Двигатель дергается после выключения зажигания,горит "масло"
vanadiumus
Re: помогите люди добрые.....
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 21:34:19
Зимой Могло быть и незамечено... По той причине , что печка и обогрев заднего стекла постоянно включены и быстро просаживают действующую ёмкость.
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вс июл 04, 2010 22:29:41
Благодаря моей схеме я увидел , что параллельно подключен предохранитель F9. Куда идёт - ни на одной схеме нет , но на нём написано "G-67". Если без этого предохранителя глохнет нормально , то это некий "G-67"... Что это такое? Генератор? Может гуру по генераторам подскажут... :wacko:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 04, 2010 22:37:37
vanadiumus
Посмотри эту страничку, это номер 9?, я правильно понял?
http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33456-10. ... _id2-.html
an_dron23
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Вс июл 04, 2010 22:59:44
не не саба...не усилка нет...да с момента покупки и до меня хозяин мучился 2 года...но он вообще в нее не лазил практически т.к. "дуб" в этих делах...хорошо я попробую фишку вытащить но какая она именно у меня просто старого образца блок предохранителей.. :sad:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс июл 04, 2010 23:21:19
an_dron23
Дружище, не важно старый блок или новый, синяя метка над фишкой на блоке.
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Пн июл 05, 2010 8:37:41
хорошо отпишиу в среду что получилось...
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Пн июл 05, 2010 19:15:01
четвёрковод писал(а):vanadiumusПосмотри эту страничку, это номер 9?, я правильно понял?http://automn.ru/vaz-2105/vaz-33456-10. ... _id2-.html
А-аф-фиге-е-еть!!! (w00t)
Регулятор напряжения... :confused:
Видать он на помойку и просится...
Там толи тиристор , толи транзистор , короче может по нему утиль соскучился и он яростно хочет попасть к этому утилю... :wacko:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 05, 2010 21:26:56
vanadiumus
Жаль только профиль не заполнен, не понятно какого года машина, а то у генераторов и регуляторов моделей много, будем выведывать.
an_dron23
Непрочитанное сообщение an_dron23 » Вт июл 06, 2010 10:06:38
1997 года таз экспортный вариант троешный двиг....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июл 09, 2010 22:42:03
an_dron23
Ну, порадуй, справился с недугом авто?, среда то не за горами. :)
Johnny Butcher
Модель авто: Пятерня в процессе доработок
Непрочитанное сообщение Johnny Butcher » Пт июл 09, 2010 23:55:33
2 an_dron23
Может это у тебя ЭПХХ барахлит? У моего знакомого было такое - навороченный карб с ЭПХХ , автоматизированным подсосом и еще какими-то радостями пришлось сменить на самый балалаечный - и ничего, от проблемы такой избавился, только к подсосу привыкал какое-то время
Непрочитанное сообщение Randall » Сб июл 10, 2010 0:32:51
an_dron23 писал(а):когда мотор дитанитует напряжение колеблится от 4 до 6 вольт....
А пощупай-таки то же самое, что мерял на "Б+" катухи в тех же режимах, но на позициях:
1. Хвост 30 реле зажигания
2. Хвост 87 его же
3. 6 контакт Ш1 на ЧЯ
4. 2 контакт Ш8 на ЧЯ.
Просто суй щуп в соответствующий пин нужной колодки и меряй.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 10, 2010 18:58:21
Рятуйте, люди добрі!!! (укр.)
Это по поводу названия темы :confused: . Как ее потом найти поиском?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 10, 2010 19:09:16
гость, поддерживаю.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 10, 2010 21:17:57
Димон на зелёнке писал(а):гость, поддерживаю.
Re: Двигатель дергается после выключения зажигания,горит "ма
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 11, 2010 0:18:44
гость писал(а):Как ее потом найти поиском?
по контексту из внутрянки :(
Вредные вы! :D
З.Ы. Переименовал тему. Так лучше? :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Вс июл 11, 2010 0:25:58
Randall писал(а):Так лучше? :whistlin:
Смотрю - незнакомая тема :) .
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Randall » Вс июл 11, 2010 0:31:30
гость писал(а):Смотрю - незнакомая тема .
Ну прям не угодишь! И то не так, и так не эдак! LOL
пжста.
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 0:24:42
У меня сгорела релюшка на вентилятор, замкнул его напрямую и появились такие же симптомы, только ещё стрелка тахометра дёргалась. Поменял реле и всё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июл 12, 2010 0:38:43
fima
Давай ка подробнее, что именно замыкал?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 0:43:24
четвёрковод писал(а):Давай ка подробнее, что именно замыкал?
Та да. Шот непонятки какие-то :) Мыканул чот не то и подпалил...
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 0:44:21
Два толстых провода одного цвета (не помню какие по №). Когда срабатывает реле они смыкаются контактами
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 0:55:07
fima писал(а):Два толстых провода одного цвета (не помню какие по №).
Информативно, однако!
Как замыкал, чем? какой контакт с каким? Прямо в колодке реле? Реле при этом было на месте, или вытаскивал?
fima
Непрочитанное сообщение fima » Пн июл 12, 2010 1:02:52
В реле сгорела катушка на которую подаётся ток через датчик на радиаторе. Снял с реле два толстых провода замкнул их между собой, вентилятор крутился всегда, когда включал зажигание, при любой температуре.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июл 12, 2010 2:14:56
fima писал(а):вентилятор крутился всегда, когда включал зажигание
если эти провода соединить вентилятор и без зажигания должен крутится
у тебя шестерка что-ли?
