Проблема, бархотки.
Андрей163
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Проблема, бархотки.
Непрочитанное сообщение Андрей163 » Пт апр 22, 2011 21:27:04
Извиняюсь, что до сих пор не выложил фото Хорватских и Китайских уплотнителей, но, появились еще и так называемые Батайские, которые являются как мне сказали тоже подделкой под Хорватию и пока отличаются тем ,что у них вообще нет штрих-кода на деталях и производят устареший тип бархата без резиновых наконечников, но с похожим на Хорватов биркой желто-зеленого цвета.И что самый прикол пишут производителя- made in ITALY или по "старинке" Хорватия. А фото обязательно выложу так как сам обжегся на дерьмовых подделках и может кому мой совет поможет))
onik
Непрочитанное сообщение onik » Сб апр 23, 2011 21:32:55
У меня царапаются при открывании передние стёкла.Возможно ли установить только снаружи бархотки ,а так инересует можно ли снаружи стекла поставить от 08модели(подойдёт ли?)а внутреннюю оставить родную или ставятся только в паре.Много читал по теме, то хорошо то плохо,может на сегодяшний день какой то есть дельный совет.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 27, 2011 8:09:07
onik писал(а):Возможно ли установить только снаружи бархотки
бархотки только снаружи можно,
onik писал(а):а так инересует можно ли снаружи стекла поставить от 08модели(подойдёт ли?)
ен понял вопрос, если стекла поставить на классику то нет, если от весьмерки бархотки то можно но их прийдется резать, и плоховато они держаться вотличии от родных, и смотрятся резанные края не аккуратно, еще раз можно оаставить и внутреннюю родную но если будеш тонировать то внутреннюю все равно прийдется менять, да и при установке внутренней плюс наружная стекло в пазе меньше тарахтит при закрытии двери...
onik
Непрочитанное сообщение onik » Пт апр 29, 2011 20:30:49
Где то попадалось предложение на родную пластмассину клеить полоску бархата,может кто пробовал,а то качество магазинных бархоток не очень
Непрочитанное сообщение олежек » Вт май 03, 2011 8:04:33
onik писал(а):а то качество магазинных бархоток не очень
можно наклеить маделин, мне так делали в салоне тонировки на приору, вроде держится гут...
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Вт май 24, 2011 9:37:35
Подскажите, взял, а не знаю что с ними делать LOL
Там часть пластик и бархотно-резиновая, так пластик длиньше намного, зачем это?
Как лучше менять, что снимать надо?
Если не трудно в двух словах опишите...
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт май 24, 2011 9:44:52
striker
Резинка короче т.к резинка должная покрывать только стекло,а пластик всю поверхность двери(там где у тебя сейчас хром стоит)
Менять оч.просто.Для удобства можно снять с внутренней стороны двери "батон".Поддеваешь снизу отвёрткой старый хром "уплотнитель" и вытаскиваешь его из пазов.Так же с наружней стороны двери.Вроде всё :) Что не понятно-пиши.
striker
Непрочитанное сообщение striker » Пт июн 10, 2011 11:46:11
Подскажите ещё
Под треугольником задней двери уплотнитель приклеян?
Я вытащил старую "бархотку", а сама резинка осталась у треугольника и фиг всунешь туда новую...
Снаружи похоже так же. Как быть? :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 10, 2011 12:07:22
striker писал(а):Снаружи похоже так же. Как быть? :)
под треугольником остается от самого же треугольника резинка, она цельная, переходи из уплотнителя стекла треугольника в такую как бы полочку из резины, между этой полочкой и дверью имеется небольшое расстояние куда должна быть вставлена бархотка, той частью на которой нет выступа, не знаю как еще объяснить, но в общем аналогично заводскому уплотнителю...
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вт июн 14, 2011 12:27:48
Люди, хочу затонировать авто, звонил в несколько сервисов, говорю: "сколько будет стоить тонировка зада классики с установкой бархоток?". Отвечают, что тонировка стоит от 2500, а бархотки на классику не надо. И это в трех сервисах. :confused: Так надо бархотки ставить или нет?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 14, 2011 12:33:49
Driver52 писал(а):, а бархотки на классику не надо. И это в трех сервисах. :confused: Так надо бархотки ставить или нет?
бархотки ставить обязательно, с завода их на классике нет, могут только как делали мне на приоре приклеить маделин, но на классике это не самый лучший вариант, так что брать бархотки обязательно, для внутренней установки, потому как штатные пластиковые уплотнители поцарапают пленку на стекле в раз (если речь идет про боковые задние), но лучше бархотки поставить и снаружи, будет стекло целее от песчинок...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 14, 2011 12:38:03
+1!!! У меня штатные пластмаски все водительское стекло зацарапали. Бархотки купил давно уже,менять буду вместе с стеклом :rolleyes:
Pavel_tyu
Непрочитанное сообщение Pavel_tyu » Вт июн 28, 2011 6:10:07
Бархотки точно менять надо! так как пластмассовые 1. стекло царапают 2. они при езде дребезжат (нужны ли эти лмшние звуки) 3. между ними и стеклом зазор и туда вода попадает
вобщем меняй и не думай)
я себе после покупки почти сразу поменял (правда ондну царапину они сделать успели)
купил на авторынке без упаковки так что название сказать не могу.
живу в другой стране так что Цена вам понятие не придаст
Но продавец уверял что это Вазовские Стоковые.
друзья говорили что на базаре у нас продают двух видов "Китай" и "оригинал- ВАЗ сток"
так вот в Китайских на этих резинках есть Хромовые держалки чтоли.... не знаю как они называются) их брать не стоит
а на "Оригинале" просто резинки. и ставишь в родные Хромовые держалки. на ощупь мягкие и резина по качеству хорошая..
д.Эльдар
Модель авто: был 21074_2003
Непрочитанное сообщение д.Эльдар » Вт июн 28, 2011 7:32:33
Приветствую!
Давеча на задней двери менял. Рецепт от меня: чтоб легче было бархотку (что внутри, что наружную) установить под форточкой, перед ВДВИГАНИЕМ побрызгать ВД-шкой обе поверхности - и дверь, и внутрь бархотки.
Т.е. та часть бархотки, которая должна быть под форточкой, смачивается изнутри (кромка под форточкой тоже), надевается на кромку, толкается под резинку форточки.
Останется только защелкнуть остаток, где опускное стекло. Ну и протереть, если где помаралось.
kropov309
Модель авто: ВАЗ семерочка
Насчет молдингов окна (стандартные меня не устроили)
Непрочитанное сообщение kropov309 » Вс апр 01, 2012 12:21:40
Всем спасибо за советы! Нашел в магазине очень хорошие молдинги с бархоткой. Долой хром и полые шумящие детали!
Еще с кнопками что-нибудь подумаю, потому что они болтаются в отверстиях пластиковой накладки двери.
вот что было
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Re: Насчет молдингов окна (стандартные меня не устроили)
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс апр 01, 2012 12:24:08
kropov309 писал(а):Долой хром
чем он тебя не устроил :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 01, 2012 12:38:37
kropov309
Рад за тебя!
Перенёс.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс апр 01, 2012 12:39:06
kropov309 писал(а): Еще с кнопками что-нибудь подумаю, потому что они болтаются в отверстиях пластиковой накладки двери.
Все уже придумано. :) Покури форум и найдешь как минимум два варианта решения данной проблемы. :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс апр 01, 2012 12:43:02
санек52
санек52 писал(а):чем он тебя не устроил
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 10&t=10360
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Вт апр 03, 2012 1:42:30
У меня стеклоподъёмники реечного типа, сток бархотки выкинул сразу после покупки таза, установил бархотки - облегают стёкла, особенно снаружи, отлично.НО при опускании стекол возникает ужасный скрежет от соприкосновения стекла с бархоткой, и плюс на подъем стекло не идет когда сухая погода, приходится рукой помогать... не знаю как решить проблему, что посоветуете, поцаны, менять бархотки, было у кого такое?
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Сб май 05, 2012 22:53:38
SHMITZ писал(а):что посоветуете, поцаны, менять бархотки, было у кого такое?
Обычно помогает пшикнуть силиконом в бархатных уплотнитель направляющих в которых ходит стекло (по рамке и внутри двери).
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 05, 2012 23:17:15
SHMITZ писал(а):сток бархотки выкинул сразу после покупки таза, установил бархотки - облегают стёкла, особенно снаружи, отлично.НО при опускании стекол возникает ужасный скрежет от соприкосновения стекла с бархоткой
джигит писал(а):Обычно помогает пшикнуть силиконом
Однако мне кажется, что причина всё же в некачественных бархотках. И все эти пшикания - только усугубление проблемы , ибо пыль+ силикон... :hmmm:
Денис Lg.ua
Модель авто: 2105 дрыг. 06, коробка 5ст. все остальное почти сток
Где купить хорватские бархотки??????
Непрочитанное сообщение Денис Lg.ua » Вс июн 17, 2012 19:43:35
Помогите найти хорватские бархотки. Желательно Украина!!!!!!
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт окт 19, 2012 14:42:07
Денис Lg.ua писал(а):Помогите найти хорватские бархотки. Желательно Украина!!!!!!
Специально для тех, у кого нет в продаже бархоток пр-ва AD plastik (Хорватия, г. Сопин)
http://magrusavto.ru/good2503.html
ЗЫ. Я только сегодня узнал, что в запросе надо написать AD plastik LOL
Ни по стране , ни по городу поиск не рулит.
Evil178Rus
Модель авто: ВАЗ 21074 2010 г.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Evil178Rus » Чт май 16, 2013 20:39:51
А может знает кто, где в Питере купить оригинал? А то через инет нашел только в "Би би" на испытателей, поехал, оплатил, а они мне выносят непонятные обрезки с коцанными краями без каких-либо маркировок, этикеток и говорят что "Это они самые!".... :wacko:
Тут кто-то собирался выложить этикетки от паленых и оригинальных, но что-то я смотрю все заглохло. :sad:
