Нужен совет по ремонту ходовой
GOR
- Модель авто: ВАЗ 21074i 2005г.в.
GOR
DiGitaL
- Модель авто: 21074, 1.6, Solex 053, БСЗ, ПТФ, ген 3701 + 3х уровн. РР
Нужен совет по ремонту ходовой!
Нужен совет! Сейчас стоят вхлам убитые амо и пружины. Все это, естественно, под замену. Подскажите какие пружины лучше взять чтобы жопа не задрана была, а наоборот чуть "принижена" но при полной загрузке салона не "ехала на локерах"
и какие амо взять в комплекте ко всему? Какие проставки взять?
Советуют родные АвтоВАЗовские пружины Нивы взять в комплекте с маслянными амо SACHS :ermm:
- Администратор
Re: Нужен совет по задней части ходовой!
нивские и зарезать их. Они жесткие и при условии подрезки не будет жопа задратаDiGitaL писал(а):Подскажите какие пружины лучше взять чтобы жопа не задрана была, а наоборот чуть "принижена" но при полной загрузке салона не "ехала на локерах"
обычные если задирать жопу не планируешь.DiGitaL писал(а):Какие проставки взять?
DiGitaL
Да вот наоборот хотел чтобы низко сидела
Часто приходится ездить полным салоном, вот и хотелось чтобы не просаживалась)
А нивовские резать зачем? Говорят и так влазиют!
И вот еще вопрос, если резать, то чем?
Igor001/7
ИDiGitaL писал(а): А нивовские резать зачем? Говорят и так влазиют!
VladiZlav писал(а): при условии подрезки не будет жопа задрата![]()
DiGitaL
Igor001/7
DiGitaL
Самые жёсткие от нивы это от 2131,а на сколько резать это уж сам решай,смотря на сколько хочешь опустить.
максим 82
- Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
мне тоже нужен совет. у моей машины пробег 17тыс км. сзади я возил двух худых пассажиров весом кг по 50-60. всего раза два. и заметил что машина проседает так что колесо уходит в арку почти до середины покрышки. это при том что спереди никто не сидел.Это так должно быть? какие пружины поставить чтобы высота в незагруженном виде была как сток а при двух пассажирах сзади не проседала, что бы не было слишком жестко и без обрезки пружин
Igor001/7
максим 82
Еси амортизаторы с завода стоят,посмотри может из них масло вытекло?И заодно можно посмотреть,я думаю,вот эти штучки на пружинах которые на неё сверху и снизу ставятся,может просели или треснули
максим 82
Igor001/7
амортизаторы нормаьные, сухие, снаружи масла нет. Я думаю что состояние амортизаторов не влияет на высоту машины. штучки на пружинах тоже нормальные, да они тонкие , высоты тоже не добавляют. Она так с самого начала проседает. когда в автосалоне в демонстрационную семерку при мне сели сзади два человека она тоже так просела. и манагер сказал так и должно быть
Igor001/7
максим 82
Ну родная подвеска онаж мягкая.Даже в инструкции написано:"Вы приобрели КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ авто тыры пыры растопыры",так что на стоке это нормально.
максим 82
Igor001/7
ага ага написано там такое.
Автомобиль легок в управлении,
обладает высокими динамически-
ми и скоростными качествами.
А чё, не так? Всё в этом мире субъективно...максим 82 писал(а):Автомобиль легок в управлении,
Такая же петрушка и у моего товарища.да он и сам говорит,что у меня подвеска жеще.при полной загрузке у меня чуток только зад проседает(сзади крупная теща и сестра жены.вес обоих,ну под180 кило.и +50 кило дочка сестры.итого на заду---230 кг.максим 82 писал(а):Igor001/7
DiGitaL
очень хвалят масло КаябаDiGitaL писал(а):Таки амортизаторы какие брать? SACHS ? есть еще HOLA
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
мишаня писал(а):очень хвалят масло КаябаDiGitaL писал(а):Таки амортизаторы какие брать? SACHS ? есть еще HOLA
Ага хотел каябу купить, в магазин пришёл 1100 рубликов один, говорю нет спасибо, что нибудь дешевле, в итоге купил заводские 300 рублей штука. Сцуки запчасти делают какие, двух недель не прошло сзади слева звон как погремушка, залез на одном амортизаторе в ухе резинки одной уже нету и второй писец пришёл, по болту стучал.
А проставки резиновые ставил на верх 3 см, а то я 85 кг, жена 65 кг рядом, сестра 60 кг, друган 75 кг и жена другана 110 кг сзади сели и писец брызговики цепляют за асфальт, колесо в арку ушло. Задним ходом сдавал удар какой-то, в итоге утром не обнаружил одного брызговика. Задо с новыми амортизаторами машина мягкая стала.
DiGitaL
тогда бери газ-масло.главное,чтобы зубы не шатались,иначе...zerokul писал(а):мишаня писал(а):очень хвалят масло КаябаDiGitaL писал(а):Таки амортизаторы какие брать? SACHS ? есть еще HOLA
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
вопрос:
задние пружины и амортизаторы штатные. при присутствии двух пассажиров сзади - низко садится и подшеркивает - ну все в курсе..
пружины решил пока не трогать. поставлю проставки ?
1. Проставки под пружины
2. есть какие-то вроде алюминиевые, пластмассовые...
3. межвитковые
4. ....
какие посоветуете?
3. межвитковые
4. ....
какие посоветуете?
- Модель авто: 21093 01г
Save.L
как раз дело в пружинах, должно как минимум 4 человека в машине быть и в багажнике что то, что бы она просела и упиралась в отбойник на кочках
