А вот это очень верно замечено.Димон на зелёнке писал(а):но бензин-то по прежнему бензин с одинаковой плотностью
Поговорим о применяемости бензина.
Re: Поговорим о применяемости бензина.
Почитал, юмор оценил
Ну а вывод то какой?, инжектор всё сожгёт что ли !?:wall:
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Смешение октана, если грубо представлять так себе это, всёже происходит. Причина тому: добавление антидетонационных присадок на НПЗ. Чем их количественно или качественно больше, тем и выше октановое число (дет. стойкость топлива). Доказательство: возможность самому повысить октановое число бензина добавлением метанола, например (осушители баков) или ацетона (ни приведи бог добавлять ацетон, так изготавливают поддельное топливо
Ясен пень.Про качество не говорим.четвёрковод писал(а):Ну а вывод то какой?, инжектор всё сожгёт что ли
Зря про качество не говорим, раз уж такая тема про топливо есть, хотелось бы выяснить, что делать если пришлось смешать топливо с разным октановым числом в бензобаке, как скажется на двигле и т.д.
А про ,,ясен пень,, : Мой ЗАЗ 968м и без инжектора проглотил 20л. канистру солярки без проблем, мне после сказали что я не ту канистру взял, а я ездил и думал что бенз старый, разложился.
ежели смешаеш нормальное(относительно)топливо,то ничо и не заметишь....ну ,а если гуано с нормальным....как там в пословице про ложку дегтя...четвёрковод писал(а):что делать если пришлось смешать топливо
Жить! Улыбаясь при этом.четвёрковод писал(а):что делать если пришлось смешать топливо с разным октановым числом в бензобаке
Ну как скажешь, не стоит так не стоит, вот только кат. жалко и пальчишки звенят фиг знает почему. :unsure:
Погодь.. Ты 72-го плеснул что ли? Или 66-го? Помнишь такой?четвёрковод писал(а):вот только кат. жалко и пальчишки звенят фиг знает почему.
Опять смешно. Не, во времена 66-го я ещё на педальной тяге под пердячим паром гонял.
Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Народ, скажите кто в новые семёрки заливает Евро 95? Говорят он топливный фильтр разедает.
TechnoMCJ
Leko писал(а):Народ, скажите кто в новые семёрки заливает Евро 95? Говорят он топливный фильтр разедает.
Topor
- Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
А можно ли заливать 80 бензин в 03 мотор, если поставить нивовский бесконтактный трамблер? У него вроде углы намного меньше, чем у классического... Я где-то читал, что с этим трамблером про детонацию можно забыть
Разница в цене бенза 4 рубля все-таки...
_Колян_
Читай всю тему, там написано, что 80 бензин будет загораться не от свечи, а от степени сжатия, не применимой к данному бензину. То есть, наоборот. Грубо говоря, ты зажигание выключишь на скорости, а двиг продолжит работать!
Topor
А почему тогда на Daewoo Nexia со степенью сжатия 8.6 допустимо заливать 80-й? И ничего там само не воспламеняется?
Да и вот что я нашел в инете:
Степень сжатия снижена недостаточно для данного бензина. Чтобы обеспечить бездетонационную работу двигателя при традиционной регулировке, пришлось бы установить слишком малый начальный угол опережения зажигания, что значительно ухудшило бы динамику автомобиля и увеличило расход топлива во всем диапазоне скоростных режимов. Установка же начального угла опережения зажигания в пределах 5…6° в сочетании с увеличением натяжения (или заменой пружины 1 на более упругую) обеспечит удовлетворительные ходовые показатели автомобиля по меньшей мере на средней и высокой частотах вращения коленчатого вала.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Надо прокладочку между картером и башкой спецыалную поставить, которая будет увеличивать из-за высоты обьём камеры. у мна на трёхе дедушкиной така стояла.
между блоком и ГБЦ.serg214121032107 писал(а): между картером и башкой
суть переделки-снижение степени сжатия,дефорсирование двигателя
результат-потеря мощности
экономический эффект-достигается,если есть возможность достать 80-й бензин намного дешевле,чем на АЗС
Topor
serg214121032107
Это нафиг. Мотор мне разбирать совсем неохота, тем более что ему недолго осталось.
Ну для меня 4 рубля это намного дешевле...
_Колян_
Да расход будет в разы больше. И эти четыре рубля тебе боком вылезут. Так что, экономия мнимая. Это все равно, что купить вместо мяса соевое мясо. Расход соевого будет больше)))
Topor
Ну что, поставил я БСЗ от нивы. Выставил 8 градусов, залил 80-й. Детонация есть если очень резко нажать на газ в пол, но не сильная, 2-3 раза звякнет и все. Потом выставил 3 градуса - детонации нет вообще! Ни на каких режимах, даже если на 40 км/ч на четвертой нажать в пол. При этом приемистость незначительно хуже, чем на 92. Расход мне кажется даже упал, т.к. теперь тянет сразу, а не после 2500 оборотов.
В общем, я доволен
В общем, я доволен
то что ты ее не замечаешь, а она есть только ты узнаешь о ней не сразу а когда двигатель на помойку понесешь.Topor писал(а):залил 80-й. Детонация есть если очень резко нажать на газ в пол, но не сильная, 2-3 раза звякнет и все. Потом выставил 3 градуса - детонации нет вообще! Ни на каких режимах, даже если на 40 км/ч на четвертой нажать в пол.
хотя если
Topor писал(а):3 градуса
то твоему двигателю итак давно пора на помойку.Topor писал(а):приемистость незначительно хуже
это тебе только кажется. на самом деле он возрос и экономии от 80 бензина - 0.Topor писал(а):Расход мне кажется даже упал
Topor
Почему же тогда я ее замечаю, когда она действительно есть? Звук мотора не изменился.то что ты ее не замечаешь, а она есть только ты узнаешь о ней не сразу а когда двигатель на помойку понесешь.
Да я знаю, масло жрет и течет сильно, хотя компрессия еще 10-11. Потому и издеваюсь над ним как хочуто твоему двигателю итак давно пора на помойку.
Я доехал от точки А до точки Б и у меня стрелка упала меньше, чем на 92 бензине.это тебе только кажется. на самом деле он возрос и экономии от 80 бензина - 0.
