вибрация
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 07, 2010 8:08:39
Bemrik писал(а):а про кардан интересно почитать? разбалансировался или что:?
а что про него читать???? пострайся понять, как вибрация возникакет на какой скорости есть на какой нет, при нагрузке на кардан или при сбросе газа, когда катишся накатом есть??? или только при включенной передаче???, это важно, если подкусывает крестовины то может быть такое, но на большой скорости ИМХО маловероятно, хотя...
Bemrik писал(а):разбалансировался или что:?
опять таки сам, без предшествующих этому разбору кардана, или удару, мало вероятно что он разбалансируется...
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт май 07, 2010 22:33:48
Так сново пробывал, вибрация на всех режимах работы, хоть под нагрузкой, хоть и на нейтрали, значит кардан отпадает?
Ща покачал колеса, есть люфт в ступицах, если браться на 12 и 6. Изза этого может?
Bemrik
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт май 11, 2010 11:34:03
Как бы ап. Ступица может быть причастна?
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт май 11, 2010 11:54:53
Bemrik
дело ни в наличии грыж. Я после покупки новой резины, поехал отбалансировать колеса. И мне мужики говорят, что одно колесо невозможно отбалансировать поскольку корт ПОВЕДЕНЫЙ изначально, то есть, брак. :weep: :weep:
Благодарил (а): 2740 раз
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 11, 2010 12:07:03
Bemrik писал(а):Ща покачал колеса, есть люфт в ступицах, если браться на 12 и 6. Изза этого может?
Ступица это когда и на 3 и9, и на 6-12.
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 17, 2010 10:02:54
Bemrik как результаты??
Bemrik
Re: вибрация
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн май 17, 2010 13:52:19
Да пока никуда нилазил, времени нет и сил, да и машинкой щас мало пользуюсь. Но при последней поездке заметил что виброровать стала меньше и иногда даже нет вообще. Вообщем буду преднюю подвеску мучать как время будет, один фиг перебрать надо, может поможет
Вернуться в «Ходовая»
