Как раз в нормальных сервисах как раз вытаскивают. У иномарок так вобще без этого не обойтись. Просто классиководы не могут того щастья позволить себемаксим 82 писал(а):первый раз про это слышу.ну максимум двери разбирают. но не стекла вытаскиваютTechnoMCJ писал(а):Так и на сервисе ( правильном) делают тонировку с выниманием стекол дверей -))
Принмайте мну ВАЗ21074i 2010г.в. кварц
TechnoMCJ
Re: Принмайте мну ВАЗ21074i 2010г.в. кварц
deshik144
- Модель авто: Классика
давно не был...приподним тему немного... затонировался... на выходных руль поменяю на Вираж и пружинки на зад ниские
deshik144
ALVALCHER писал(а):а заднее стекло тонировать не будишь??
хочу, но фена пока нет...пленка езь,а фена нет
deshik144
ALVALCHER писал(а):deshik144
а 14-ую чё продал??
отец сказал что не будет ездить,да старенький он...а две машины это роскошь. да и 2114 2003года-старенькая уже...
deshik144
проблемма сегодня образовалась!
поддекает из бензобака после заправки под завязку... в следствии чего воняет бзином...
deshik144
вот прикупил себе такие вот штуки 230 рэ всего... мелоч а приятно
deshik144
deshik144
ну вот и я снова! к вопросу по качеству сборки наших любимых семерочек( просто тему не нашел, а то там еще отписал бы)
1 Сел аккумулятор за три дня простоя! проверил ток утечки 0,32 в цепи стоп сигнала (предохранитель номер 14). перекопал все - итог -не нашел.
снимаю клемму
2 затучало спереди слева даже на небольшой скорости, в выходные полезу смотреть
3 мокнет редуктор занего моста около кардана.
ну и на последнее 4 вытекает антифриз, хотя поменял все хомуты на винтовые(были с шщплинтом) около после термостата кстати, короткий патрубок. думаю дело в самом патрубке.
не считая того что уже рычаг поменял из - за облома шпилек крепления амортизатора...
Вот как то так!
вот хотел спросить как одному продиагностировать подвеску? кто подскажет? и по электрике-где копать? Буду очень благодарен за советы!
Вот как то так!
Что то не то. №11 может? Если , действительно №14 там много чё висит на нём. Точно определись с № преда.deshik144 писал(а):в цепи стоп сигнала (предохранитель номер 14
Если он не мокнет на новой машине, значит там нет маслаdeshik144 писал(а):мокнет редуктор занего моста около кардана.
Мог переусердствовать при затяжке и надрезать его.deshik144 писал(а):думаю дело в самом патрубке
Это практически невозможно.deshik144 писал(а): как одному продиагностировать подвеску?
C@tRiN
- Модель авто: УмКа - VW Passat B5, универсал, 1998гв, AHL 1,6-101лс, МКПП, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер и тд )
у МурZа сегодня тоже капал антифризdeshik144 писал(а): ну и на последнее 4 вытекает антифриз
deshik144
Буйный писал(а):Что то не то. №11 может? Если , действительно №14 там много чё висит на нём. Точно определись с № преда.deshik144 писал(а):в цепи стоп сигнала (предохранитель номер 14Если он не мокнет на новой машине, значит там нет маслаdeshik144 писал(а):мокнет редуктор занего моста около кардана.. Забей. Пока.
Мог переусердствовать при затяжке и надрезать его.deshik144 писал(а):думаю дело в самом патрубкеЭто практически невозможно.deshik144 писал(а): как одному продиагностировать подвеску?
точно 11! очепятка
deshik144
блинн не могу картинку сделать я просто на работе еще... тот что к крылу ближе
И на левый тоже. А также на освещение салона(плафоны).Случайно мерял ток утечки не с открытой дверью?deshik144 писал(а):ну он идет на задний правый фонарь по моему
Ну, лампочку пошевелили/заменили.deshik144 писал(а): стопарь не горел на нем и мне чета там с ним сделали
deshik144
Буйный писал(а):И на левый тоже. А также на освещение салона(плафоны).Случайно мерял ток утечки не с открытой дверью?deshik144 писал(а):ну он идет на задний правый фонарь по моемуНу, лампочку пошевелили/заменили.deshik144 писал(а): стопарь не горел на нем и мне чета там с ним сделали
не плафоны все выклчены были! я их на серединку поставил чтоб не светились вовсе...
они не лампочку помоему поменяли а еще чего то даже не плату... плату он при мне менял снял с рядом стоящей и поставил!все равно не загорелся! и отогнали ее в нутрь салона и только через полчаса отдали
deshik144 писал(а):отогнали ее в нутрь салона и только через полчаса отдали
deshik144
был в сервисе сеня с утра
электрик поковырялся в блоке предохранителей итог 0,03
по поводу стука - проверили отрегулировали подшипники... прокатился все равно звук... оказалось диски на колесях 2108 трут об защиту...
Что такие за колёсья? Цифири какие тиснуты?deshik144 писал(а):оказалось диски на колесях 2108 трут об защиту...
deshik144
они типа штампованые немцы! тока оказались на 2108-2110 т.е. вылет у них другой 5.0x13/4x98 D59 ET40 вылет 40 мм. а у классики 16-29 мм
potap
- Модель авто: Лада 21074i
у меня семерка такого же цвета, такого же года) в общем почти близнец, только я туда побольше всего накрутил) почитал твои проблемы - почти все то же: гремело слева - верхнюю шаровую заменил, на вид целая, была, но с новой не гремит.
АКБ на заводе ставят полное УГ, я ща езжу на резервном с тех центра - мой на диагностике, завтра поеду за результатами)
Марочку бы указал. А УГ это, наверное, плохое слово?potap писал(а):АКБ на заводе ставят полное УГ
potap
честно говоря, марку не помню, саратов делает. если надо точно марку, могу посмотретьБуйный писал(а):Марочку бы указал. А УГ это, наверное, плохое слово?potap писал(а):АКБ на заводе ставят полное УГ
ilgis1
я тоже верхнюю шаровую заменил. Через месяц застучало после покупки.potap писал(а):у меня семерка такого же цвета, такого же года) в общем почти близнец, только я туда побольше всего накрутил) почитал твои проблемы - почти все то же: гремело слева - верхнюю шаровую заменил, на вид целая, была, но с новой не гремит.
