Большой расход топлива
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Большой расход топлива
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт окт 11, 2013 2:47:19
ХЗ может форсунки забиты,а что такое КС?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт окт 11, 2013 7:45:42
Камера Сгорания.
Константин
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Константин » Вт окт 22, 2013 6:04:39
У меня инжектор 2006 года. Евро-2, значица. Почитав интернеты, принял решение - выкинуть каталитический нейтрализатор ( он же катализатор). Купил проставку за 400рэ, воткнул. Вот езжу так уже 5 месяцев. Что-то разницы не заметил никакой. LOL
Расход тоже по-моему завышен. Не могу точно рассчитать никак, надо БК покупать.
Еще заметил одну интересную вещь! Зимой меньше кушает на 95-м бензине, а летом - наоборот.
Тоесть зимой лью 95-ый, а летом - 92ой. :wacko:
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 22, 2013 7:11:53
Константин Выкидывание нейтрализатора ничего не дает кроме увеличения громкости выхлопа. Прошивка наше все, поинтересуйся прошивками под нормы выхлопа Россия-83, я так думаю это как у карба. Расход снижается на 1-2л. на сотку (город, на трассе выгода чуть меньше). Заодно и датчик кислорода тебе не будет нужен. Только честно техосмотр ты не пройдешь.
Константин
Непрочитанное сообщение Константин » Вт окт 22, 2013 7:23:49
Smarticus писал(а):Заодно и датчик кислорода тебе не будет нужен. Только честно техосмотр ты не пройдешь.
на Евро-2 стоит всего один датчик перед нейтрализатором. Тоесть его убрать и прошить?
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 22, 2013 7:52:51
Константин Убирать не нужно, он будет чисто как "затычка", мозги "слушать" его не будут совсем. Не знаю как на счет других датчиков, этот вопрос уточни, но итогом может быть экономия еще на каких то датчиках типа ДМРВ (не уверен). То есть на обычной прошивке при выходе из строя люди их меняют и платят деньги, а твоя их учитывать не будет в работе. Повторю, узнай про такие прошивки поподробнее и опасайся подделок популярных прошивок, кидалово никто не отменял. Лучше переплатить 1 000 рублей у хорошего мастера, чем поиметь еще больше проблем с машиной.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт окт 22, 2013 7:59:19
Smarticus, ты себе так делал? Расход упал? Просто насколько я знаю, лямбда это один из важнейших датчиков, который постоянно на любых режимах работы поддерживает смесь близкую к идеальной, тоесть при которой самое полное сгорание.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт окт 22, 2013 8:09:50
JOKER2105 Я прошивал некоммерческой прошивкой, расход реально упал, а динамика возросла. Лямбда или ДК (датчик кислорода) делает смесь идеальной для экологичности, а не для водителя (динамика, расход). Качество этих датчиков очень не постоянно, по личному опыту 50/50, покупаю новый, ставлю, не работает (либо рабоет не так), еду менять, +бабло на диагностику, чтобы понять, что новый датчик глючит. Получаем: сам датчик 1000-1300 рублей + 600 рублей повторная диагностика, еще нервы и потерянное время. Так я развлекался 2,5 года назад, сейчас, как страшный сон забывать начал.
MaximilianK
Модель авто: ВАЗ 21074
Увеличенный расход топлива при разгоне на 21074
Непрочитанное сообщение MaximilianK » Ср ноя 06, 2013 20:15:48
Здравствуйте, подскажите, является ли неисправностью мгновенный расход топлива на 21074 при разгоне до 40 л на 100 км(показания БК), просто раньше этого не было. Машина 2008 года, купил с рук год назад. Читал что ЭБУ подстраивается под стиль вождения, но цифра в 40 как-то напрягает.И если да ,то что это может быть?
ПЕРЕНЕСЕНО.
Внимательно знакомимся с темами раздела!
Andy
Re: Увеличенный расход топлива при разгоне на 21074
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 06, 2013 21:18:00
MaximilianK писал(а):Здравствуйте, подскажите, является ли неисправностью мгновенный расход топлива на 21074 при разгоне до 40 л на 100 км(показания БК), просто раньше этого не было. Машина 2008 года, купил с рук год назад. Читал что ЭБУ подстраивается под стиль вождения, но цифра в 40 как-то напрягает.И если да ,то что это может быть?
Не парься! У меня до 48л доходит мгновенный расход. Надо ТО, потом далее...
Dimon_Ekb
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Вс ноя 17, 2013 13:00:13
Приветствую, коллеги )))
Есть вопрос по теме: езжу на 21074, инжектор, декабрь 2009, эколог. класс 3. Неимоверно жрет бензин. Заливаю всегда на одну сумму, получается 17 л. Хватает на 105 - 110км, не больше.
Предвосхищая вопросы скажу сразу: да, люблю иногда топнуть, манера вождения агрессивная, но в пределах разумного )) Еще скачут обороты на холостом ходу в пробках, до 1500 тыс. доходит иногда. Стрелка гуляет от 800 до 1300 в среднем, как будто с газюлей играешь.
Вот эти два факта естественно влияют на расход но не до такой же степени!
