Кузовщина - рихтовка, шпатлевка, сварка, покраска - все в этом разделе! Спрашиваем, отвечаем, помогаем, делимся опытом
Непрочитанное сообщение
четвёрковод » Пн июн 18, 2012 16:41:32
Я сегодня волей судьбы вспоминал уже подзабытое ремесло малярное.
Другу ИЖевские детальки пульнул.
Жаль фотика небыло, не видно как краска легла.
Тема почищена.
lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
lafen » Пн июн 18, 2012 20:29:56
Помогите советом! На капоте полезла слоями краска,то есть два очага где краска отслоилась.Под ней обнаружил другой слой краски( слава богу того же цвета) только нижний слой даже матовый. Походу красили прямо перед продажей.Так вот как теперь перекрасить капот и что делать с краской!
lafen
четвёрковод » Пн июн 18, 2012 20:38:57
lafen
Брусок, наждачная бумага, весь верхний слой по всей плоскости снять, заново покрасить, в двух словах.
lafen
lafen » Пн июн 18, 2012 20:43:14
каким номером наждачки лучше всего это снять и на сухую или на мокрую?
lafen
- Администратор
VladiZlav » Пн июн 18, 2012 20:47:56
lafen писал(а):каким номером наждачки лучше всего это снять и на сухую или на мокрую?
смотря сколько слоев там вообще. В любом случае врукопашную призадолбаешься, я бы начал с 220 наждачки, затем бы 320 перекрыл риски, 400 под грунт, грунтанул бы обязательно, потом шлифануть грунт 400 - 600 и заливай наздоровье. Это если акрил, по базе с лаком не подскажу, не сталкивался...
четвёрковод » Пн июн 18, 2012 20:58:31
lafen
Есть несколько тем про покраску на форуме, и применение абразива и инструментов уже обсуждали довольно подробно.
Если нет желания поискать, то по ссылке профильный форум, почитай, всё есть.
http://krasimavto.ru/teoriya/shlifovanie/
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Aleksandr » Пн июн 18, 2012 22:42:14
VladiZlav писал(а):lafen писал(а):каким номером наждачки лучше всего это снять и на сухую или на мокрую?
на сухую 400 под грунт это много , максимум 280, грунту тоже надо риску чтоб закрепиться и не слететь, при такой покраске можно стереть все под ноль , но и можно стереть все до того момента пока краска и грунт не буде тянуться за шкуркой и сойдется в единое целое, после чего перешпатлевать или вывести плоскость в единое целое . пройти изолятором
http://tecey.ru/product/26781
и все будет пучком, после чего перегрунтовать и покрасить заново.
Aleksandr
