Замена рулевых тяг
Благодарил (а): 297 раз
Re: Замена рулевых тяг
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 18, 2015 0:10:24
oooshiva писал(а):Так я и не понял, чем крутить муфту?!
рукой без инструмента мне развальщик крутил
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 4:28:42
Да пробовал...ну нафиг...все приржавело насмерть. Ничем не отмачивается. Болты то на муфте смог снять. А сама муфта стоит не шевелится...попробовал из поворотного рычага тягу вытащить. Гайка не откручивается.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
естественно, когда она новая...у меня стоят с завода с 2004 года и не троганы ни разу.
Добавлено спустя 50 минут 56 секунд:
При качании тяг за муфту влево-вправо не качается. А вперед-назад качается. Так и должно быть?! Там что ли пальцы внутри цилиндрические? (Не шарообразные?)
Короче, разобрать ничего не смог, собрал все обратно (в смысле закрутил болтами муфту. Надеюсь, не вырвет...)
Добавлено спустя 1 час 19 минут 42 секунды:
Я не пойму все же....правый наконечник кривой или прямой новый если? Может, мне его и не погнуло, а вбило в муфту? Ведет вправо уже давно, просто вроде немного, так и трогать не хотел...а тут жена что-то настаивать стала. Отрегулируй и все...менять рулевую трапецию? А до кучи что-то еще? Подскажите, что, пожалуйста...чтоб еще лет десять туда не лазить...
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 18, 2015 7:11:02
oooshiva писал(а):.правый наконечник кривой или прямой новый если?
Наружный наконечник(короткий) - ровный, внутренний (длинный) - изогнут.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 18, 2015 9:12:37
oooshiva писал(а):естественно, когда она новая...
oooshiva писал(а): Куплю полностью рулевую трапецию Трек за 1700 р.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 9:30:28
В интернете на фотках везде разное. То кривые то прямые...
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 9:57:04
oooshiva писал(а):В интернете на фотках везде разное. То кривые то прямые...
В интернете полно мусора. Буйный написал тебе правильно.
Причем внутренние наконечники изогнуты точно под такими углами, как на средней тяге.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 12:13:07
Значит, у меня точно погнутый правый наконечник...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 18, 2015 16:53:48
oooshiva писал(а): у меня точно погнутый правый наконечник...
Короткий/наружный? Даж не представляю эту силу, которая сможет это сделать.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 20:43:10
давай я уже в Москву приеду завтра, зайду в магазин и сфоткаю этот наконечник и всю трапецию тоже.
Мало ли, вдруг они разные бывают...
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 18, 2015 21:23:21
oooshiva писал(а):Мало ли, вдруг они разные бывают...
Ответ однозначный тебе дали. Это не озонатор, не ионизатор, дискуссия здесь не получится.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 5:41:10
oooshiva писал(а):и сфоткаю этот наконечник и всю трапецию тоже.
Я уже сделал это, всё прекрасно видно - кто кривой, а кто прямой ;)
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 5:52:08
посередке это правый наружний наконечник? У меня градусов на 20 минимум загнут...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 5:58:11
oooshiva писал(а):посередке это правый наружний наконечник?
Это левый внутренний. Наружный - это короткий (маленький, прямой).
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 7:29:41
блин. Я туплю
У меня сильно загнута правая промежуточная...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 8:18:08
а чтобы откручивались нужно хотя бы раз в год их откручивать, попробуй погреть маленькой горелкой, только осторожно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 8:30:24
Prepod48 писал(а):а чтобы откручивались нужно хотя бы раз в год их откручивать, попробуй погреть маленькой горелкой, только осторожно.
Горелкой НЕ надо: гнить будет сильнее.
Снять хомуты, побить молотком муфты, побрызгать чем-то типа Унисмы(не ВД), покрутить и поставить хомуты на место.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2015 8:33:31
Лист железа к днищу, нагрел-раскрутил и выкинул, поставил новое, а погретое использовать не советуется :yes: , так как неизвестно насколько отпустился металл.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 10:57:03
oooshiva писал(а):... правая промежуточная...
Нет такой детали! Употребляй правильные наименования!
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 12:20:47
Да, извини меня, неграмотного...
Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2101 внутренний правый
Так правильно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:28:37
oooshiva писал(а):Наконечник рулевой тяги ВАЗ-2101 внутренний правый
Так правильно?
Верно. Только чтоб и его изогнуть больше заводского загиба - полпередка оторвать надо. Оптический обман мож у тебя?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 17:44:34
Так правильно?
Заменю трапецию-сфоткаю старое и новое.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 17:46:09
oooshiva писал(а):сфоткаю старое и новое.
Только с правильного ракурса.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пн окт 19, 2015 19:13:05
Так постараюсь с трех ракурсов сфотографировать
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 19:27:30
oooshiva писал(а):Так постараюсь с трех ракурсов сфотографировать
3D.
Вернуться в «Ходовая»
