Уменьшение диаметра шкива генератора
Благодарил (а): 77 раз
Re: Уменьшение диаметра шкива генератора
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт сен 03, 2013 7:41:34
Вот он. Осталось поставить. :thum1:
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт сен 03, 2013 13:34:08
интересно как он будет нагрузку держать на перегазовках, это же 'клин' мать его)
Serj
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Serj » Вт июл 28, 2015 10:14:41
Я пошел более простым путем, как то у меня генератор накрылся и я поехал к электрику подлатать ген. Так вот он мне предложил заодно установить регулируемое реле, суть в тумблере которое выводится на крыло автомобиля, там три положения: стандарт, меньше заряда- это когда на улице сильная жара что бы типо ген аккум. не закипел, больше заряда - для зимы когда и печка работает и обогрев стекл. Пока протестировал лето, полет нормальный)
ifrost
Модель авто: LADA 2107
Непрочитанное сообщение ifrost » Чт окт 15, 2015 12:01:29
Serj писал(а):...установить регулируемое реле...
Поставил я себе такое. (http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html)
На холостых всё-равно проседает. Генератор на 73А (http://katek.ru/catalogue/gener/cars/object151.html).
Фары и печку держит, а если добавить подогрев зеркал и заднего стекла, да ещё стопы и поворотник, то стрелка индикатора заряда просаживается.
Обороты вентилятора печки в такт поворотнику "ниже-выше, ниже-выше, ниже-выше..." :) хотя яркость света фар не меняется
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 15, 2015 12:31:37
Выкинь этого гену...
ifrost
Непрочитанное сообщение ifrost » Пт окт 16, 2015 9:17:28
zombie177rus писал(а):Выкинь этого гену...
:D Это уже четвёртое предложение
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс окт 18, 2015 6:02:39
Тоже с таким езжу, только я еще провод на генераторе, что идет со вспомогательной тройки диодов, там регулятор напряжения меряет напряжение, подключил через реле к плюсу аккумулятора. То есть теперь, пока машина не заведена, все соединено, как обычно. Когда заводишь, появляется напряжение на выходе этой тройки диодов, срабатывает реле и этот провод отключает от этой точки и подключает к плюсу аккумулятора, и напряжение реле регулятор меряет на аккумуляторе. В результате без нагрузки на максимальном положении РН выдает 14,8 вольт, При включенных фарах, печке, и нагреве стекла и зеркал 14,5 вольт. И только в пробках на ХХ при включении ко всему этому стопов и вентилятора просаживается до 13 вольт.
jojo
Модель авто: ВАЗ 2107,2004, 95тыс, электронное, ГБО Lovato, 3х уровневый РН, LED лампочки
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение jojo » Пт окт 07, 2016 13:37:51
vadimka99 писал(а):Что-то я решил летом поэкперементировать над генератором,чтоб зарядки побольше было и сточил штиф генератора на несколько сантиметров,кто как думает -хорошо ли это скажется в будущем как на гене,так и на аккумуляторной батарее ?
плохо там обороты и так ... не помню кажется 1 к 3-ем.. чтоб подшипники быстреей вылетелеи на гене??? у меня работает стаильно..только прогреется машина. даже при 900 оборотах выдает 14,2
на аккумуляторе спрашиваешь.... а какая разница гена будет кручиться 6000 оборотов или 7000 оборотов..(я условно) он больше номинала не выдаст!! подшипники выдадут))) тебе как то.. и напсию отправишь их быстрее
я знаешь что сделал поставил 3-х уровневый регулятор напряжения !!! оличная вещь у вас россии делают!!
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт окт 07, 2016 15:22:09
jojo писал(а):а какая разница гена будет кручиться 6000
просто оставлю картинку тут, дальше сам подумай зачем уменьшать шкив
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Пт окт 07, 2016 15:33:57
я себе поставил трехуровневый. http://www.12vi.ru/772/930/938/5959.html http://www.12vi.ru/im.xp?q=052056054054 ... 48-360.jpg , все работает отлично. обороты на газу 1000. просаживается только в пробках со включенным вентилятором
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
сейчас стоит в положении 14.7в , чтоб подзарядить акб, которым очень долго крутили на другой машине
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
на этом сайте есть еще и регулятор с увеличеным напряжением http://www.12vi.ru/772/930/938/7131.html
Добавлено спустя 1 час 5 минут 25 секунд:
Serj писал(а):Я пошел более простым путем, как то у меня генератор накрылся и я поехал к электрику подлатать ген. Так вот он мне предложил заодно установить регулируемое реле, суть в тумблере которое выводится на крыло автомобиля, там три положения: стандарт, меньше заряда- это когда на улице сильная жара что бы типо ген аккум. не закипел, больше заряда - для зимы когда и печка работает и обогрев стекл. Пока протестировал лето, полет нормальный)
мне мастер его в салон вывел для удобного переключения режимов
