Магнитола "от ключа"...
Благодарил (а): 283 раза
Re: Магнитола "от ключа"...
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 24, 2010 9:28:04
чем бы народ не тешился----лишь бы не плакал :D подключили к проводам прикуривателя.есть предохранитель и на мафоне и соответственно на цепи прикурки,часов.и чего еще надо то? LOL включил кнопычку на мафоне---играет,завожу---все равно играет и не вырубается.приехал,выключил,снял панель----и вуаля :xa:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 24, 2010 9:57:19
мишаня писал(а):снял панель
а я и не помню когда свою снимал, городок у нас спокойный, а ночует в гараже... :whistlin:
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб апр 24, 2010 10:01:22
у мну на стоянке :whistlin: но дабы не вводить в искушение....когда не работаю,то снимаю :rolleyes:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 26, 2010 17:39:41
Мафон работает, диск крутит но пропал ЗВУК на, даже колонки не гудят. ППЦ мафону??? подскажите!!!
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Пн апр 26, 2010 19:41:45
byran
была у меня очень похожая тема, скорее всего коротит какую(-ие) то колонку
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн апр 26, 2010 22:07:26
да вроде все норма с колонками, просто на ходу пропал звук и все(
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт апр 27, 2010 1:58:45
проверь колодку от мафона. На одной колодке питалово сидит, на другой - колонки. Может просто отошло...
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 27, 2010 7:32:41
не проигрывает некоторые диски.есть функция принудительного воспроизведения.нажав.проигрывает.но звука нэт :D случаем не включил эту функцию? (!)
ya.leha4
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение ya.leha4 » Вт сен 18, 2012 15:00:02
Если тема ещё в силе, то могу предложить свой вариант устройства личинки.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Пн дек 03, 2012 17:35:04
Магнитола от сиги - лучший выбор :thum1:
А еще свет и дворники туда же от сиги, и будет щастье :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт дек 04, 2012 6:07:08
Meart писал(а):Магнитола от сиги - лучший выбор
согласен на приоре чечас так сделал, поставил на сигналку выключилась, пришел открыл дверь а машина тебя услужливо встречает любимой композицией!
zingy
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение zingy » Ср фев 13, 2013 10:28:12
Meart писал(а):Магнитола от сиги - лучший выбор :thum1:
:whistlin:
как это осуществить???
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср фев 13, 2013 13:22:11
На второй странице есть схема с одним транзистором и одним сопротивлением.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Пн апр 01, 2013 20:29:16
Тоже озадачился этой проблемой.
Ток покоя в БС без панельки в майфуне - 20 мА. Со вставленной панелькой - 200 мА. Забытая панелька за 12 часов разряжает аккум.
Вариант дополнительного включателя на проводе АСС не вдохновляет.
Вариант работы магнитолки только при включенном зажигании - тоже не праздник.
Кто-то пытался внедрить вместо штатного инозамок с положением АСС?
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт апр 02, 2013 7:00:35
Постом выше я и писал , что АСС заменяет вывод на сиге. А чтоб подаватся на красный провод плюс - ставим транзистор. АСС чисто сигнальный провод , т.е. есть напруга - мафон включился , а нет - вырубился. Потому и пойдет любой транзюк. Смотри схему на второй странице темы.
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт апр 02, 2013 7:15:02
vanadiumus писал(а):Постом выше я и писал , что АСС заменяет вывод на сиге.
Извините, не отметил отдельно - у меня нет сигнализации, и я не планирую её ставить. Даже для того, чтобы правильно работал майфун. :)
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Вт апр 02, 2013 7:35:20
Тогда да , только замок . Или как вариант - пятипроводный активатор замка - открыл замок - поёт , а закрыл - молчит. Но тогда если закрыться изнутри , то будешь слушать тишину , или шум мотора. :psih:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт апр 02, 2013 15:15:22
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вт апр 02, 2013 20:34:43
BORODA писал(а):zhigulist
Примерно так.
...переделал замок зажигания, на самом деле он более удобный, под правую руку, и ещё, наконец, воплотил идею отключения магнитолы от замка зажигания. Сделал это с помощью контактной группы замка. Получилось очень удобно - глушишь машину, магнитола не отключается. Вынимаешь ключ из замка - отключается, просто вставляешь ключ в замок (без включения зажигания) - включается.
То, что нужно! Спасибо.
А можно подробностей?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср апр 03, 2013 3:34:29
zhigulist писал(а):Тоже озадачился этой проблемой.
Да тебе не майфун подключать надо, а аккум новый :D
У меня все потребители, работающие без зажигания, в т.ч. мафон, подключены через реле. Управляется оно выходом блокировки сигналки, закрыл машину - все выключилось :)
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Ср апр 03, 2013 8:09:03
Йожык писал(а):Да тебе не майфун подключать надо, а аккум новый :D
Он знал! Он знал! (с) :clap2:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 04, 2013 15:58:52
Ток 0,2 Ампера! Не путай! :palcheg:
zhigulist
Непрочитанное сообщение zhigulist » Чт апр 04, 2013 20:10:12
Запитал майфун на плюс от зажигания. Ток покоя - 0.01А.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 08, 2013 11:04:28
BORODA писал(а):Ток 0,2 Ампера! Не путай! :palcheg:
Ну и что? У меня без потребителей ток 0.17 А :) За 10 ч стоянки израсходуется 1.7 Ач - емкость аккумулятора обычного смартфона :)
Насколько я могу судить по своему опыту, в среднем ток утечки составляет 70-80 мА, что никак не посадит нормальный аккум минимум за месяц :)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 08, 2013 15:25:40
Не стану флудИть, тема не про это. Просто рад за твой аккум, хороший попался. :shifty:
