Не прогревается двиг (хотя летом чутка перегревался)
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт окт 01, 2009 14:58:42
Старый похоже умер.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт окт 01, 2009 14:59:54
светлая ему память тогда
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб окт 03, 2009 11:58:37
сегодня поменял термостат, разница почувствовалась сразу же, двиг быстро прогреваеться до рабочей температуры. старый термос совсем мертвый был и выполнял функцию тройника - абсолютно безпрепятственно продувался во все стороны...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
старый перекосило весь
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб окт 03, 2009 12:20:51
GoBLIN писал(а):сегодня поменял термостат
какой конторы поставили?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб окт 03, 2009 12:29:02
какой то Kroner
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Сб окт 03, 2009 19:35:23
Уж лучше роль тройника чем двойника да по малому кругу да не сразу заметил :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс окт 04, 2009 11:44:16
стало намного лучше, быстро прогревается и рабочую температуру держит
Максим
Непрочитанное сообщение Максим » Сб окт 24, 2009 8:02:12
Здравствуйте.
Проблема. Во время постоянного движения стрелка только-только входит в зелёную зону и там и остаётся. Стою в пробке, начинает подыматься - доходит до середины, падают обороты, 3/4 зелёной зоны - сильнее падают обороты иногда до загорания лампочки масла, бывает начинает подкипать (пар,но стрелка до красной зоны никогда не доходит и близко) - устраняю открытием печки,включаю слегка подсос.После этого в расширительном бачке воды не остаётся,а в радиаторе правда после этого почти всегда остаётся под горлышко.
Да, изначально стоял электровентилятор , но потом после его поломки был поставлен обычный ременной...
Подскажите , в чём проблема?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб окт 24, 2009 8:17:23
Максим писал(а):Да, изначально стоял электровентилятор , но потом после его поломки был поставлен обычный ременной.
Ременной крутится постоянно и скорость вращения зависит от оборотов двигателя, а электрический вращается с одной скоростью поэтому такая разница в температуре
Максим писал(а):устраняю открытием печки,включаю слегка подсос.После этого в расширительном бачке воды не остаётся,а в радиаторе правда после этого почти всегда остаётся под горлышко
Где то течь Надо искать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 24, 2009 10:25:50
Максим
поставь обрано электрический и забудь о этой проблеме
Благодарил (а): 2167 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 24, 2009 10:45:07
Mr_Ice писал(а):поставь обрано электрический и забудь о этой проблеме
+ мульон :cool:
