Ок, подждемс, поглядимс...dimdimich808 писал(а):тему создам, скоро другу менять буду замки, как раз и отфотаю. Просто я с самого начала все подготовил - тяги покрепче, рычажок у токаря заказал. вот и все.
Улучшение замков дверей!! :))
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Улучшение замков дверей!! :))
byran
пропал вместе с статейкойJET писал(а):Ок, подждемс, поглядимс...
кстати, а например в нигроле сварить, будет эффект лучше...или все же ни чем не мазать и не варить, а поставить девственно чистые!?
- Администратор
я думаю эффект от нигрола будет. Девственно чистые замки - это писец простоbyran писал(а):кстати, а например в нигроле сварить, будет эффект лучше...или все же ни чем не мазать и не варить, а поставить девственно чистые!?
byran
почему Влад, будет не очень хорошо, да?VladiZlav писал(а):Девственно чистые замки - это писец просто
Я просто подумал, если на них не будет мазута, к ним не будет прилипать пыль и грязь...или ето ошибочное предположение и чистые будут работать еще хуже...
Ну не скажи...VladiZlav писал(а):Девственно чистые замки - это писец просто
Я два года назад на водительской двери менял замок и ничем кроме ВД-шки не смазывал. Работает как автомат Калашникова - четко и безотказно.
Антон80 писал(а):Громко?
Чуть громче чем закатаные литолом, зато проблем при сильном морозе нету и пыль не собирается на замке (точнее практически не собирается), а в остальном:
JET писал(а):четко и безотказно.
BORODA
+ Много. ВД-шка рулит!JET писал(а):Я два года назад на водительской двери менял замок и ничем кроме ВД-шки не смазывал. Работает как автомат Калашникова - четко и безотказно.
серго
Господа, сломалась ручка открывания двери (внутренняя) хочется что то другое поставить , видел варианты от 2115 и ШЕВИ, 2115 как туда чашку еще поставить и я так понял это все с переделкой стокового замка делается (меняется всего лиш рычаг
И ещё брякает при закрывании ручка наружняя, какую пружину надо поставить на место что бы бряканье исчезло ?
серго
Ставь обычную со стальной осью,насчет брякания,там по месту надо смотреть,из-за чего брякает
Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
мужики читал тут про то чтобы вытащить пружинку из замка будет лучше закрываться дверь но она же держит от самопроизвольного опускания в вертикальное положение замка?это тогда не выход.а с зубильными замками долго возится?установка?
КонечноСергей 35 писал(а):но она же держит от самопроизвольного опускания в вертикальное положение замка?
Смотри где у тебя тягу закусывает - это раз.
Проверить легкое передвижение язычка-фиксатора на замке - это два.
Проложить провода сечением не менее 1.5 квадрата на активаторы - это три.
Проверить качество массы на активаторе - это четыре.
Если авктиваторы реально слабые - выкинуть их и купить нормальные (такое бывает крайне редко на очень старых авто) - это пять.
Удалять пружины с замков - это последнее дело и я бы так делать не стал, ни себе, ни другим.
А менять замки на зубильные из-за того что активатор не тянет - это ваще гониво. Моя суровая ИМХА.
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Хмм... я Вот пружинки с замков удалил уже пол года назад, никаких проблем с дверями не было, закрываются двери по приятней, а уж открываются дак вообще бесшумно, минус не замечено от удаления пружинок, да и люди уже давно так сделали, ездят и не парятся)))
Bulldog
- Модель авто: ВАЗ 21074, евро ручки, БК Штат 07 х5
Поставил себе на передние двери бесшумные замки от зыбилы , оч сильно доволен на один замок уходило часов 5-6 уходило очень спешил, т.к. каждый день на машине работаю, есть несколько недочётов но это уж если сильно придераться.
winny2
- Модель авто: ВАЗ 2107 1990 г.в.
Помнится, один знакомый ИЖевские цепи (мото) варил в графитовой смазке... он, хитро щурясь, называл это "русский O-ring". Цепи говорили спасибо за эту процедуру. Разогретая графитка проникала в мельчайшие щели и там оставалась. Цепи такие ходили дольше тех, что из магазина.
Что ж до темы, то мысли, как бы две - та самая графитка (и варить, естессно), или тефлоновая смазка в аэрозоли... По поводу тефлонки, правда, есть сомнения.
Тут не твои?Bulldog писал(а):Поставил себе на передние двери бесшумные замки от зыбилы
Bulldog
Да я видел это видео почти моё только ручки в белый цвет и задние замки я пока не ставил у меня почемуто начал выкручиваться болт со стороны водительской двери , думаю как будет время с помощью толстого листа железа, болгарки, молотка, зубила, шпаклёвки, краски ичегонибудь ещё исправить это , видел на форуме нивоводов так делали срезали переднюю часть арки где вкручивается болт туда толстое железо приварить, запаклевать, покрасить и улыбатьсяZayec писал(а):Тут не твои?Bulldog писал(а):Поставил себе на передние двери бесшумные замки от зыбилы
SerPezZ
- Модель авто: ВАЗ-210540, 2008г.в., 1,6л, цв. т-вишневый(яшма), муз Pioneer + саб, сигн Fighter Jerry, дворники волговские, двойные омыватели лоб стекла. Классика рулит.
Щас на водительской двери ради эксперимента удалил круглую пружину с замка... Смазал замок... чет особого эффекта не почувствовал... Единственное что дверь стала открываться почти бесшумно... До этого удалял пружины со второй части замка (на стойке которая) тоже не особо разницу заметил, но последние точно нафиг ненужны были так что убрал без сожаления. Основное сопротивление вращению замка оказывает его защелка... Там трение - ничего святого! и блин с пружиной этой защелки экспериментировать как-то очково... И замок сам собака не разбирается нифига... так бы надфилем все эти дела шлифануть чтобы плотнячком ездила защелка и смазать хорошо... Трение резко уменьшилось бы ИМХО...
Gesser
- Модель авто: Ваз 21074
Парни, а подскажите, что за хрень: закрываю заднюю дверь, (нормально закрывается) кнопку опускаю, дергаю ручку и дверь отпрыгивает (даже не знаю как и объяснить)
в общем если дверь слегка закрыть то она закрывается, но болтается, и ее надо либо толкнуть, либо сильнее хлопнуть
вот она у меня отпрыгивает до этого состояния, но не открывается... как мне это вылечить?
Gesser
какую??? можно фото или схему плз!!!Jackson писал(а):Gesser, Тягу настрой,которая от ручки идёт.
нуб я, НУБ
Jackson
- Модель авто: 21054 2010
Я тожеGesser писал(а):нуб я, НУБ )))
Обшивку сними-там тяга от ручки идёт и винтом соединяется с тягой замка-вот её и опусти(подними)-как будет нормально-в таком положении и закрепи.
Gesser
эх не жди меня любимка у меня сегодня секас с машиной...
Dastell
- Модель авто: Ваз 21043
Всем привет. Я вот заморочился и тоже установил себе замки бесшумные, на все 4 двери. Эффект только положительный, ничего не надо хлопать, бить и закрывать с размаху, все закрывается практически с "пальца"
.Сначала сделал как в описании, снял старый замок, просверлил 2 отверстия и подогнал замок. Но мне так не особо понравилось. Решил сделать немного по другому.На фото описан процесс. В остальном все дела также как и в описании в интернете.
Уже примерно месяцев 6 езжу и радуюсь:). Еще убрал одну из 2 пружинок(меньшую) из под язычка замка и двери стали закрываться еще легче(особенно задние).
