля как то можно.
Дмитрий313
Да,штангелем замеряют,но тут возможны погрешности-просто детали не всегда абсолютно одинаковы в размерах.В общем,если повезет,то на сход-развал ехать не обязательно,но вообще желательно заехать на сход-развал.
Дмитрий313
Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 6:41:16
Рустем,объясните пожалуйста технологию. Мерить нужно от торца одного пальца до торца другого? Или до муфты?
Дмитрий313
рустем » Вт апр 05, 2011 6:53:08
Дмитрий313
обычно мерят по центрам заглушек с обратной стороны наконечника(там ямка есть по центру)
Дмитрий313
Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 8:03:00
Спасибо
Дмитрий313
максим 82
максим 82 » Вт апр 05, 2011 14:38:14
рустем писал(а):максим 82 писал(а):Или если на месте покрутить руль влево-вправо немного то в определенном положении раздаются щелчки или стуки
Стучит еще не только на месте но и при медленном движении по неровностям скорость примерно км 10-20.
Сегодня еще раз послушал. Стук или щелчок появляется в момент страгивания машины с места и при остановке. Снова страгиваешься и снова щелкает.
максим 82
Антон80 » Вт апр 05, 2011 15:17:55
Похоже на мою проблему. Почитай выше. Может оно? Решил, благодаря форуму
Дмитрий313
Дмитрий313 » Вт апр 05, 2011 15:45:10
максим 82 а мне кажется у вас тоже самое что у меня,т.е. руевая тяга. посмотрите ее.
Дмитрий313
максим 82
максим 82 » Ср апр 06, 2011 14:53:12
Дмитрий313 писал(а):максим 82 а мне кажется у вас тоже самое что у меня,т.е. руевая тяга. посмотрите ее.
Я сегодня открыл капот и голову под капот а рукой крутил руль через окно. Нашел положение при котором поворачивая руль немного влево-вправо раздается стук или щелчок. Звук был со стороны колеса левого. Руку положил на колесо и почувствовал что при щелчке колесо перемещается туда - сюда в горизонтальной плоскости. Похоже верхняя шаровая разваливается. какая шаровая чаще всего разваливается на машине в движении?
максим 82
рустем » Ср апр 06, 2011 14:55:21
максим 82 писал(а):какая шаровая чаще всего разваливается на машине в движении?
По-разному,как свезет с запчастью.Хуже всего,когда нижняя вылетает-с дороги улететь недолго
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
serg214121032107 » Ср апр 06, 2011 14:58:43
у меня так амортизатор разваливался
serg214121032107
Mixail
- Модель авто: ВАЗ 21053
Mixail » Сб сен 24, 2011 14:55:12
Здравствуйте! Появилась такая же проблема, как написано выше. При покачивании рулевого колеса стук с левой стороны . Попросил чтобы мне покачали рулевое колесо, а сам сверху пытался узнать. Так вот если пальцем "приподнять" маятник сошки (правильно назвал?) стук исчезает. Так же если подёргать за неё-стучит. Так что это? поперечная тяга или в редукторе что-нибудь?
Mixail