Не подскажете что делать? (Поменять манеру вождения и датчик ХХ - слышал, займусь этим.) Может что то еще полезное подскажете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 17, 2013 14:30:31
На ТО и диагностике был?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 17, 2013 17:00:34
Вот-вот. На инжекторном моторе, прежде чем что-то менять, надо обязательно считать ошибки - неисправность будет четко локализована. Менять наобум - пустая трата сил и денег.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 17, 2013 17:04:51
Йожык писал(а):неисправность будет четко локализована
Ой, не всегда. Если ошибка одна, то шанс велик. А если их букет, что бывает очень часто... :wacko: .Карочь, диагностить нужно машину у грамотного диагноста, а не у считывальщика кодов ошибок ЭБУ за 500 руб с диагнозом "У вас всё хорошо".
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 17, 2013 17:10:22
Буйный писал(а):Ой, не всегда
Само собой. Бывает даже, что ошибок нет, а двигатель не работает как надо. Но даже простое считывание ошибок необходимо обязательно :)
Dimon_Ekb
Непрочитанное сообщение Dimon_Ekb » Чт ноя 21, 2013 14:41:27
На диагностику собираюсь, а ТО весной прошел, только там не особо тестили машину. по основным пунктам пробежались и все.
surfaces
Модель авто: 2107 ультра-всë-сток
Непрочитанное сообщение surfaces » Вт апр 01, 2014 16:02:33
21074 инж евро 3, дмрв итэлма мозги не знаю какие, так и не разглядел там с фонарем, 2012 год выпуска 43000 пробег, своевременные замены чего надо и нормальный 92 бенз. Были скачки холостых циклично в полсекунды с 500 до 3000 примерно. Короче очень серьезные, а когда газ давишь была нормальная мощность и без рывков. Расход тоже был повышенный, ну естественно. Горел джекичан. Потестил мультиметром какие поближе электроприблуды - дроссельной датчик, рхх, дмрв, все типа ок. Поменял все таки рхх - нет эффекта, в итоге через какое то время все свелось к тому что когда только завел холостые чутка гуляют, после прогрева все нормализуется по оборотам, а вот расход все же не нормален. Поставил бк штат 07 х1, показало 4 ошибки - три из которых про кдапан продувки адсорбера: 0441 0445 и еще что то там. И четверая ошибка про плохое напряжение бортовой сети (ну это я сам генератору диодный мост менял после выгорания одной клеммы и зацепил обмотку, это моя вина). Поменял клапан продувки. Чек погас. Потом снова загорелся уже с двум ошибками - 0445 и про напругу. Расход 11 с хвостиком по городу а раньше было меньше 10, по подсчетам. Теперь уже Бк считает за меня. В итоге воспользовался функцией бк очистить накатанные настройки подачи топлива (там это обозвано форсаж), расход стал опять менее 10 по городу, мощность не падала. Свечку тут вывернул ради интереса из второго цилиндра - нагар нормального цвета, ничего не загажено. И еще был случай легкий минус машина отказалась заводиться вообще. Стартер хорошо крутит, а она брык и не схватывает. Выжал газ в пол (режим продувки), повернул ключ на старт - с черным дымом из выхлопной завелась. Сейчас проблем нет (заводится и после сброса данных о подаче топлива расход нормализовался). Но... У кого нибудь есть идеи что это было?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 02, 2014 6:35:23
Есть одна бредовая рекомендация - делать сброс после любой замены будто датчика или свечи.
surfaces
Непрочитанное сообщение surfaces » Ср апр 02, 2014 9:28:14
Medved@790, кстати вот интересно, скидываю через бк вот эти данные, все супер, расход 9.5 по городу, потом пять шесьь циклов старт стоп двигателя и загорается чек и расход 10.5. Свечи, патрубки, фильтры, дмрв стоит перетряхивать при таких симптомах или это мозги и проводка?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 02, 2014 9:36:46
surfaces
мотор-тестер тебе поможет. неохота быть гадалкой.
surfaces
Непрочитанное сообщение surfaces » Ср апр 02, 2014 9:53:31
Medved@790, я наверное подожду пока что нибудь вылезет более конкретное. Толковых авторемонтов с этим оборудованием не знаю, а у тех что знаю программа скажет не больше чем мой бк. Посмотрим, может магия жигулей случится. Спасибо все равно за внимание.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 02, 2014 10:06:24
surfaces
ты откуда? профиль заполни. у вас диагностов нет?
surfaces
Непрочитанное сообщение surfaces » Ср апр 02, 2014 11:06:57
Medved@790 я с Санкт-Петербурга. Диагностов полно, а вот толковых не знаю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 02, 2014 11:10:10
на чип-тюнер зайди, там найдешь спецов. деньги по результату.
Антон 21074
Модель авто: Ваз 21074, 1.5 двигатель, цвет вишня.
пропала тяга, машина дрыгаеться
Непрочитанное сообщение Антон 21074 » Вт июн 10, 2014 23:18:03
привем всем, съездил на диагностику,продиагностировал ваз 21074i, проблема у машины была такова: повышенный расход топлива, пропала тяга, и 4 свечки темные,
диагностика показала,что во всем виноват модуль датчика скорости,больше ошибок никаких, может ли этот датчик отвечать за динамику разгона авто?
Вернуться в «Инжектор»
