Стоп-сигнал в фонарях. Проблемы.
Благодарил (а): 947 раз
Re: стоп сигнал в фарах(помогите)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср авг 13, 2014 9:53:45
А я просто подогнул контакты и подложил спичку, ваще ляпота :relax:
Благодарил (а): 2754 раза
Re: Стоп-сигнал в фонарях. Проблемы.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 13, 2014 16:40:53
Йожык писал(а):Фары - это спереди. Сзади фонари.
:thum1: Отредактировал кривое название темы.
Евген2107
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Евген2107 » Вт авг 19, 2014 6:27:14
Спасибо, учту. :tomat:
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пн ноя 10, 2014 13:11:39
Немогу разобраться поменял предохранитель в блоке и начались непонятные вещи постоянно горят зад.противотуманки и стоп левый зажигание выкл. Кнопки на бороде тоже выкл. Немогу понять в чем проблема. Такое ощущение что как напрямую подключены. Может кто подскажет в чем дело? ВАЗ 2107. 99г карб.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 10, 2014 13:14:51
Где-то есть контакт, которого быть не должно :hmmm:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 10, 2014 15:42:10
Vovan28 писал(а):постоянно горят зад.противотуманки и стоп левый зажигание выкл.
Горят лампы? В смысле перегорают, или светятся хотя не должны?
Если светятся без остановки, то у тебя три проблемы.
1. Сгорела лампочка(или нет контакта) на правой тормозной лампе.
2. Лампы задних противотуманок нехорошим прошлым владельцем, запараллелены на тормозные лампы.
3. Не отрегулированна или скорее всего сломана тормозная лягушка (из-за излишней нагрузки (см. пункт 2) контакты в ней могли прикипеть или же оплавился пластик вокруг контактов)
Vovan28
Непрочитанное сообщение Vovan28 » Пн ноя 10, 2014 20:21:12
Лампы постоянно светят на левой стоп и противотуманка на правой просто стоп. На платах какие-то 2 провода к потронам примотоны может это и запаралеляно?.
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Vovan28 писал(а):Лампы постоянно светят на левой стоп и противотуманка на правой просто стоп. На платах какие-то 2 провода к потронам примотоны может это и запаралеляно?.
Контакты норма проводка новая стоит сам менял. А как лягушку отрегулировать? Есть здесь на форуме про регулировку ляг. Провода на плате смущают. Я думал контактов видно нет вот и примотали.
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Пн ноя 10, 2014 20:45:54
Meart писал(а):На платах какие-то 2 провода к патронам примотоны может это и запаралеляно?.
Да.
1. Убери эти провода.
2. Замени сгоревшую лампу противотуманки на правом фонаре. (задние противотуманки полезная вещь, не забывай включать в сильный туман).
3. Загляни под тормозную педаль. Найдешь "лягушку", к которой идут провода. Понажимай рукой на педаль тормоза и смотри на "лягушку". Сам поймешь, как оно работает, и как регулируется.
От нажатия на педаль лягушка должна щелкать и включать тормозные огни. Насколько помню, регулировка идет болтами которые крепят "лягушку". Приотпускаешь болты, и двигаешь лягушку, нажимая-отпуская педаль. Надо добиться четкого щелчка после нажатия педали, и четкого отжатия "лягишку" после отпускания педали. Проверь есть ли на педали возвратная пружина. Возможно из-за запараллеливания задних противотуманок "лягушка" неисправна. Тогда замена, благо она не дорогая.
