Bemrik
Непрочитанное сообщение
Bemrik » Вт окт 20, 2009 20:13:23
стрелка спидометра прыгает+-7км с большой чатотой, очень напрягает, как исправить? тросик вроде вставлен хорошо.. но неуверен, когда открутить его и вставить заново все норм, но после 2 дней езду(200км) все повторяется
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 20:26:28
Bemrik, смажьте тросик масло. Открутите его от спидометра, немного выньте тросик из оболочки и, подливая масло, движениями его вниз-вверх залейте туда немного масла. Нечто подобное было и у меня. Но в добавок он ещё и посвистовал на определённых скоростях.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Вт окт 20, 2009 20:30:52
Димон на зелёнке писал(а):Bemrik, смажьте
можно и на ты)))
кк попробую) но почему когда перетыкаю проблема исчезает но спустя 100-200км появляется?
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 20:34:32
Bemrik, я возможно и не прав конечно, но у меня и стрелка дрыгалась и свист был. Решилось (правда тоже как то криво) смазкой. Пропадают и появляются почему - я так думаю дело или в той смазке, что там есть. Возможно то её хватает, то нет. А вот от перетыкивания - мне кажется там нет точного положения, как его вставлять.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Вт окт 20, 2009 20:37:17
ну свиста у меня нет, но от ребежания стрелки есть треск( или хз как его нахвать) в крайних положениях она какбы бьеться или чтот вроде
Bemrik
Mr_Ice » Вт окт 20, 2009 20:38:04
Bemrik
думаю всеже тросик под замену, у него скорее всего грани поистерлись а когда перетыкаешь он чуток зачепляется посильнее пока его не прокрутит
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 20:38:47
Bemrik писал(а):от ребежания стрелки есть треск
Точно. Я наврал - свиста не было. Было именно дребезжание.
Димон на зелёнке
Bemrik
Bemrik » Вт окт 20, 2009 20:43:15
Mr_Ice писал(а):Bemrik
вот я тоже пока писал до этого додумался) а залить паз в спидометре можно чемнить? только чтоб тросик вытаскивался) напримерп песксипломм, залить, вставить тромик и выташить, пексипол примет форму износившехся граней и только когда он засохнет вставит туда тросик? ну или накряйняк скотчем обматать?
как думаете поможет?
Bemrik
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 20:57:04
Bemrik, вспомнил, что подобный совет был отбывалых в "За рулём". Но, к сожаоению, не очень точно помню что там было. Суть в том, что стёртую грань просто поднимали выше за счёт подрезания оболочки троса или что то подкладывали туда в виде шайбочки. Точно не помню, но идея, думаю, должна быть понятна, а сориентироваться можно на месте. Да и новый поставить не проблема - оболочку наверника можно оставить старую, а поменять только саму проволочку.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Вт окт 20, 2009 20:57:18
Bemrik
я думаю проще тросик поменять тем более он новый врятли стоит больше 100р
Bemrik
Bemrik » Вт окт 20, 2009 21:02:54
ясно спасиб
Bemrik
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
balaganoff » Ср окт 21, 2009 3:59:30
у меня та же проблема. но не так сильно мотыляет стрелку (пару км всего). трос был заменен на новый, который перед установкой смазал. не помогло. когда занимался подсветкой приборов, смазал механизм спидометра. не помогло. забил...
balaganoff
asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
asten » Ср окт 21, 2009 6:05:43
у меня тоже на спидометре прыгала стрелка и раздавался треск на скорости до 60 км\ч, плюс спидометр привирал показания на 20 км\ч. Поэтому поменял его на новый и проблема решилась
asten
ksandr_85
ksandr_85 » Ср окт 21, 2009 6:17:37
Димон на зелёнке писал(а):Точно. Я наврал - свиста не было. Было именно дребезжание.
такая же проблема и у меня
ksandr_85
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Ср окт 21, 2009 6:19:50
по ходу сами по себе кривые спидометры...
balaganoff
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Чт окт 22, 2009 16:58:13
У меня была та же проблема но не всегда после замены троса через пару дней опять начало немного дергаться Причина может состоять в том что тросик заходит в салон авто под печкой и там идет очень мало места для плавного поворота троса И где то читал что при замене троса не желательны резкие повороты
Don_Andrycho
balaganoff
- Три пробела
balaganoff » Чт окт 22, 2009 17:16:35
Don_Andrycho писал(а):од печкой и там идет очень мало места для плавного поворота троса И
когда менял трос обратил как раз на этот момент внимание. нормальный там поворот. плавный. собственно, как мне кажется, и при угле в 90° трос нормально должен работать.
balaganoff
Lihoi78
Lihoi78 » Вт мар 09, 2010 22:08:43
Собственно спидометр с катушек съехал,прыгает как не нормальный.
Едешь 70км/ч поддерживая ее(ориентируюсь по экономайзеру,стрелка на зеленом),отпускаешь педаль или сцепу выжимаешь,дык стрелка ложится ровно на 50км/ч
Заметил дня два назад,забывал спросить
Что сей феномен означает???
P.S.:Не знаю в каком форуме спросить,поэтому спрашиваю здесь
Lihoi78
check053
- Модель авто: ваз 21053
check053 » Вт мар 09, 2010 23:28:22
ну смазать тросик немного надо..если стрелка прыгает..тут писали часто про стрелку.снять приборку выкрутить тросик и смазку туда..графитку вроде. черная такая..вроде графитная))
check053
Буйный » Ср мар 10, 2010 6:53:48
check053 писал(а):ну смазать тросик немного надо
Или заменить из-за износа 4-х гранного концевика под накидной гайкой.
Lihoi78
Lihoi78 » Ср мар 10, 2010 9:40:00
Буйный писал(а):Или заменить из-за износа 4-х гранного концевика под накидной гайкой.
Чаво???
В смысле тросик поменять???
Lihoi78
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Ср мар 10, 2010 9:49:29
Lihoi78 писал(а):В смысле тросик поменять???
Именно. Хотя может дело и не в троссике а в месте где он крепится к коробке.
Washington
Lihoi78
Lihoi78 » Ср мар 10, 2010 9:52:17
Washington писал(а):а в месте где он крепится к коробке.
Еще лучше. А тогда что делать???
Lihoi78
Буйный » Ср мар 10, 2010 9:57:41
Lihoi78 писал(а):А тогда что делать???
Прочитать наши сообщения
Washington
Washington » Ср мар 10, 2010 12:27:43
Буйный писал(а):Прочитать наши сообщения
+1
Lihoi78 писал(а): А тогда что делать???
Следует разобрать возможные места неисправности и заменить изношеные детали на рабочие.
Washington
